houston, bitte kommen ...
Verfasst: Mi 6. Okt 2004, 02:51
ich habe ein (kleines) problem ....
zuerst die gute nachricht: es ist vollbracht
!!! ich haben den browsern ein schnippchen geschlagen und die horizontalen scrollbars entfernt, ohne dass das design im content betroffen wäre. orange sind sie auch. und der xml-header-quatsch ist auch weg. eine mischung aus komplett neuer template.htm-anlage (ohne einige divs, dafür mehr tables) und css-style-definitionen haben es möglich gemacht...
es läuft uneingeschränkt auf allen browsern - und zwar zentriert mit rand links und rechts
jetzt die schlechte nachricht:
ich habe 2 dateien überspielt. die template.htm und die style2.css.
sowohl in den forum-ordner, als auch in den forum_copy-ordner.
das ergebnis:
im forum_copy-ordner läuft alles wie geschmiert - so wie bei mir lokal auch.
aber im forum-ordner ist (nur im mozilla !!!?) die zentrierung futsch
ich kann mir das nicht erklären. hast du eine idee? ist doch super seltsam, oder ?
also, der beweis, dass die lösung läuft, ist der copy-ordner - mit und ohne frame .. beide ansteuerungen in beiden browsern laufen
es muss einen winzigen bug in einer anderen datei geben, die so wie es aussieht auch nichts mit dem frameset zu tun hat, da die direktansteuerung auch nicht geht...
ich gehe jetzt noch mal ein paar minuten suchen und dann ist schluss für heute
gruß und gute nacht
andre
HOUSTON hört .....
Verfasst: Mi 6. Okt 2004, 03:01
von Martin
Bezieht sich auf Post : 5258
hatte da nicht ma loerk was von einem versionabgleich-tool geschrieben???
wenn die Copy läuft, das eigentliche Forum aber nicht, dann wäre dochdas eine Möglichkeit .... oder?
Martin
vergiss diesen Beitrag ....
Verfasst: Mi 6. Okt 2004, 03:07
von Martin
Bezieht sich auf Post : 5259
» hatte da nicht ma loerk was von einem versionabgleich-tool geschrieben???
» wenn die Copy läuft, das eigentliche Forum aber nicht, dann wäre dochdas
» eine Möglichkeit .... oder?
» Martin
ich war nicht eingeloggt
unterschiede erkenne ich ...
Verfasst: Mi 6. Okt 2004, 03:25
von Martin
aber leider bereits schon mit dem ie ....
in der forum.htm / forum_copy.htm ist die Tabellenbreite unterschiedlich breit, obwohl doch im template width="100%" angegeben sind ... sollte vielleicht bei Gelegenheit mal noch mit align="center" versehen werden, das isr es aber nicht ...
ansonsten kann ich keine von dir beschriebenen Besonderheiten entdecken, die nur für den Mozilla zuträffen ( ich habe den 1.3)
M
Verfasst: Mi 6. Okt 2004, 03:47
von Martin
Bezieht sich auf Post : 5261
» aber leider bereits schon mit dem ie ....
» in der forum.htm / forum_copy.htm ist die Tabellenbreite unterschiedlich
» breit, obwohl doch im template width="100%" angegeben sind ... sollte
» vielleicht bei Gelegenheit mal noch mit align="center" versehen werden,
» das isr es aber nicht ...
» ansonsten kann ich keine von dir beschriebenen Besonderheiten entdecken,
» die nur für den Mozilla zuträffen ( ich habe den 1.3)
» M
ich habe in der Kopie jetzt mal die obengenannte width's eingespielt ...
sind zwar erstmal alle auf 100%, aber das lässtsich ja noch ändern ...
cellspacing habe ich auch mal versuchsweise reduziert ...
ich denke, wenn wir diesen Schritt hier auch unternehmen, dann hat sich da Problem erledigt ... das wird zwar nicht die Ursache gewesen sein, aber es "bügelt" sie über ...
oder hab ich den eigentlichen fehler noch garnicht erkannt ???
Martin
Verfasst: Mi 6. Okt 2004, 04:06
von Martin
Bezieht sich auf Post : 5262
» » aber leider bereits schon mit dem ie ....
» » in der forum.htm / forum_copy.htm ist die Tabellenbreite
» unterschiedlich
» » breit, obwohl doch im template width="100%" angegeben sind ... sollte
» » vielleicht bei Gelegenheit mal noch mit align="center" versehen
» werden,
» » das isr es aber nicht ...
» » ansonsten kann ich keine von dir beschriebenen Besonderheiten
» entdecken,
» » die nur für den Mozilla zuträffen ( ich habe den 1.3)
» » M
» ich habe in der Kopie jetzt mal die obengenannte width's eingespielt ...
» sind zwar erstmal alle auf 100%, aber das lässtsich ja noch ändern ...
» cellspacing habe ich auch mal versuchsweise reduziert ...
» ich denke, wenn wir diesen Schritt hier auch unternehmen, dann hat sich da
» Problem erledigt ... das wird zwar nicht die Ursache gewesen sein, aber es
» "bügelt" sie über ...
» oder hab ich den eigentlichen fehler noch garnicht erkannt ???
» Martin
die unterschiedliche Tabellenbreite in Originla & Copy ergab sich darraus, das ich drüben einen Beitrag drin habe, der deutlich mehr als 50 Zeichen im betreff ha, ich hatte das mal hochgestellt ... das hat die Tabelle ohne BreitenAnabe breiter gemacht, als sie hier war .....
ach du liebe güte. bitte nix mehr anfassen!!!!
Verfasst: Mi 6. Okt 2004, 04:08
Bezieht sich auf Post : 5263
irgendwas ist voll daneben gelaufen ....
gleich wieder im chat, wenn er wieder geht, ja?
scheiss provider. ich habe endgültig die nase voll!
Verfasst: Mi 6. Okt 2004, 04:23
Bezieht sich auf Post : 5264
» irgendwas ist voll daneben gelaufen ....
» gleich wieder im chat, wenn er wieder geht, ja?
ich werde wieder rekonstruieren ...
Verfasst: Mi 6. Okt 2004, 04:25
Bezieht sich auf Post : 5265
» » irgendwas ist voll daneben gelaufen ....
» » gleich wieder im chat, wenn er wieder geht, ja?
bitte nicht parallel an folgenden dateien arbeiten:
style2.css
forum.php
template.htm
und ALLE kopien davon auch in ruhe lassen...
drück mal die daumen, denn sonst haben wir ein großes problem und fallen um 2-3 tage zurück
gruß andre
versuche den chat gleich noch mal.... ansonsten über forum...
hier die template
Verfasst: Mi 6. Okt 2004, 05:37
von Martin
{TITLE}
@import "{STYLESHEET}";
{FORUM-INDEX-LINK}
Übersicht
{SEARCH}
{USER-MENU}
{SUB-NAVIGATION-1}
{SUB-NAVIGATION-2}
{CONTENT}
{SUB-NAVIGATION-1}
{SUB-NAVIGATION-2}
{FORUM-NAME} | {CONTACT}
{COUNTER}
{CNAMES}
