Seite 7 von 8
Re: Meine Bahn mit Basteleien....
Verfasst: Do 9. Nov 2023, 19:22
von bert.50
Ronny hat geschrieben: Do 9. Nov 2023, 17:49
So Cool ich freu mich schon wenn ich fertig bin und in der Nacht meine Runden flitzen kann
Da hast Du Dir aber ganz schöne Sachen gebastelt, Ronny!
Sieht super aus
Ich mag Rothmans-Lackierungen, habe mir vor Jahrzehnten einen Tamiya F1 RC Car in Rothmans Design lackiert, Damon Hill war damals Weltmeister. Deshalb verzeihe mir die Anmerkung, dass bei Deinem tollen Auto an den Übergängen von Blau/Weiß noch die goldenen & roten Streifen fehlen
Wünsche Dir viel Spaß beim "Nachtrennen-Fahren"
Verfasst: Sa 18. Nov 2023, 16:34
von Ronny
So ich habe es geschafft Oerks Hindernisplatine und einen 9 Volt Accu in einen BMW 320 (E21) zu packen.
Geht ein wenig eng her und ich muß noch eine Halterung für die Platine machen. Die Platine sitzts über der Lenkung und der Accu klebt am Dach (innen)
Schalter und Poti sitzen am Chassis hinter den Hinterreifen.
Nächste SPielerei ist schon in Planung aber dafür muß ich Oerks Schaltung in SMD zeichnen weil noch ein paar Bauteile dazu kommen. Ich plane die Hindis mit den Hindi Schleifern zu versehen. Sobald man bei der Startphase Wechselspannung auf die Hindileitung legt sollen die Hindis auch losfahren. Bei Spurwechsel verlieren sie dann die Spannung aber das kann man mit einem kleinen Kondensator überbrücken. Wenn die Spannung für die Hindis komplett weg ist sollten die dann kurze Zeit später stehen bleiben.
Schaumamal
Der Winter ist lang
Verfasst: Mo 20. Nov 2023, 07:07
von Ronny
Habe gestern noch V2.0 gebastelt weil mir das mit den Schaltern nicht gefallen hat,
Also den Schalter und die Potis in die Luftschlitze gebastelt.
Kollisionsschalter werde ich derweil keinen verbauen. wüßte auch nicht wie
einfach zu wenig Platz.
Verfasst: Mo 20. Nov 2023, 09:05
Ganz große Klasse, hätte nie gedacht dass im BMW alles Platz hat
Verfasst: Mo 20. Nov 2023, 10:28
von Ronny
Ja zwar mit etwas trixen aber geht sich aus.
Batterie ist eine 3.7 volt vom modellbau. Mit micro dc dc wandler auf 9 volt aufgeblasen. Deine platine steckt unter der motorhaube. Die kondensatoren bei der a-säule und der spannungswandler steht schief an der frontscheibe. Akku klebt innen am dach. Dcdc wandler zwischen den rücklichtern. Jetzt muss ich mir noch eine unauffällige methode einfallen lassen um den akku zu laden. Dachte an eine buchse hinter den hinterreifen. Mal schaun. Ist ja winterbastelzeit.
Verfasst: Mo 20. Nov 2023, 13:39
von Roni
super motiviert
weiter so
Verfasst: Di 21. Nov 2023, 08:01
Ronny hat geschrieben: Mo 20. Nov 2023, 10:28
Zeig mal, was du da genommen hast. Wie lange fährt der mit dem Akku?
Fotos von innen wären auch toll.
Und falls du die Platine in SMD zeichnen willst, nur zu! Und lass uns bitte am Ergebnis teilhaben (ich hatte schon mal angefangen, eine erweiterte Version zu zeichnen, die ist aber nie zustande gekommen).
Verfasst: Di 21. Nov 2023, 16:44
von Ronny
Bittesehr
Laaft wie du sagen würdest
Kann man sogar bis 19 Volt raufdrehen. Dann geht der ab wie .....
Habe mir aber jetzt noch ein paar nicht regelbare dcdc bestellt. die sind viel kleiner und passen besser bei den Lichtern hinten.
3 weitere BMW liegen schon bereit
Verfasst: Mi 18. Sep 2024, 17:28
von Ronny
So da sich ja wenig bis nix hier tut...
Habe ich die letzten Tage an der Bahn herumgebastelt.
Ich denke das endgültige Layout steht jetzt fest,
Hinten rechts weis ich noch nicht so recht.....vielleicht fällt mir da noch eine andere Lösung ein.
Bin heute viele viele Runden gefahren. Boxengasse flutscht super, und die Hindis mit Stift fahren ohne Probleme bei der Boxengasse vorbei.
Ich habe das ja mit dem automatischen lenken gelöst und i bin begeistert
Jetzt gehts ans Steher drucken und alles schön zusammenstecken, Zusatzeinspeisung erledigen und dann ein wenig Dekoration
Verfasst: Mi 2. Okt 2024, 18:23
von Ronny
Habe das hinten Rechts jetzt so gelöst und fährt sich sehr gut
