Spur halten
Verfasst: Sa 27. Aug 2005, 13:47
Ursprünglich gepostet von: Frank
Hallo meine V3 Autos halten die Spur nicht. Ich habe die Reifen neu und den Gummischlauch am Reibrad erneuert. Aber die Lenkung ist instabil, sie rüttelt sich immer wieder los beim fahren. Was kann ich tun die Autos laufen nicht einmal 1-0mal rund um die Bahn. Helft mir!
Re: spur
Verfasst: Sa 27. Aug 2005, 20:19
von Jens 140
Bezieht sich auf Post : 9461
» Hallo meine V3 Autos halten die Spur nicht. Ich habe die Reifen neu und den
» Gummischlauch am Reibrad erneuert. Aber die Lenkung ist instabil, sie
» rüttelt sich immer wieder los beim fahren. Was kann ich tun die Autos
» laufen nicht einmal 1-0mal rund um die Bahn. Helft mir!
Hallo das hört sich fast so an, als ob die Schleiferbürsten nicht passen mal einen neuen Satz aufstecken - Auch die Hinterreifen sind wichtig - Überprüfen ob alle Reifen weich sind - Auch kann es passieren das die Vorderachse schon zuviel Spiell hat - dann den vorderen Aufbau tauschen - -
Falls das nichts hilft noch mal melden -
MFG
Re: Schleifer
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 19:11
Bezieht sich auf Post : 9462
Hy,
mit den sehr haltbaren, verwobenen Racing-Schleifern (silberfarben) fahren V3 nicht. Nur mit den dünnen Originalschleifern (kupferfarben) laufen die V3-Kisten - aber leider nicht lange...
Mein Tip: Erst V2 testen, dann auf V1-Wechseln. Mabuchi testen, dann auf Bühler wechseln (rein subjektiver Tip ;-)
Lars
» » Hallo meine V3 Autos halten die Spur nicht. Ich habe die Reifen neu und
» den
» » Gummischlauch am Reibrad erneuert. Aber die Lenkung ist instabil, sie
» » rüttelt sich immer wieder los beim fahren. Was kann ich tun die Autos
» » laufen nicht einmal 1-0mal rund um die Bahn. Helft mir!
» Hallo das hört sich fast so an, als ob die Schleiferbürsten nicht passen
» mal einen neuen Satz aufstecken - Auch die Hinterreifen sind wichtig -
» Überprüfen ob alle Reifen weich sind - Auch kann es passieren das die
» Vorderachse schon zuviel Spiell hat - dann den vorderen Aufbau tauschen -
» Falls das nichts hilft noch mal melden -
» MFG
» Jens
Re: Schleifer
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 19:36
Bezieht sich auf Post : 9463
die Schleifer muß man zur Hälfte in die Einzelkupferdrähte aufbröseln - dann laufen sie super.
Aber..... V1 ist einfach besser!
Ralf
Re: Schleifer und Vorderachse
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 22:33
Bezieht sich auf Post : 9464
» Hi,
» die Schleifer muß man zur Hälfte in die Einzelkupferdrähte aufbröseln -
» dann laufen sie super.
» Aber..... V1 ist einfach besser!
» Grüße
» Ralf
Ich stauche sie vor dem Einbau ein paarmal, damit sie geschmeidig werden. Anschließend am Fahrzeug dann immer wieder glatt streichen, dann klappts ganz gut.
Ich vermute aber eher, dass die Vorderachse zu viel Spiel hat - entweder diese oder die Klammer tauschen, die den Vorderwagen am Chassis hält.
