Re: Slot.it motor in 132-chasis
Verfasst: So 24. Apr 2005, 22:43
Hallo aus Griechenland!
Möchte meine rennwagen schneller machen ohne die 12v Grenze zu überschreiten (kurzgeschlossene Trafos)
SIMX03 Motor Slot It V12_2b 29000 U_min-12V hört sich gut an.
Habe ueber einen solchen umbau in eine 140 chasis gelessen,darum glaube ich das es in einer 132 chasis einfacher sein würde.
Wer hat damit erfahrung!!
Vieviel U_min bei 12v haben eigentlich die serien-motoren von carrera?
Danke für die Hilfe?
Christos
Verfasst: Mo 25. Apr 2005, 13:07
Bezieht sich auf Post : 9005
» Hallo aus Griechenland!
» Möchte meine rennwagen schneller machen ohne die 12v Grenze zu
» überschreiten (kurzgeschlossene Trafos)
» SIMX03 Motor Slot It V12_2b 29000 U_min-12V hört sich gut an.
» Habe ueber einen solchen umbau in eine 140 chasis gelessen,darum glaube
» ich das es in einer 132 chasis einfacher sein würde.
» Wer hat damit erfahrung!!
» Vieviel U_min bei 12v haben eigentlich die serien-motoren von carrera?
» Danke für die Hilfe?
» Grüße
» Christos
Hallo Christos,
das wird ohne größere Anpass-Arbeiten nicht gehen, weil die Slot.it-Motoren eine völlig andere und kleinere Bauform (13D) als deine Bühler-Motoren haben. Du täuschst dich also, der Umbau bei Servo 140 ist wesentlich einfacher. Ich kenne auch niemand, der schon einmal ein Fremdfabrikat in ein Servo 132-Chassis eingebaut hat.
Vielleicht kann dir jemand aus der UNI-Szene weiterhelfen, da dort die gleichen Motoren wie bei S132 verwendet wurden.
PS: Wie kommt man eigentlich in Griechenland dazu, Servo zu fahren? :-)
Es geht doch
Verfasst: Sa 29. Okt 2005, 18:59
Bezieht sich auf Post : 9006
» » Hallo aus Griechenland!
» » Möchte meine rennwagen schneller machen ohne die 12v Grenze zu
» » überschreiten (kurzgeschlossene Trafos)
» » SIMX03 Motor Slot It V12_2b 29000 U_min-12V hört sich gut an.
» » Habe ueber einen solchen umbau in eine 140 chasis gelessen,darum glaube
» » ich das es in einer 132 chasis einfacher sein würde.
» » Wer hat damit erfahrung!!
» » Vieviel U_min bei 12v haben eigentlich die serien-motoren von carrera?
» » Danke für die Hilfe?
» » Grüße
» » Christos
» Hallo Christos,
» das wird ohne größere Anpass-Arbeiten nicht gehen, weil die
» Slot.it-Motoren eine völlig andere und kleinere Bauform (13D) als deine
» Bühler-Motoren haben. Du täuschst dich also, der Umbau bei Servo 140 ist
» wesentlich einfacher. Ich kenne auch niemand, der schon einmal ein
» Fremdfabrikat in ein Servo 132-Chassis eingebaut hat.
» Vielleicht kann dir jemand aus der UNI-Szene weiterhelfen, da dort die
» gleichen Motoren wie bei S132 verwendet wurden.
» oerk
» PS: Wie kommt man eigentlich in Griechenland dazu, Servo zu fahren? :-)
Hallo aus Griechenland!!
Habe endlich ein Scaleauto s07 in eine servo 132 chasis eingebaut
Genaue bezeichnung und daten des motors:Motor SC-07 12v/35000r.p.m
0.44a/190g.cm
Das auto faehrt und lenkt einwandfrei.
Von der speed her bin ich nicht zufrieden.Er laeuft etwas besser als die schwarzen buehler motoren aber nicht so gut wie die rennmotoren 132 von
carrera
Es kann vieleicht sein das der motor nicht so viel drehmoment aufweisst
Werde weitere autos umbauen.
Re:Es geht doch
Verfasst: So 30. Okt 2005, 11:11
von Jens 140
Bezieht sich auf Post : 9007
» » » Hallo aus Griechenland!
» » » Möchte meine rennwagen schneller machen ohne die 12v Grenze zu
» » » überschreiten (kurzgeschlossene Trafos)
» » » SIMX03 Motor Slot It V12_2b 29000 U_min-12V hört sich gut an.
» » » Habe ueber einen solchen umbau in eine 140 chasis gelessen,darum
» glaube
» » » ich das es in einer 132 chasis einfacher sein würde.
» » » Wer hat damit erfahrung!!
» » » Vieviel U_min bei 12v haben eigentlich die serien-motoren von
» carrera?
» » » Danke für die Hilfe?
