Suche Chassis
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 12:26
Ursprünglich gepostet von: Nobby
ich bin händeringend auf der Suche nach zwei oder drei Chassis vom BMW 320 ( 88422 ). Diese benötige ich für den Umbau auf GT Karossen. Ich habe bereits ein Fahrzeug Nissan R390 GT1 Le Mans fertig und es fährt sich super. Das ganze noch veredelt mit Xenon LED`s vorne und Rücklicht. Diese Karossen passen aufgrund des Radstandes aber nur auf die angefragten Chassis. Also wer kann helfen?
Bis dann und danke Nobby
bitte löschen!
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 14:29
Bezieht sich auf Post : 8436
» Hallo zusammen,
» ich bin händeringend auf der Suche nach zwei oder drei Chassis vom BMW 320
» ( 88422 ). Diese benötige ich für den Umbau auf GT Karossen. Ich habe
» bereits ein Fahrzeug Nissan R390 GT1 Le Mans fertig und es fährt sich
» super. Das ganze noch veredelt mit Xenon LED`s vorne und Rücklicht. Diese
» Karossen passen aufgrund des Radstandes aber nur auf die angefragten
» Chassis. Also wer kann helfen?
» Bis dann und danke Nobby
habe für den falschen maßstab geantwortet
Re: immer die 140...
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 14:43
Bezieht sich auf Post : 8437
... das erste Gebot:
Es gibt keine anderen Maßstäbe außer 140 !
Falls doch, tritt automatisch $1 in Kraft
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 14:47
Bezieht sich auf Post : 8438
» ... das erste Gebot:
» Es gibt keine anderen Maßstäbe außer 140 !
» Falls doch, tritt automatisch $1 in Kraft
ich bin gewohnt, richtig damit zu liegen
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 14:50
Seit dem Treffen verstehe ich deine Aussage, dass dir 140 zu "Mainstream" ist.
*ebenfalls ein ewiger Individualist*
*drum habe ich auch Servo 160, obwohl ich nicht damit klarkomme*
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 14:58
Bezieht sich auf Post : 8440
» » ... das erste Gebot:
» » Es gibt keine anderen Maßstäbe außer 140 !
» » Falls doch, tritt automatisch $1 in Kraft
» Seit dem Treffen verstehe ich deine Aussage, dass dir 140 zu "Mainstream"
» ist.
??? Hab ich mal gesagt, aber nur deswegen weil 140 halt sehr häufig bei eBay und auf Flohmärkten etc. angeboten wird.
@Andre, mach doch bei Gelegenheit die Kategorie-Anzeige größer und in Fettschrift
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 15:15
Bezieht sich auf Post : 8441
» » » ... das erste Gebot:
» » » Es gibt keine anderen Maßstäbe außer 140 !
» » » Falls doch, tritt automatisch $1 in Kraft
» » Seit dem Treffen verstehe ich deine Aussage, dass dir 140 zu
» "Mainstream"
» » ist.
» ??? Hab ich mal gesagt, aber nur deswegen weil 140 halt sehr häufig bei
» eBay und auf Flohmärkten etc. angeboten wird.
Ich entschuldige mich vielmals. Hab das wohl falsch verstanden.
Blöder oerk, muss sich immer blamieren...
» @Andre, mach doch bei Gelegenheit die Kategorie-Anzeige größer und in
» Fettschrift
Das würde Sinn machen.
Re: suche chassi
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 01:29
» ( 88422 ). Diese benötige ich für den Umbau auf GT Karossen.... Diese
chassi sind alle gleich, was du suchst sind die motoren mit dem 3/4 langen motorritzel... du hast nur das problem, das der gesuchte motor recht wenig in den servo fahrzeugen vertreten ist. meine nur im 320, renault alpine und porsche 928..alles nicht so häufig....
guckst du hier:
[IMG]
http://www.smart257.gmxhome.de/servo/133-motoren.jpg[/IMG]
versuche mal, einem motor mit dem langen motorritzel, das ritzel abzunehmen. dann es von hinten aus zu kürzen, bzw du kannst, wenn es ausreicht, auch vom vorderen ende das ritzel kürzen, dann brauchst du es nicht von der welle nehmen. kürzen schaffst du mit einem schrägvorn-schneider. ein platinen werkzeug aus der elektrotechnik oder einem scharfen seitenschneider.
nicht alles aufeinmal versuchen....sondern stückchenweise abknabbern...
alternativ auch dremel mit planschleifscheibe etc...
hohen wirkungsgrad...
w
Re: leseprobleme
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 01:32
» Fettschrift
bietet windows nicht so ne lese-lupen-funktion für leute unseren alters?
ich kann auch alles auf 24-punkt umstellen
