Hallo Leute
Habe mir heute die Zeit genomen und den Motor von Scaleauto TY SC-0003 (26000/12 V) eingebaut - war kein Problem dank Ritzelabzieher.
1. Fazit Motor ist mega Geil - TOP Speed - Verschleiss - TOP
Habe den Motor mit 20 Volt gefahren ( fast Unfahrbar ) bei 15 Volt gebrückt - ist der Motor echt TOP -Nach 50 Runden - Reibradgummi noch gut lässt aber schon stark nach - Ritzel Perfekt - Rest auch Gut - TOP - -
Lenkung geht um welten besser - habe noch auf die Lenkung ein 5g Gewicht geklebt.
Nur mit Parma Regler richtig gut Fahrbar - mit Standart servo Regler kein Fun.
Auch die Autos mit dem Servorennmotor machen mit dem Parmaregler meiner Meinung nach mehr Spass.
Weitere Infos Folgen - Bilder vom Parmaregler umbau sind auf meiner Page zu sehen.
Machts gut
Jens Mäutner
Motor Scaleauto SC-0003
http://www.carrera140.de
Re:Motor Scaleauto SC-0003
Bezieht sich auf Post : 8424
Hallo Jens,
starke Sache. Weißt du, wieviel Umdrehungen dieser Motor bringt? Wenn er in einem V3 noch fahrbar ist, kann es eigentlich nicht so viel sein.
Mein Slot.it mit 29.000 U/min ist in einem V1 eigentlich nicht mehr fahrbar, zumindest wenn man Geraden hat, die kürzer als fünf Meter sind
Vielleicht wäre der SC-03 eine gute Alternative.
Hallo Jens,
Re: SC 0003
Bezieht sich auf Post : 8425
» Hallo Jens,
» starke Sache. Weißt du, wieviel Umdrehungen dieser Motor bringt? Wenn er
» in einem V3 noch fahrbar ist, kann es eigentlich nicht so viel sein.
» Mein Slot.it mit 29.000 U/min ist in einem V1 eigentlich nicht mehr
» fahrbar, zumindest wenn man Geraden hat, die kürzer als fünf Meter sind
» Vielleicht wäre der SC-03 eine gute Alternative.
Tach
26000 U/min bei 12V - auch das Lenken geht auf einer geraden bis 2-3 mal - also wirklich TOP - auch musste ich nichts an den Wellen ändern - einfach Ritzel drauf anlöten spass haben . Wichtig ist der Richtige Regler - Angeblich hat der Motor bei 15 Volt um 30000 Umdrehungen -
CU
Jens Mäutner
» Hallo Jens,
Tach
CU
Jens Mäutner
Re: SC 0003
Bezieht sich auf Post : 8426
Ursprünglich gepostet von: Terence Chill
Du hast von einem Ritzelabzieher geredet!
Wie bastelt man sich so einen?
2. Gibt es ja auf deiner Seite eine Anleitung zum Umbau eines Parma Reglers.
Hab jetzt aber zwei verschiedene Versionen entdeckt. Einmal 25 und einmal 45 Ohm welche ist geeigneter?
