troby slotless
Verfasst: Di 4. Okt 2005, 21:07
Hallo Freunde der gepflegten Abend-Unterhaltung,
ich habe das in diesem Thread besprochene Gefährt erworben und analysiert.
Erster Eindruck: Die Karosserie sieht sehr ordentlich und detailliert aus. Die Farbe ist zwar hässlich, aber zumindest metallic. EDIT: Ist natürlich lackiert, Originalfarbe war gelb.
Zum Chassis:
Detail am Rande: Karosserieschrauben sind identisch mit Servo 140.
Das Fahrzeug hat seltsam gebogene, mittig befestigte Führungshörner, die insgesamt um etwa einen Zentimeter schmaler sind als bei Servo 132.
Beim Schleifersystem handelt es sich um das von TCR bekannte Wechselstrom-System (drei Schleifer). Ich nix Ahnung wie's funktioniert.
Der Motor hat dasselbe Format wie die Bühler-Motoren bei Uni/S132/124, ist aber no-name.
Die Lenkung ist eine vereinfachte Version der Carrera-Lenkung. Die Vorderräder sind an einer gemeinsamen Vorderachse (ähnlich 140 V3) angebracht, welche von einem separaten Lenksegment betätigt wird. Dieses Lenksegment wird direkt vom Lenkritzel am Motor angetrieben.
Ein interessantes System bei der Hinterachse: Nur ein Ritzel am Motor, welches permanent beide Hinterachsritzel antreibt. Diese drehen in Richtung "rückwärts" durch, "vorwärts" treiben sie die Achse an, so dass immer nur ein Ritzel die Achse antreibt und die Hinterachse immer vorwärts läuft.
(sorry wegen der schlechten Fotos, konnte meine Digicam nicht finden und musste aufs Mobiltelefon zurückgreifen)
Re:troby slotless
Verfasst: Mi 5. Okt 2005, 11:20
Bezieht sich auf Post : 9651
Interessante Info, danke.
Bei Google habe ich noch folgendes gefunden:
http://www.racebaan.com/verzamel/troby/
Der Bühlermotor scheint in den 70ern Standard gewesen zu sein, Stabocar hatte den auch.
Re:troby slotless
Verfasst: Do 6. Okt 2005, 10:27
Bezieht sich auf Post : 9652
» Interessante Info, danke.
» Bei Google habe ich noch folgendes gefunden:
» http://www.racebaan.com/verzamel/troby/
» Der Bühlermotor scheint in den 70ern Standard gewesen zu sein, Stabocar
» hatte den auch.
Sehr interessant.
Das Schienensystem sieht stark nach Servo 140 neu aus. Ist zwar weit hergeholt, aber evtl. hat Carrera hier abgekupfert.
Die Regler erinnern an Gama/Goodplay. Sind es evtl. sogar die gleichen? Martin?
Ich stell mir jetzt die Frage, ob ich das Ding rein aus Gaudi auf Servo umbauen soll. Mangels 132er müsste ich dazu natürlich aufs nächste Treffen warten (übrigens sind die Führungshaken entgegen meinem ersten Posting insgesamt nur um einen halben Zentimeter als bei S132).
