Dioden
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 18:36
von jrm150
Hallo in die Runde,
hier einige Daten zu den verbauten Dioden:
1N4148: meistens im H-Fhzg zu finden, Strom 100mA.
1N4001: Wald und Wiesendiode, 50V / 1A, für fast alles einsetzbar.
Diese Diode kann dann genommen werden, wenn die kleinere ewig ausfällt,
wegen dem zu großen Strom. Die Diode 1N4001 kann einfach mehr ab, auch
wenn sie etwas größer ist von ihren Ausmaßen her.
Falls diese immer noch zu klein sein sollte gibt es noch den 3A-Typ:
1N5400, aber ich verwende meistens den Wald- und Wisen-Typ.
Grüße von der Insel
Jörg
Re:Dioden ( Danke !
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 22:55
Bezieht sich auf Post : 8453
» Hallo in die Runde,
» hier einige Daten zu den verbauten Dioden:
» 1N4148: meistens im H-Fhzg zu finden, Strom 100mA.
» 1N4001: Wald und Wiesendiode, 50V / 1A, für fast alles einsetzbar.
» Diese Diode kann dann genommen werden, wenn die kleinere ewig ausfällt,
» wegen dem zu großen Strom. Die Diode 1N4001 kann einfach mehr ab, auch
» wenn sie etwas größer ist von ihren Ausmaßen her.
» Falls diese immer noch zu klein sein sollte gibt es noch den 3A-Typ:
» 1N5400, aber ich verwende meistens den Wald- und Wisen-Typ.
» Grüße von der Insel
» Jörg
Danke ! Ich habe eine 4007er Diode verwendet (was anderes war auf die schnelle nicht zu bekommen).
Noch ein Wort zum Kondensator: Der 132er BMW hatte einen 22er drin - der natürlich durchgefatzt war. Der Hindernisbulli hatte dagegen einen 100er drin - damit habe ich jetzt auch den BMW ausgerüstet.
Re:Dioden
Verfasst: Sa 5. Feb 2005, 14:23
» Jörg
Die Erfahrung kann ich bestätigen. Bei mir sind bei fast allen H-Fahrzeugen die Dioden schon mal ausgefallen. Durch 1N4001 ersetzt - keine Probleme mehr!
