Seite 10 von 21
Re: 140er Unterbau in Homberg
Verfasst: Fr 15. Mai 2015, 09:25
von servobär
um den Balken herum bauen ist sicher möglich, macht die ganze Sache aber evtl. ein bißchen komplizierter.
Ansonsten finde ich die Patengeschichte auch nicht schlecht, glaube aber, dass das für den Abbau nix bringt, da erfahrungsgemäß die Abfahrtzeiten der Protagonisten am Sonntag sehr unterschiedlich sind. Wenn dann die Frühstarter ihre Patenplatte schon auf den Boden schleppen ist nix mehr mit Fahren am Sonntagmorgen. Da ich ja bereits die Patenschaft für fast alle 140er Schienen habe würde ich aber auch noch ne Platte dazu nehmen.
By the way: war nicht auch angedacht Plastikkisten für die Schienenaufbewahrung zu erwerben? Wo gibt es sowas günstig in vernünftiger Größe?
Gruß Thomas
Verfasst: Fr 15. Mai 2015, 09:45
von Andreas
Hallo Zusammen,
hier ist ja richtig was los...
@Armin vorher was zusammenbauen????
Ich habe immer noch den Fuss gebrochen und werde zum Treffen mal gerade wieder einigermassen laufen können!!!
@Oerk du solltest evl. die Streckenführung dahingehend überprüfen, das 2 Fahrerplätze entgegengesetzt gebaut und die Schikanen bzw. heiklen Stellen an den Rand verbaut werden. beim Armin haben wir auf seiner Platte auch die Topspeed/langen Geraden in die Plattenmitte verlegt.
Dann können bei zwei Fahrern an der Platte, diese auch jeweils den Einsetzer spielen.
Gruß Andreas
Verfasst: Fr 15. Mai 2015, 10:09
von hobby132
Tach allerseits,
habe die Diskussion hier gespannt verfolgt und erst mal abgewartet, bis ein gutes Grundgerüst an Ideen und Meinungen steht.
140er is ja eh nicht so mein Steckenpferd, so gesehen gehe ich da auch relativ emotionslos ran
Zunächst eine kleine Korrektur: ich habe beim Süd-Treffen die ganze Woche Urlaub, beim Sommertreffen arbeite noch bis Mittwoch. Das ändert aber nichts wesentlich an der Planung. Anreise war von meiner Seite zusammen mit Sven1 entweder am Mittwoch abend oder am Donnerstag morgen geplant (je nachdem, ob am Mittwoch schon andere vor Ort sind). THEORETISCH könnte ich mit Sven zusammen am Mittwoch abend vor der Abfahrt im Bauhaus hier schon Platten und Böcke kaufen und mitbringen. Vorausgesetzt wir ziehen das jetzt im Sommer durch. Die Schlepperei auf den Dachboden ist in der Tat hochgradig ätzend und auch mein einziger Unsicherheitsfaktor. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt...
Optimaler möglicher Zeitplan:
16.30 verfrühter Feierabend
17.30 Auto (und Sven) eingeladen
18.30 Material im Bauhaus verladen
21.00 Erstes Pils in Homberg mit Sven2 und dem Rest der Chaoten
Muss noch schauen, ob das platzmässig alles hinhaut. Dürfte aber passen
Außerdem sollte optimalerweise - falls ich Material mitbringe - ein Parkplatz im Hof freigehalten werden.
Auf jedem Fall steigt die Vorfreude täglich. Auch auf die neuen Gesichter
Verfasst: Fr 15. Mai 2015, 10:38
Andreas hat geschrieben:@Oerk du solltest evl. die Streckenführung dahingehend überprüfen, das 2 Fahrerplätze entgegengesetzt gebaut und die Schikanen bzw. heiklen Stellen an den Rand verbaut werden. beim Armin haben wir auf seiner Platte auch die Topspeed/langen Geraden in die Plattenmitte verlegt.
Das ist in der Tat ein sehr guter Einwand! Weicht von meiner üblichen Herangehensweise ab, und die Breite reicht vermutlich nicht aus um auf beiden Seiten was Interessantes bauen zu können, aber ich nehme das mal als Herausforderung an
hobby132 hat geschrieben:THEORETISCH könnte ich mit Sven zusammen am Mittwoch abend vor der Abfahrt im Bauhaus hier schon Platten und Böcke kaufen und mitbringen. Vorausgesetzt wir ziehen das jetzt im Sommer durch. Die Schlepperei auf den Dachboden ist in der Tat hochgradig ätzend und auch mein einziger Unsicherheitsfaktor. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt...
Wie schon mehrfach gesagt, wir ziehen's durch. Was die Schlepperei betrifft: ich trage freiwillig mehr als meinen Anteil, bei jedem Treffen, aber zum Aufbau werde ich wohl leider seltenst da sein.
Angenommen, ihr kauft schon alles ein: so ein Dutzend OSB-Platten wiegt nicht gerade wenig. Da hoffe ich, dass nicht allzu viele Berge auf dem Weg liegen
Partyplatte
Verfasst: Fr 15. Mai 2015, 10:51
Commander hat geschrieben: Allerdings was spricht denn dagegen um den Balken rum zu bauen? Platz ist doch eigentlich genug da?
Nix...awa bringt Platzmäßig nix...nur das die 160er auf dem alten Platz steht, und die 140er einen Pfosten in der untern Plattenhälfte hat...nicht wirklich schön...und etwas mehr Zeitaufwand, unn das vor Ort, da koiner weiß wie dick der Pfosten
genau is.
