Seite 8 von 14
Re: Umbauten Servo 132 in 2020
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 20:21
von Andreas
Oder es druckt sich jemand selbst
132_lenkbr_kurz.stl
(51.06 KiB) 416-mal heruntergeladen
@Zwän ich schick dir welche nach dem Wochenende :bye:
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 11:51
Saugudd :tongue:
...mach dich Gemütlich...eilt net. :prost: ...kannste abschätzen was das kürzeste dann ist?....nehme an dasses
Vorderteil bis zu den Schleiferhaltern gekürzt werden kann....saugudd :bye:
Auf ein baldiges Treffen :dancing: :durst:
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 15:55
von Andreas
Die Dinger sind so lang, du kannst dann nach Belieben kürzen
Verfasst: Fr 27. Nov 2020, 12:26
von Roni
Customizer hat geschrieben: Fr 13. Nov 2020, 09:16 was neues im Fuhrpark... Licht braucht er noch.... das kommt heute Abend an die Reihe muss nur noch gelötet werden :)
schleiferstellung B ,karo schön tief vorn und licht wird eng :patsch:
Verfasst: Sa 28. Nov 2020, 18:48
von Roni
hier sind die 2 :driver:
Verfasst: So 29. Nov 2020, 19:05
von Servomicha
:thumbsup: Auch geil - schön flach die Teile
Verfasst: So 29. Nov 2020, 19:11
von Servomicha
Hier nun jetzt etwas aus der 132er Schmiede.
Hab da einem Porsche 928 neues Frontlicht verpasst.
Hinten hab ich mich noch nicht dran getraut.
GTO drin und den Sperrbolzen vom Klappmechanismus als Schalter missbraucht.
Funzt tadellos.
Und ein Opel Vectra B Polizei mit viel Bling Bling……
Musste eine GTL rein die GTO hat dat nicht gepackt.
https://youtu.be/fl4f2o3af9E
Video ist Scheiße muss ich mal ein Neues machen
Saugeil :prost:
Verfasst: So 29. Nov 2020, 19:52
Hi Micha,
:thumbsup: Saugudd...blink blink blinkt...die Idee mit dem Einklappschalter sowieso :anbeten:
Die GTO sollte das auch schaffen... den großen Widerstand mit nur etwa 220 Ohm 2 Watt belegen...für weniger
max. Spannung....was hat der Hindiadapter an max. Spannung nach einem Gleichricher ? ...geschätzte 17 Volt?
...bin Ahnungslos :o
Im Gegensatz zur GTL lädt der Akku an der GTO halt erst ab kurz vor Vollgas...die brauch paar Runden mehr zum laden.
So is AWA sicher besser...kannst so ja noch Bremslicht einbauen :shake: :sweat:
Deine weissen blinken die anders?...sind des normale Flasher? Uff jeden Fall goil :dancing:
:bye:
Verfasst: So 29. Nov 2020, 20:27
von Servomicha
Hi Sven,
keine Ahnung dat sind 3,4 Volt 3mm Blink LED.
Hab hier nur rote und blaue verbaut.
Mal bei Aliexpress 8 verscheiden Farben für kleines Geld geschossen. :banana:
Jupp GTO mit kleinerem Eingangs-Widerstand probier ich aus. :danke:
Grüße Micha :waving:
Verfasst: So 29. Nov 2020, 21:18
von Roni
und hier noch ein porsche,weitere folgen in den kommenden wochen :-P
