Drei-Fahrzeug-Betrieb
Verfasst: Fr 22. Jul 2005, 11:20
eine Frage an die Elektriker unter euch:
Beim 3-Fahrzeug-Betrieb ist ja bekanntlich kein Hindernisfahrzeug-Betrieb mehr möglich. Ich vermute, dass der Adapter trotzdem eingebaut bleiben darf, solange er nicht eingeschaltet wird. Ist das richtig?
Zweite Frage: Sollte doch einmal versehentlich jemand Hindernisfahrzeuge und ein drittes Auto gleichzeitig einsetzen, kann dann etwas dabei abrauchen? Nach meinem Verständnis müsste sich doch der Trafo schnell genug abschalten, oder?
Re: drei-fahrzeug-betrieb
Verfasst: Fr 22. Jul 2005, 14:22
Bezieht sich auf Post : 9327
» eine Frage an die Elektriker unter euch:
» Beim 3-Fahrzeug-Betrieb ist ja bekanntlich kein Hindernisfahrzeug-Betrieb
» mehr möglich. Ich vermute, dass der Adapter trotzdem eingebaut bleiben
» darf, solange er nicht eingeschaltet wird. Ist das richtig?
nein, das würde ich lieber nicht tun ;-) es erzeugt sofort einen kurzschluss. die überspannung haut ggf. erst einen motor und dann erst die trafosicherung durch. die kleinen trafos haben m.w. sogar gar keine sicherung. da hauts dann mindestens einen trafokern durch. ist mir schon passiert.
» Zweite Frage: Sollte doch einmal versehentlich jemand Hindernisfahrzeuge
» und ein drittes Auto gleichzeitig einsetzen, kann dann etwas dabei
» abrauchen? Nach meinem Verständnis müsste sich doch der Trafo schnell
» genug abschalten, oder?
der große ja (53718)
» oerk
gruß
andre
Verfasst: Fr 22. Jul 2005, 16:06
Bezieht sich auf Post : 9328
» » Hallo,
» » eine Frage an die Elektriker unter euch:
» » Beim 3-Fahrzeug-Betrieb ist ja bekanntlich kein
» Hindernisfahrzeug-Betrieb
» » mehr möglich. Ich vermute, dass der Adapter trotzdem eingebaut bleiben
» » darf, solange er nicht eingeschaltet wird. Ist das richtig?
» nein, das würde ich lieber nicht tun ;-) es erzeugt sofort einen
» kurzschluss. die überspannung haut ggf. erst einen motor und dann erst die
» trafosicherung durch. die kleinen trafos haben m.w. sogar gar keine
» sicherung. da hauts dann mindestens einen trafokern durch. ist mir schon
» passiert.
» » Zweite Frage: Sollte doch einmal versehentlich jemand
» Hindernisfahrzeuge
» » und ein drittes Auto gleichzeitig einsetzen, kann dann etwas dabei
» » abrauchen? Nach meinem Verständnis müsste sich doch der Trafo schnell
» » genug abschalten, oder?
» der große ja (53718)
» » Gruß,
» » oerk
» gruß
» andre
Hallo Andre,
danke für die pfeilschnelle Antwort :-)
Ich verstehe zwar nicht, wieso das passiert, solange keinerlei Spannung drauf ist (oder täusch ich mich da?), aber auf jeden Fall hast du mich vor einer größeren Dummheit bewahrt.
Solange entweder nur der Adapter oder der Regler für das dritte Fahrzeug eingesteckt ist, sollte nichts passieren, oder?