Moin, Sammy
Tach aach
hobby132 hat geschrieben:Tach allerseits,
... beim Sommertreffen arbeite noch bis Mittwoch.
..ob das platzmässig alles hinhaut. Dürfte aber passen
Wollte ich auch vorschlagen...kaufe bereits alles hier (ausses Fangzaun)...die Tage...du kommst 17.30 hier vorbei...und laden das Zeugs ein.
...spätestens Mitternacht(Mittwoch auf Donnerstag) sollte die Platte stehen...kurz oder lang...oder auch die obere Hälfte lang, untere Plattenhälfte kurz...is variabel aufzubauen.
Fangzaun müßte noch geregelt werden...wer übernimmt das ????
...kaltes Bier auch
Fangzaun: sehe das eher stellenweise massiv...gepolsterte Bretter zum schnell-anschrauben...zumindest um die Ecken, da könnte der Fangzaun auf den Geraden dran gespannt werden
...hab hier Hornbach,Bauhaus,Hela-Baumarkt...direkt nebenan...kann die Sachen abrufbereit hier einlagern....bis zu Sammy's Ankunft Mittwoch Abend.
...stellenweise ne simple Art von Theke, zum Bier abstellen, is auch machbar.
...was du gewolle
...wenn's Zweeenmacht
...fehlt dann nur noch die Stange in der Mitte
Verfasst: Fr 15. Mai 2015, 11:35
von hobby132
Rufus hat geschrieben:Commander hat geschrieben: Allerdings was spricht denn dagegen um den Balken rum zu bauen? Platz ist doch eigentlich genug da?
genau is.
Moin, Sammy
Tach aach
...kaltes Bier auch
...was du gewolle
Öhm, grundsätzlich
Hatte allerdings aus Zeitgründen eher kalkuliert nicht erst noch ins Saarland zu fahren sondern dich HIER einzuladen und dann direkt durchstarten nach Homberg (mit Zwischenstop im Baumarkt). Machbar?
Verfasst: Fr 15. Mai 2015, 14:26
von Commander
Da der Andreas noch behindert ist ziehe ich mein Angebot den Unterbau hier zu bauen zurück.
Was nicht heißt das ich mich ums aufbauen und konstruieren drücken will.
Allerdings kommen wir erst Donnerstag morgen gegen 11:00 Uhr an und da ist dann ja die Sache wahrscheinlich schon gegessen.
Es sei denn ich kann Ihn überzeugen auch schon Mittwoch anzureisen allerdings habe ich keinen Bock innerhalb des Hauses umziehen zu müssen wie beim Wintertreffen. Besteht überhaupt die Mglk. der Mittwochsanreise?? Nicht das Ihr da gar nicht ins Haupthaus reinkommt und die Planung ist fürn Arsch?
Verfasst: Fr 15. Mai 2015, 19:18
von Annas Papa
Ich geb jetzt mal meinen Senf dazu:
1. Annakind und ich werden bereits Mittwoch, so gegen 17:30 eintreffen
2. Haben mit 140er nicht wirklich was am Hut, allerdings gern auf der Holzbahn
nach Südostbayern
natürlich werde ich mit anpacken > was der Rücken hält
3. Test halber würde ich mal 2 stapelfähige Kisten, aus unsere Produktion mitbringen.
Die haben 40x40x60 cm (BxHXT). Wenn die passen, bing ich beim nächsten Mal noch
mehr mit. Es ist ja noch einiges anderes zu verstauen.
4. Ich freu mich auf euch
Verfasst: Fr 15. Mai 2015, 19:29
Wird's dann jetzt so wie Plan ??? ...Einwände oder bessere/einfachere Konstruktion
...dann:
Öhm, grundsätzlich
Hatte allerdings aus Zeitgründen eher kalkuliert dich HIER einzuladen und dann direkt durchstarten nach Homberg (mit Zwischenstop im Baumarkt). Machbar?
aach gudd
müssten nur sicher die 14 Platten bekommen ...und die 8 Kanthölzer plus eine Dachlatte.
...alles andere gibt's hier...Kleinkram.
Da noch ne Frage an alle:
Geschliffen oder ungeschliffene OSB Platten ?
Kantholz gehobelt oder sägerauh ?
Commander hat geschrieben:Da der Andreas noch behindert ist...
....allerdings habe ich keinen Bock innerhalb des Hauses umziehen zu müssen wie beim Wintertreffen. Besteht überhaupt die Mglk. der Mittwochsanreise?? Nicht das Ihr da gar nicht ins Haupthaus reinkommt und die Planung ist fürn Arsch?
Müsste uns Lubomir sagen können !
An alle:
Bessere Böcke gesehen...mindestens mit 1 meter breiter Auflage ????
Gibt mir das OK für die Bestellung hier...awa koi Ahnung ob die seitlichen Druck vertagen???
http://www.baumarktplus.de/details/2x-k ... tAod4xIAyQ
..bestell die dann sofort.
Hab ne bessere Idee zur Kantholz-Fixierung auf den Böcken...noch simpler,
und
in allen seitlichen Richtungen fest
- Kleine Änderung: 8mm Sifte sichern die Kanthölzer auf den Böcken...2x Querbalken
....bereite das dann bereits vor.
Die paar Plattenfixierungs-Stifte bring ich dann auch mit ...ähnlich den Schloßschrauben.
Fangzaun brauchen wir noch
...eröffne uns mal einen neuen Beitrag dafür.
Verfasst: Fr 15. Mai 2015, 19:31
widukind hat geschrieben:Ich geb jetzt mal meinen Senf dazu:
nach Südostbayern
super...denke mitbringen
