Lenkeinschlag
Reiseleiter
Lenkeinschlag
Beitrag von Reiseleiter »
Hallo Freunde der lenkbaren Autos,
Ich bin verzweifelt und kurz davor meinen Capri an die Wand zu werfen.
Alles begann damit, dass ich mir bei Ebay Alus gekauft habe. Heute Abend wollte
Ich die montieren. Ging auch und sieht gut aus.
Jetzt will der Wagen nicht mehr nach rechts lenken. Ich war so vorsichtig wie möglich.
Ich habe jetzt drei Stunden die Suche durchgearbeitet, alles zerlegt, zusammen gebaut, es ist alles sauber. Kann es an der Feder liegen? Er lenkt sehr verzögert nach rechts. Nach links lenkt er knackig sofort. Bevor ich die Alus montierte lenkte er toll in beide Richtungen, Rückbau auf Originalfelgen brachte auch nichts.
Irgendjemand einen Tip?
Re: Lenkeinschlag
Yes, genau das bringt mich auch immer und immer wieder zur Verzweiflung, dennoch es geht. Was mir dazu einfällt ist:
- Lenkritzel ganz und fest auf der Welle?
- Lenksegement ganz?
- laufen die Räder auf beiden Seiten leicht?, sollten sich ohne Widerstand drehen lassen und ein wenig nachlaufen
Wenn das alles nix hilft, den Capri bloß nicht gegen die Wand hauen, Aua, macht man nicht, was dann hilft, ins Auto setzen und nach Homberg kommen.
Reiseleiter
Re: Lenkeinschlag
Ich habe heute Nachmittag noch mal mit Ruhe geschaut. Er lenkt jetzt besser.
Die Alus werden mit kleinen Innensechskantmaden auf der Hinterachse befestigt, und eine Felge hatte sich ganz nach innen gearbeitet. Jetzt mit gleichem Abstand der Hinterräder zur Mittelachse des Wagens scheint er besser zu lenken. Seltsam.