» » » Grüße
» » » Christos
» » Hallo Christos,
» » das wird ohne größere Anpass-Arbeiten nicht gehen, weil die
» » Slot.it-Motoren eine völlig andere und kleinere Bauform (13D) als deine
» » Bühler-Motoren haben. Du täuschst dich also, der Umbau bei Servo 140
» ist
» » wesentlich einfacher. Ich kenne auch niemand, der schon einmal ein
» » Fremdfabrikat in ein Servo 132-Chassis eingebaut hat.
» » Vielleicht kann dir jemand aus der UNI-Szene weiterhelfen, da dort die
» » gleichen Motoren wie bei S132 verwendet wurden.
» » Gruß,
» » oerk
» » PS: Wie kommt man eigentlich in Griechenland dazu, Servo zu fahren? :-)
» Hallo aus Griechenland!!
» Habe endlich ein Scaleauto s07 in eine servo 132 chasis eingebaut
» Genaue bezeichnung und daten des motors:Motor SC-07 12v/35000r.p.m
» 0.44a/190g.cm
» Das auto faehrt und lenkt einwandfrei.
» Von der speed her bin ich nicht zufrieden.Er laeuft etwas besser als die
» schwarzen buehler motoren aber nicht so gut wie die rennmotoren 132 von
» carrera
» Es kann vieleicht sein das der motor nicht so viel drehmoment aufweisst
» Werde weitere autos umbauen.
Hallo welchen Handregler hast Du benutzt - es macht nur richtig Spass wenn die OHM Werte auch passen - für die Hochleistungsmotoren benutze ich einen von Parma - siehe auch Bilder auf meiner Page vom Umbau - Was für einen Trafo hast Du dran ??? Vieleicht passen auch da die Werte nicht so ganz evtl. Brücken ???
MFG
JENS
Re: Es geht doch
Verfasst: Mo 31. Okt 2005, 19:37
Bezieht sich auf Post : 9008
» » » » Hallo aus Griechenland!
» » » » Möchte meine rennwagen schneller machen ohne die 12v Grenze zu
» » » » überschreiten (kurzgeschlossene Trafos)
» » » » SIMX03 Motor Slot It V12_2b 29000 U_min-12V hört sich gut an.
» » » » Habe ueber einen solchen umbau in eine 140 chasis gelessen,darum
» » glaube
» » » » ich das es in einer 132 chasis einfacher sein würde.
» » » » Wer hat damit erfahrung!!
» » » » Vieviel U_min bei 12v haben eigentlich die serien-motoren von
» » carrera?
» » » » Danke für die Hilfe?
» » » » Grüße
» » » » Christos
» » » Hallo Christos,
» » » das wird ohne größere Anpass-Arbeiten nicht gehen, weil die
» » » Slot.it-Motoren eine völlig andere und kleinere Bauform (13D) als
» deine
» » » Bühler-Motoren haben. Du täuschst dich also, der Umbau bei Servo 140
» » ist
» » » wesentlich einfacher. Ich kenne auch niemand, der schon einmal ein
» » » Fremdfabrikat in ein Servo 132-Chassis eingebaut hat.
» » » Vielleicht kann dir jemand aus der UNI-Szene weiterhelfen, da dort
» die
» » » gleichen Motoren wie bei S132 verwendet wurden.
» » » Gruß,
» » » oerk
» » » PS: Wie kommt man eigentlich in Griechenland dazu, Servo zu fahren?
» » Hallo aus Griechenland!!
» » Habe endlich ein Scaleauto s07 in eine servo 132 chasis eingebaut
» » Genaue bezeichnung und daten des motors:Motor SC-07 12v/35000r.p.m
» » 0.44a/190g.cm
» » Das auto faehrt und lenkt einwandfrei.
» » Von der speed her bin ich nicht zufrieden.Er laeuft etwas besser als
» die
» » schwarzen buehler motoren aber nicht so gut wie die rennmotoren 132 von
» » carrera
» » Es kann vieleicht sein das der motor nicht so viel drehmoment aufweisst
» » Werde weitere autos umbauen.
» Hallo welchen Handregler hast Du benutzt - es macht nur richtig Spass wenn
» die OHM Werte auch passen - für die Hochleistungsmotoren benutze ich einen
» von Parma - siehe auch Bilder auf meiner Page vom Umbau - Was für einen
» Trafo hast Du dran ??? Vieleicht passen auch da die Werte nicht so ganz
» evtl. Brücken ???
» MFG
» JENS
Hallo
benutze den schwarzen regler von carrera servo.Als trafo den 53718(den diecken)gebrueckt.
Was ist ein parma regler?
Wo finde ich so was?
MfG
Christos
Re: Es geht doch
Verfasst: Mo 31. Okt 2005, 20:13
Bezieht sich auf Post : 9009
» Hallo
» benutze den schwarzen regler von carrera servo.Als trafo den 53718(den
» diecken)gebrueckt.
» Was ist ein parma regler?
» Wo finde ich so was?
» MfG
» Christos
Hallo Christos,
Parma ist ein Hersteller aus dem Slot-Bereich. Stellt sehr populäre Regler her, die sich auf Servo umbauen lassen. Such einfach mal im Forum nach "Parma", da findet sich sicher einiges.
