Genietete Vorderräder...
Verfasst: Do 29. Dez 2005, 19:42
ich habe hier zwei V1 Modelle auf dem Tisch, die beide genietete Vorderräder haben.
Ich wollte die Originalfelgen gegen Alu´s austauschen, was natürlich wegen der Nietverbindung nicht funktioniert.
Gibt es eine Möglichkeit, die Niete zu lösen, so das ich die Alus drauf machen kann, oder muss ich die Radaufhängung wechseln ??
Gibt es überhaupt die Radaufhängung (zum Schrauben) als Ersatzteil ???
gruß Stephan
Re:Genietete Vorderräder...
Verfasst: Do 29. Dez 2005, 22:27
Bezieht sich auf Post : 10748
Lösung.1 (mein Favorit)
1 Satz Schonbacken mit Gummibelag für Schraubstock im Baumarkt besorgen und dann dort am Achsschenkel (Felge nach oben) einspanne.
Mit zwei Schraubenziehern (180° versetzt)die Felge abhebeln.
Funktioniert bei mir immer.
Lösung. 2
Niete mit feiner Lötkolbenpitze erhitzen und dann Felge einfach runterziehen.
Ist ein bischen risikofreudiger - funktioniert aber auch.
Ralf
Verfasst: Fr 30. Dez 2005, 09:28
» Hallo zusammen,
» ich habe hier zwei V1 Modelle auf dem Tisch, die beide genietete
» Vorderräder haben.
» Ich wollte die Originalfelgen gegen Alu´s austauschen, was natürlich wegen
» der Nietverbindung nicht funktioniert.
» Gibt es eine Möglichkeit, die Niete zu lösen, so das ich die Alus drauf
» machen kann, oder muss ich die Radaufhängung wechseln ??
» Gibt es überhaupt die Radaufhängung (zum Schrauben) als Ersatzteil ???
» gruß Stephan
Hallo Stephan,
schau mal hier:
http://www.hixman.de/carrera/basteln/howto.html
Ich mache es fast genauso. Wichtig: Die Zange mit viel Hebel wirklich fest zusammendrücken, sonst rutschst du ab. Stell dich trotzdem auf ein paar zerstörte Achsschenkel ein, bis du den Dreh raus hast.
Re: Genietete Vorderräder
Verfasst: Fr 30. Dez 2005, 11:54
Bezieht sich auf Post : 10750
» » Hallo zusammen,
» » ich habe hier zwei V1 Modelle auf dem Tisch, die beide genietete
» » Vorderräder haben.
» » Ich wollte die Originalfelgen gegen Alu´s austauschen, was natürlich
» wegen
» » der Nietverbindung nicht funktioniert.
» » Gibt es eine Möglichkeit, die Niete zu lösen, so das ich die Alus drauf
» » machen kann, oder muss ich die Radaufhängung wechseln ??
» » Gibt es überhaupt die Radaufhängung (zum Schrauben) als Ersatzteil ???
» » gruß Stephan
» Hallo Stephan,
» schau mal hier:
» http://www.hixman.de/carrera/basteln/howto.html
» Ich mache es fast genauso. Wichtig: Die Zange mit viel Hebel wirklich fest
» zusammendrücken, sonst rutschst du ab. Stell dich trotzdem auf ein paar
» zerstörte Achsschenkel ein, bis du den Dreh raus hast.
» oerk
Danke für eure Antworten, ihr habt mir mal wieder weiter geholfen.
Ich habe den Achsschenkel einfach mit einer griffigen Zange genommen, und dann das Rad samt Niete abgezogen.
Ging ganz gut ist nur anstrengend für die Finger.... ;o)
gruß Stephan
Verfasst: Fr 30. Dez 2005, 12:19
Bezieht sich auf Post : 10751
» » » Hallo zusammen,
» » » ich habe hier zwei V1 Modelle auf dem Tisch, die beide genietete
» » » Vorderräder haben.
» » » Ich wollte die Originalfelgen gegen Alu´s austauschen, was natürlich
» » wegen
» » » der Nietverbindung nicht funktioniert.
