Hallo
bei zusatzanspeisungen kann man die anschlussbox wo man den drücker anschliesst drauf lassen oder muss man die ablöten ?
mfg Roni
Zusatzeinspeisung
Re: Zusatzeinspeisung
Bezieht sich auf Post : 10601
Du kannst jede beliebige Schiene nehmen - braucht keine Anschlußschiene zu sein. Du verbindest halt die einzige Anschlußschiene mit Trafo mit anderen Schienen. Nichts weiter. Nur die Verdrahtung sollte halt passen ...
» Hallo
» bei zusatzanspeisungen kann man die anschlussbox wo man den drücker
» anschliesst drauf lassen oder muss man die ablöten ?
» mfg Roni
» Hallo
» mfg Roni
Bezieht sich auf Post : 10602
Ursprünglich gepostet von: ulfulf
» Du kannst jede beliebige Schiene nehmen - braucht keine Anschlußschiene zu
» sein. Du verbindest halt die einzige Anschlußschiene mit Trafo mit anderen
» Schienen. Nichts weiter. Nur die Verdrahtung sollte halt passen ...
» Grüße,
» Lars
» » Hallo
» » bei zusatzanspeisungen kann man die anschlussbox wo man den drücker
» » anschliesst drauf lassen oder muss man die ablöten ?
» » mfg Roni
mache ich auch so, ca alle 5 meter.
gruss
ulf
» Grüße,
» Lars
» » Hallo
» » mfg Roni
gruss
ulf
