Servo 140 Stillleben
Verfasst: Mi 13. Jul 2005, 12:36
von Andreas
oder was mache ich mit einem Ebay Konvolut
Re:Servo 140 Stillleben
Verfasst: Mi 13. Jul 2005, 22:37
Bezieht sich auf Post : 9281
» oder was mache ich mit einem Ebay Konvolut
» 011.jpg" />
Hai, muß Du die armen Servokarosserien so quählen und aufspießen...:-P :-D
Verfasst: Do 14. Jul 2005, 10:16
Hallo Andreas,
Frage: Was waren deine Schritte beim Lackieren?
Ich habe am Wochenende selbst ein paar Versuche unternommen. Leider kann ich wieder damit von vorne anfangen.
Erster Schritt war, die Karossen mit 800er Schleifpapier nass zu schleifen. Anschließend Plastikgrundierung + eine halbe Stunde trocknen lassen.
Beim Lackieren machte ich den Fehler, alle Karossen nochmal überzulackieren, bevor die erste Lackschicht trocken war. Das schadete bei einer Karosse nicht (alle drei wurden mit unterschiedlichen Farben lackiert), bei den anderen zwei resultierte dies in einer sehr rauen, stumpfen Oberfläche.
Ich habe den noch versucht klarzulacken, dieser hielt dann aber nichtmal mehr.
Re: lackieren
Verfasst: Do 14. Jul 2005, 11:17
Bezieht sich auf Post : 9283
» Hallo Andreas,
» Frage: Was waren deine Schritte beim Lackieren?
Also ich mache es so:
1. Karosse mit Scheuermilch abwaschen (ist mir lieber als Schleifen mit Schleifpapier)
2. Karosse mit Spülmittel entfetten, anschließend gut abtrocknen lassen (mind 1 Tag) und nicht mehr mit den Fingern drauf rumtappen
3. Erste Schicht Grundierung drauf, diese nur ganz leicht annebeln. 15 Minuten warten
4. Im Abstand von je einer Stunde 2 bis 3 weitere Schichten Grundierung. lieber eine dünne Schicht mehr als einmal zuviel draufgeben
5. (mindestens) einen Tag lang trocknen lassen
6. Decklack in mehreren dünnen Schichten auftragen, immer im Abstand von je einer STunde. Anschließend ca. 1 Woche trocknen lassen
7. Decals drauf, 1 Tag trocknen lassen
8. Klarlack in 2-3 dünnen Schichten drauf, Vorgehen wie bei der Grundierung: erste Schicht ganz dünn annebeln, 15 Minuten warten, weitere 2-3 Schichten im Stundenabstand drauf
Abschließend noch der Tip, NIEMALS Revell-Sprühdosen verwenden. Der braucht Wochen und Monate bis er wirklich trocken ist. Ich nehme bei grundierung und Decklack nur Tamiya-Sprühdosen, als Klarlack kommt Gunze Topcoat drüber. Das harmoniert bestens. Bei der Kombination Revell+Gunze gibts schonmal Hammerschlag-Effekt und ähnliches...
(war zum lackieren sehr simpel, nur Grundierung, Decals und Klarlack. Für die Decals hab ich allerdings 6 Stunden gebraucht...)
Re: lackieren
Verfasst: Do 14. Jul 2005, 12:55
Bezieht sich auf Post : 9284
Hallo CC,
danke für die Tipps. Ich werde es auf alle Fälle auf diese Methode versuchen.
Ich habe normale Autolacke in Spraydosen sowie eine spezielle farblose Plastik-Grundierung verwendet. Ich denke, dass das auch gut funktionieren muss. Natürlich wird das Ergebnis nicht so optimal ausfallen wie bei speziellen Modellbau-Lacken, muss es aber bei mir auch nicht.
Grundsätzlich war ich wohl zu ungeduldig (obwohl ich eigentlich nur die Anweisungen befolgt habe. Wahrscheinlich sind die Trockenzeiten dort viel zu kurz angegeben).