» » » Gibt es eine Möglichkeit, die Niete zu lösen, so das ich die Alus
» drauf
» » » machen kann, oder muss ich die Radaufhängung wechseln ??
» » » Gibt es überhaupt die Radaufhängung (zum Schrauben) als Ersatzteil
» » » gruß Stephan
» » Hallo Stephan,
» » schau mal hier:
» » http://www.hixman.de/carrera/basteln/howto.html
» » Ich mache es fast genauso. Wichtig: Die Zange mit viel Hebel wirklich
» fest
» » zusammendrücken, sonst rutschst du ab. Stell dich trotzdem auf ein paar
» » zerstörte Achsschenkel ein, bis du den Dreh raus hast.
» » Gruß,
» » oerk
» Danke für eure Antworten, ihr habt mir mal wieder weiter geholfen.
» Ich habe den Achsschenkel einfach mit einer griffigen Zange genommen, und
» dann das Rad samt Niete abgezogen.
» Ging ganz gut ist nur anstrengend für die Finger.... ;o)
» gruß Stephan
Hast du das Rad MIT DEN FINGERN gehalten? Respekt, das hätte ich nicht geschafft. Ich brauche immer etwas, wo sich das Rad einklemmen lässt (Seitenschneider ist auch eine Alternative, ich bevorzuge aber ein Blech mit Schlitz).
Foto - so ohne Bruch
Verfasst: Fr 30. Dez 2005, 19:17
Bezieht sich auf Post : 10749
So geht es ohne Bruch:
Verfasst: Mo 2. Jan 2006, 17:23
Bezieht sich auf Post : 10752
» » » » Hallo zusammen,
» » » » ich habe hier zwei V1 Modelle auf dem Tisch, die beide genietete
» » » » Vorderräder haben.
» » » » Ich wollte die Originalfelgen gegen Alu´s austauschen, was
» natürlich
» » » wegen
» » » » der Nietverbindung nicht funktioniert.
» » » » Gibt es eine Möglichkeit, die Niete zu lösen, so das ich die Alus
» » drauf
» » » » machen kann, oder muss ich die Radaufhängung wechseln ??
» » » » Gibt es überhaupt die Radaufhängung (zum Schrauben) als Ersatzteil
» » » » gruß Stephan
» » » Hallo Stephan,
» » » schau mal hier:
» » » http://www.hixman.de/carrera/basteln/howto.html
» » » Ich mache es fast genauso. Wichtig: Die Zange mit viel Hebel wirklich
» » fest
» » » zusammendrücken, sonst rutschst du ab. Stell dich trotzdem auf ein
» paar
» » » zerstörte Achsschenkel ein, bis du den Dreh raus hast.
» » » Gruß,
» » » oerk
» » Danke für eure Antworten, ihr habt mir mal wieder weiter geholfen.
» » Ich habe den Achsschenkel einfach mit einer griffigen Zange genommen,
» und
» » dann das Rad samt Niete abgezogen.
» » Ging ganz gut ist nur anstrengend für die Finger.... ;o)
» » gruß Stephan
» Hast du das Rad MIT DEN FINGERN gehalten? Respekt, das hätte ich nicht
» geschafft. Ich brauche immer etwas, wo sich das Rad einklemmen lässt
» (Seitenschneider ist auch eine Alternative, ich bevorzuge aber ein Blech
» mit Schlitz).
Hi Oerk,
den Achsschenkel mit der Zange halten und dann kräftig am Rad ziehen...das geht, ist aber auf die dauer nicht gerade angenehm für die Finger.
gruß
Re: Felgen
Verfasst: Mo 2. Jan 2006, 23:40
Bezieht sich auf Post : 10754
Ursprünglich gepostet von: Zimon
habe das problem bei meinen 160ern auch, habe es mit hilfe zweier schnabelzangen geschafft - allerdings sind mir dabei auch einige achsschenkel zu bruch gegangen, aber es geht ;-)
