Labornetzteil - Pro und Contra
Verfasst: Di 17. Dez 2013, 17:09
von Lollipop_007
Was haltet Ihr von dem Teil hier?
@Helmut - Kann man damit die STZ auch betreiben?
http://www.reichelt.de/Labornetzgeraete ... KTECH+6080
Re: Labornetzteil - Pro und Contra
Verfasst: Di 17. Dez 2013, 17:22
Was willste denn mit 15 V betreiben???
Verfasst: Di 17. Dez 2013, 20:42
von Lollipop_007
Okay, Okay, da hatte ich jetzt nicht drauf geschaut, hat aber immerhin 1,5 Volt mehr als der 4Stufen Trafo. Gut gegen die Leistung vom RST hats keine Chance, einzig die Ampere sind höher.
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 10:26
Servos Torsten,
der 4-Stufen-Trafo ist aber ungeregelt, der haut eher 17-18V raus.
Außerdem bräuchtest du ein Labor-Netzteil mit zwei galvanisch getrennten Ausgängen, oder gleich zwei Stück davon.
Grüße,
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 17:53
von Lollipop_007
Das ich 2 Stück davon bräuchte ist mir klar, hab die Idee aber schon wieder halbwegs vergessen, zu teuer. Wenns was gescheides sein soll ist man für 2 Stück ab 300€ mit dabei. No way, will mir eh die RST´s bauen, Schaltplan liegt schon vor. Erst muss ich jedoch die STZ mal fertig machen. Die Ewige Baustelle....... .
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 17:59
Jo, RST ist vollkommen ausreichend und vieeel billiger.
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 13:05
von Jolly_Rogers
Folgendes Netzteil habe ich entdeckt:
https://www.reichelt.de/dps-labornetzge ... D_BwE&&r=1
Was meint ihr dazu? Spannung, Lristung und Stromstärke sollte doch ausreichend sein, um damit die Servo 140 zu betreiben, oder?
Gruß Andi
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 13:54
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 14:06
Da brauchst du aber noch ein Netzteil dazu, das das Teil mit >30V füttert. 230V kann man nicht direkt anschließen.
Die Dinger gibt's auch zuhauf aus China:
https://www.banggood.com/RIDEN-DPS5005- ... rehouse=CN
Mir erschließt sich der Sinn da nicht ganz, billiger als mit einem fertigen Labornetzteil kommt man am Ende auch nicht weg.
Ich kann das hier als Komplettlösung empfehlen:
https://www.pollin.de/p/regelbares-labo ... 3-a-351425
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 14:16
von Jolly_Rogers
Ok, danke, auf die Eingangsspannung hatte ich nicht geachtet.
Fand das Netzteil praktisch, da es schön in den Tisch eingelassen werden kann. Wäre nice to have.
Dann bleibts bei den RST.
