7,5 Ohm (Renn-)Regler UMBAU
Verfasst: Mi 14. Dez 2005, 18:26
Was muß ich tun, um einen Serien "Rennregler" 53709 auf Standard Servo 140 (35 Ohm?) Regler umzubauen?
Re:7,5 Ohm (Renn-)Regler UMBAU
Verfasst: Mi 14. Dez 2005, 18:46
Bezieht sich auf Post : 10429
» Was muß ich tun, um einen Serien "Rennregler" 53709 auf Standard Servo 140
» (35 Ohm?) Regler umzubauen?
bei eBay 124er Drücker mit Keramikwiderstand kaufen, erkennbar am Metallstößel und am Kabelabgang vorne (die Standarddrücker haben Plastikstößel und Kabelabgang hinten)
Die Dinger haben in 85% aller Fälle einen 35er Widerstand drin, seltener auch 15er.
Widerstände sind baugleich und daher problemlos austauschbar. Den 7,5er in den 124er Regler einbauen und bei eBay dann wieder teuer verkaufen.
Verfasst: Mi 14. Dez 2005, 19:34
Bezieht sich auf Post : 10430
» » Was muß ich tun, um einen Serien "Rennregler" 53709 auf Standard Servo
» 140
» » (35 Ohm?) Regler umzubauen?
Die normalen Regler haben 60-70 Ohm, Du wirst also einen spürbaren Unterschied besonders dei den normalen Motoren S140 merken.
Der 35 er Widerstand ist an der grünen und der 15er Widerstand an der grauen Farbe zu erkennen.
» bei eBay 124er Drücker mit Keramikwiderstand kaufen, erkennbar am
» Metallstößel und am Kabelabgang vorne (die Standarddrücker haben
» Plastikstößel und Kabelabgang hinten)
» Die Dinger haben in 85% aller Fälle einen 35er Widerstand drin, seltener
» auch 15er.
» Widerstände sind baugleich und daher problemlos austauschbar. Den 7,5er in
» den 124er Regler einbauen und bei eBay dann wieder teuer verkaufen.
Re: ???
Verfasst: Mi 14. Dez 2005, 20:09
Bezieht sich auf Post : 10431
» » » Was muß ich tun, um einen Serien "Rennregler" 53709 auf Standard Servo
» » 140
» » » (35 Ohm?) Regler umzubauen?
» Die normalen Regler haben 60-70 Ohm, Du wirst also einen spürbaren
» Unterschied besonders dei den normalen Motoren S140 merken.
ist das dann gut oder schlecht?
» Der 35 er Widerstand ist an der grünen und der 15er Widerstand an der
» grauen Farbe zu erkennen.
» » bei eBay 124er Drücker mit Keramikwiderstand kaufen, erkennbar am
» » Metallstößel und am Kabelabgang vorne (die Standarddrücker haben
» » Plastikstößel und Kabelabgang hinten)
» » Die Dinger haben in 85% aller Fälle einen 35er Widerstand drin,
» seltener
» » auch 15er.
» » Widerstände sind baugleich und daher problemlos austauschbar. Den 7,5er
» in
» » den 124er Regler einbauen und bei eBay dann wieder teuer verkaufen.
Wieso kauft jemand so etwas dann TEUER ???
Danke und Gruß!
Lars
Widerstand
Verfasst: Mi 14. Dez 2005, 20:12
ich mußte allerdings beim grünen Widerstand noch ein bischen Plastik im Reglergehäuse wegflexen,da die Wicklungsenden (hervorstehende Stifte) im 124er-Regler etwas unterschiedlich liegen.
Ich hatte meinen Widerstand einfach uf einer Slotcarbörse gekauft - 35Ohm-Widerständesind nicht gerade ein Verkaufrenner, daher billig.
Ralf
Re: ???
Verfasst: Mi 14. Dez 2005, 20:20
Bezieht sich auf Post : 10432
» Wieso kauft jemand so etwas dann TEUER ???
Weil die originalen 124er Drücker mit 7,5er Widerstand nur selten zu bekommen sind... die haben normalerweise ein schwarzes Gehäuse. Offensichtlich hat noch niemand mitbekommen, dass man die relativ kostengünstig nach der von mir beschriebenen Methode aus originalen Teilen bauen kann. Man nehme einen Servo-Renndrücker und tausche den Widerstand, fertig.
@Lenkchris: Ist dat nu jut odä schlecht
Verfasst: Do 15. Dez 2005, 10:12
Würdest Du mir zu dem Umbau raten oder reichen die 35 Ohm nicht aus um Standardmotoren sauber zu fahren?
Danke.
Gruß!
Lars
» » 140
» seltener
» » auch 15er.
» in
dat jibbet doch nitt...
Verfasst: Do 15. Dez 2005, 19:12
Bezieht sich auf Post : 10435
» Würdest Du mir zu dem Umbau raten oder reichen die 35 Ohm nicht aus um
» Standardmotoren sauber zu fahren?
» Danke.
» Gruß!
» Lars
das irgendwas bei unserer Servo schlecht wäre:-D
Ob Du den Umbau möchtest, muß Du selber entscheiden, ich wollte nur drauf hinweisen, daß die Autos im unteren Bereich schneller los fahren und beschleunigen, für´s Driften vielleicht etwas zu grob aber nicht völlig unangenehm für´s Heizen...
Re:ReglerwWiderstand bei Standardmotoren
Verfasst: Fr 16. Dez 2005, 09:29
» Danke.
» Gruß!
» Lars
Hallo Lars,
ich wollte noch ergänzen, dass ich Bühler-Motoren bei 12-15V (lt. Carrera-Trafo, also nicht real) am liebsten mit 45-Ohm-Widerstand fahre. Mabuchis betreibe ich mit 15 oder 20V, da ist ein 60-Ohm-Widerstand am besten.
Ich benutze allerdings wie Ulf einen umgebauten Parma-Regler.
