lenkung
Verfasst: Sa 6. Nov 2004, 13:59
ich habe da 2 Chassis (Karosse wird angeschraubt) mit dem weißenVorderachsschenkel, wo 4 Stifte in die Luft stehen.
Wie kommt da die Feder für die Vorderradschenkel rein? - Es ist da ein Plastikstift des Chassis im Wege!
Leider habe ich kein Vergleichschassis.
Hat jemeind vielleicht ein Foto?
Ralf
Re:lenkung
Verfasst: Sa 6. Nov 2004, 14:11
von servokurt
Bezieht sich auf Post : 6541
» Hallo,
» ich habe da 2 Chassis (Karosse wird angeschraubt) mit dem
» weißenVorderachsschenkel, wo 4 Stifte in die Luft stehen.
» Wie kommt da die Feder für die Vorderradschenkel rein? - Es ist da ein
» Plastikstift des Chassis im Wege!
» Leider habe ich kein Vergleichschassis.
» Hat jemeind vielleicht ein Foto?
» Ralf
Hallo Ralf,
wenn du die Lenkeinheit meinst, die 4 bolzen hat die nach oben stehen, brauchst du nicht die Lenkfeder zum einhängen, sondern die kleine silbern glänzende V-feder mit dem Loch im der Mitte.
Diese wird zwischen die einen 2 Bolzen auf der rechten und zwischen die 2 Bolzen auf der linken Seite eingehängt, am besten mache ich das immer mit einer Pingzette, zuerst das eine und dann durch leichtes anheben den 2 Arm der Feder eingehängt.
Wichtig ist vor allem, das die Feder zwischen grauem Lenksegment und weißer Lenkbücke kommt, damit sie guten halt hat.
Ich versuche heute mal ein scshönes Bild zu machen
kurt
n/t Wäre super!!
Verfasst: Sa 6. Nov 2004, 14:31
Bezieht sich auf Post : 6542
n
Re: bilder
Verfasst: Sa 6. Nov 2004, 17:11
von servokurt
Bezieht sich auf Post : 6543
so guck er hier,
erstes Bild die drei Einzelteile , dann mit dem Lenksegment zusammen gesteckt.
Zweites Bild alle drei komplett zusammen und dann im Chassis.
n/t fahren jetzt super!
Verfasst: Sa 6. Nov 2004, 22:48
Bezieht sich auf Post : 6544
n
