Porsche 924 V2 Farbvarianten
Dieses Posting habe ich von Hendrik mit einem 924 Bild in blau bekommen:
Hendrik:
"der graublaue porsche hat eindeutig eine andere farbe als der blaue.sieht von innen exakt genau so aus = nicht ausgeblichen."
Folgende Antwort habe ich ihm geschickt:
Hallo Hendrik,
ich hatte gerade auch Farbvarianten vom 924er V2 entdeckt. Ich habe zwei rote 924er. Der Wagen mit den breiten Führungshörnern (älteres Chassi) ist deutlich heller (ähnlich Audi Quattro) und der Wagen mit den V3 Führungshörnern ist in der Farbe wie die späteren V3 Wagen sehr kräftig.
Gibt es bei Dir auch einen Unterschied beim Chassi?
Hat noch jemand im Forum 924er V2 mit unterschiedlichen Farbnuancen. Bitte auch innen schauen, es kann auch nur ausgeblichen sein. Am besten sind immer 2 Fotos der beiden Wagen mit der gleichen Kamera hintereinander. Sonst kann man auf den Fotos keine Unterschiede erkennen.
Gruss Carsten
Re:Porsche 924 V2 Farbvarianten
Bezieht sich auf Post : 8902
» Dieses Posting habe ich von Hendrik mit einem 924 Bild in blau bekommen:
» Hendrik:
» "der graublaue porsche hat eindeutig eine andere farbe als der blaue.sieht
» von innen exakt genau so aus = nicht ausgeblichen."
» Folgende Antwort habe ich ihm geschickt:
» Hallo Hendrik,
» ich hatte gerade auch Farbvarianten vom 924er V2 entdeckt. Ich habe zwei
» rote 924er. Der Wagen mit den breiten Führungshörnern (älteres Chassi) ist
» deutlich heller (ähnlich Audi Quattro) und der Wagen mit den V3
» Führungshörnern ist in der Farbe wie die späteren V3 Wagen sehr kräftig.
» Gibt es bei Dir auch einen Unterschied beim Chassi?
» Hat noch jemand im Forum 924er V2 mit unterschiedlichen Farbnuancen. Bitte
» auch innen schauen, es kann auch nur ausgeblichen sein. Am besten sind
» immer 2 Fotos der beiden Wagen mit der gleichen Kamera hintereinander.
» Sonst kann man auf den Fotos keine Unterschiede erkennen.
» Gruss Carsten
Hallo Carsten,
ich kann definitiv sagen, dass es beim roten zwei Farbvarianten gibt, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Ich habe ein helles Exemplar, das hatte - glaube ich - ein Chassis mit breiten Führungshörnern. Die anderen roten, die ich habe, sind entweder neuere V2 oder V3 und haben den kräftigen Farbton. Ich denke, dass alle mit den Turbo-Aufklebern ausgeliefert wurden (aber nicht zwangsläufig verklebt!).
Dann gibt es noch den einen roten mit gelbem Scheinwerfereinsatz, dessen Existenz mir bisher niemand glaubte. Muss ich wohl das nächste Mal mitbringen :kochen
Re: Scheinwerfereinsatz
Bezieht sich auf Post : 8903
Ursprünglich gepostet von: hias
» Hallo Carsten,
» ich kann definitiv sagen, dass es beim roten zwei Farbvarianten gibt, die
» sich deutlich voneinander unterscheiden. Ich habe ein helles Exemplar, das
» hatte - glaube ich - ein Chassis mit breiten Führungshörnern. Die anderen
» roten, die ich habe, sind entweder neuere V2 oder V3 und haben den
» kräftigen Farbton. Ich denke, dass alle mit den Turbo-Aufklebern
» ausgeliefert wurden (aber nicht zwangsläufig verklebt!).
» Dann gibt es noch den einen roten mit gelbem Scheinwerfereinsatz, dessen
» Existenz mir bisher niemand glaubte. Muss ich wohl das nächste Mal
» mitbringen :kochen
also ich muss die sache mit dem gelben Scheinwerfereinsatz jetzt mal bestätigen. der ist echt gelb! man kann es kaum glauben, aber das teil ist durch und durch gelb :-P
Re:Farbvarianten und Scheinwerfereinsatz
Bezieht sich auf Post : 8904
Links ein violetter V2 mit breiten mittigen Ausschnitten für die breiten Führungshörner.
In der Mitte ein V2 mit schmalen Ausschnitten und Führungshörnern sowie gelbem Scheinwerfereinsatz. Farbe ist kräftig rot.
Rechts ein normaler V3, ebenfalls kräftig rot.
Der violette hat eine deutlich andere Farbe, ist auf dem Foto eher schlecht zu erkennen.
Carsten, wenn du bessere Bilder brauchst, gib bitte Bescheid!
Re: oerk goes Sammeln oder wie ?
Bezieht sich auf Post : 8905
;-) :-D :-P
Re: brombeer?
» Links ein violetter V2 mit breiten mittigen Ausschnitten für die breiten
» Führungshörner.
den hatte ich bislang als "brombeer"farbenen identifiziert und aufgelistet!?
servokurt
Beitrag von servokurt »
Bezieht sich auf Post : 8906
» ;-) :-D :-P
Hey Chris,
wenn oerk sammeln wollte würde er doch anfangen oder
der im keller sitzt und nicht sammelt:-D :-D
servokurt
Re: brombeer?
Bezieht sich auf Post : 8907
» » Links ein violetter V2 mit breiten mittigen Ausschnitten für die breiten
» » Führungshörner.
» den hatte ich bislang als "brombeer"farbenen identifiziert und
» aufgelistet!?
Hi Hix,
ich kenne die Variante:
der, der nicht sammelt sondern nur rumliegen hat --- im keller:-D :-D
Re: brombeerblau?
Bezieht sich auf Post : 8909
also den da oben würde ich ganz dreist mal als "blau" bezeichnen. und den unteren halt als den, den ich bisher als brombeer bezeichnete. und von dem blauem habe ich zusätzlich die taubengraublaue variante gefunden.
der, der alles nur in bunten bits auf der festplatte sammelt
» Hi Hix,
» ich kenne die Variante:
» der, der nicht sammelt sondern nur rumliegen hat --- im keller:-D :-D
Re: brombeerblau?
Bezieht sich auf Post : 8910
Ich würde sagen der graublaue 924 von Hix ist neu, den hellen roten 924 hatte ich bisher auch nicht gekannt. Die brombeer-farbendenen 924 sind sowohl in V2 und V3 Versionen bekannt.
Ich habe auch 924 mit gelben Scheinwerfereinsätzen. Ich schau die Tage nochmal in die Kiste und melde mich. Bin mir nicht sicher, ob das nur rote waren.
Gruss Carsten
» also den da oben würde ich ganz dreist mal als "blau" bezeichnen. und den
» unteren halt als den, den ich bisher als brombeer bezeichnete. und von dem
» blauem habe ich zusätzlich die taubengraublaue variante gefunden.
» der, der alles nur in bunten bits auf der festplatte sammelt
» » Hi Hix,
» » ich kenne die Variante:
» » der, der nicht sammelt sondern nur rumliegen hat --- im keller:-D :-D
