Motor quietscht
Motor quietscht
Ursprünglich gepostet von: zzpk
ich hab meine alte servo 132 reaktivert, anfangs funktionierte alles bestens ich konnte ein richtig mit Drift fahren. Einen Tag später wollte ich nochmals fahren doch seitdem Quietscht der Motor und das Fahrzeug fährt nur noch stotternd über die Bahn. Was kann der Fehler sein?
Gruß zzpk
Re:Motor quietscht
Bezieht sich auf Post : 7972
» ich hab meine alte servo 132 reaktivert, anfangs funktionierte alles
» bestens ich konnte ein richtig mit Drift fahren. Einen Tag später wollte
» ich nochmals fahren doch seitdem Quietscht der Motor und das Fahrzeug
» fährt nur noch stotternd über die Bahn. Was kann der Fehler sein?
» Gruß zzpk
gib mal einen KLEINEN Tropfen Nähmaschinen- oder Waffenöl vorne und hinten auf die Motorwelle (also zwischen Ritzel und Motor).
Du musst bloß aufpassen, dass du nicht zuviel draufgibst, sonst weichen die Kohlen auf und der Motor ist im A****!
Gutes Gelingen!
Re: und vorher
Bezieht sich auf Post : 7973
Und vor dem ölen am besten Motor, Achsen undsoweiter ausbauen und gründlich von Fusseln, Haaren, Staub und sonstigem Dreck befreien. Sonst verklumpt dir das Zeug mit dem Öl, und dann wirds mittelfristig eher schlechter als besser
CC, der von seiner S132 begeistert ist
ÖL
» » Hallo,
» » ich hab meine alte servo 132 reaktivert, anfangs funktionierte alles
» » bestens ich konnte ein richtig mit Drift fahren. Einen Tag später
» wollte
» » ich nochmals fahren doch seitdem Quietscht der Motor und das Fahrzeug
» » fährt nur noch stotternd über die Bahn. Was kann der Fehler sein?
» » Gruß zzpk
» Hi,
» gib mal einen KLEINEN Tropfen Nähmaschinen- oder Waffenöl vorne und hinten
» auf die Motorwelle (also zwischen Ritzel und Motor).
» Du musst bloß aufpassen, dass du nicht zuviel draufgibst, sonst weichen
» die Kohlen auf und der Motor ist im A****!
» Gutes Gelingen!
Danke,
was so ein Tropfen Öl alles bewirkt. Und ich dachte schon die Elektrik wäre kaputt
Gruß zzpk
Gelle....
Bezieht sich auf Post : 7974
Hi Chris,
» CC, der von seiner S132 begeistert ist
....ist ein Riesenspass, wenns mal fährt.
Gruss lubomir