Autos lackiert
Verfasst: Do 14. Jul 2005, 20:39
von Andreas
Hallo ich habe dir hier mal die fertigen Autos abgelichtet, fehlen wohl noch Licht und Fahrereinsatz,
1 ) ich nehme Reinigungsbenzin zum entfetten
2 ) 400er Schleifpapier aber nicht zu sehr übertreiben
3 ) alles was an grösseren Tampondrucken drauf ist , abschleifen
4 ) für die Löcher und Dinge die nachmodelliert werden müssen nehme ich presto Polyester Feinspachtel ( gut trocknen lassen ) und überschleifen
5 ) Schleifstaub mit Spülbürste und Seife abwaschen
6 ) Mit Heißschmelzkleber einen Blumenstab von unten dran geklebt damit man sich nicht mitlackiert und den Wagen ohne Druckstellen in den Blumentopf stecken kann
7 ) danach 6 x dünn lackieren im Abstand von mindestens 12 Stunden
8 ) Danach Decals drauf und wieder gut trocknen und gucken das keine Blasen entstehen ( ist in der aktuellen Car online super erklärt )
9 ) Danach 1 - 2 mal dünn klar lackieren
10 ) als Lack nehme ich stinknormalen aus der Spraydose vom Baumarkt
11 ) Für die Felgen beim Audi habe ich Chromlack genommen
Re: stark
Verfasst: Fr 15. Jul 2005, 10:14
Bezieht sich auf Post : 9286
Die Dinger sehen stark aus.
Aber was ist Chromlack ?
Re:Autos lackiert
Verfasst: Fr 15. Jul 2005, 10:20
Hallo Andreas,
alle Achtung. Die sehen wirklich stark aus. EDIT: Aber der Capri muss vorne noch tiefer ;-)
» Hallo ich habe dir hier mal die fertigen Autos abgelichtet, fehlen wohl
» noch Licht und Fahrereinsatz,
» 1 ) ich nehme Reinigungsbenzin zum entfetten
» 2 ) 400er Schleifpapier aber nicht zu sehr übertreiben
400er? Da darf man wirklich nicht übertreiben.
» 3 ) alles was an grösseren Tampondrucken drauf ist , abschleifen
Waren die bedruckt? Sind doch V2, oder? (halt, der Capri sieht doch eher nach V3 aus)
» 4 ) für die Löcher und Dinge die nachmodelliert werden müssen nehme ich
» presto Polyester Feinspachtel ( gut trocknen lassen ) und überschleifen
» 5 ) Schleifstaub mit Spülbürste und Seife abwaschen
» 6 ) Mit Heißschmelzkleber einen Blumenstab von unten dran geklebt damit
» man sich nicht mitlackiert und den Wagen ohne Druckstellen in den
» Blumentopf stecken kann
Stück Karton - Deckel von Zigarettenschachtel mit doppels. Klebeband befestigen - Auto mit besagtem Klebeband an besagtem Deckel befestigen. Hat den Nachteil, dass man beim Umdrehen seine Finger mitlackiert.
» 7 ) danach 6 x dünn lackieren im Abstand von mindestens 12 Stunden
» 8 ) Danach Decals drauf und wieder gut trocknen und gucken das keine
» Blasen entstehen ( ist in der aktuellen Car online super erklärt )
Kann mir jemand den Artikel zur Verfügung stellen? Ich bekomme die nirgends, und ein Abo rechnet sich m.E. einfach nicht.
» 9 ) Danach 1 - 2 mal dünn klar lackieren
» 10 ) als Lack nehme ich stinknormalen aus der Spraydose vom Baumarkt
» 11 ) Für die Felgen beim Audi habe ich Chromlack genommen
...und beim Capri die Radkappen von der Viper. Macht sich gut.
Re: COL
Verfasst: Fr 15. Jul 2005, 10:49
Bezieht sich auf Post : 9288
» Kann mir jemand den Artikel zur Verfügung stellen? Ich bekomme die
» nirgends, und ein Abo rechnet sich m.E. einfach nicht.
Entweder Probeheft anfordern, oder das Heft einzeln bei (Umpfi kaufen.
Falls du ein Spurfuzzi-Renncenter in deiner Nähe hast, die haben das Heft auch m eistens im Einzelverkauf.
Re: COL
Verfasst: Fr 15. Jul 2005, 12:15
Bezieht sich auf Post : 9289
» » Kann mir jemand den Artikel zur Verfügung stellen? Ich bekomme die
» » nirgends, und ein Abo rechnet sich m.E. einfach nicht.
» Entweder Probeheft anfordern, oder das Heft einzeln bei
» (Umpfi
» kaufen.
Ah. Danke. Ist das die Juli-Ausgabe?
» Falls du ein Spurfuzzi-Renncenter in deiner Nähe hast, die haben das Heft
» auch m eistens im Einzelverkauf.
In Südostbayern? :-D Nö.
