Seite 1 von 2
Allerlei
Verfasst: Sa 31. Dez 2005, 11:38
hallo jungs
hab jetzt mal 3 der 4 revell easy kits verbaut und vielleicht interessierts ja wem wie das bei mir ausschaut :-) ( subaru imprezza fehlt noch )
hab leider noch immer probleme mit der zeitmessung
mal funktionierts wunderbar und dann bin ich ca in der mitte der runde mitn auto und auf einmal zählt slotman eine runde
hab die einfache schaltung von http://www.servo-140.de/c1342413.htm , wenn man da überhaupt von schaltung sprechen kann , nachgebaut .
mit einen 9v netzgeät statt batterie
hoffentlich komm ich auf den fehler drauf weil so macht das keinen spass
kann das sein das die impulsschiene schuld ist ? oder eher unwahrscheinlich ?
übrigens meine bahn ist auf 45,1m rote spur und 45,7 m grüne spur laut slotman angewaschsen
wems interessiert hier ein paar bilder
ist aber leider bissl unordentlich muss erst zusammen räumen
mfg roni
Re: aller...
Verfasst: Sa 31. Dez 2005, 14:54
Bezieht sich auf Post : 10759
auch hallo,
sieht ja alles recht nett aus und sehr kurvig....
noch mal ´ne kleine fragensammlung...
die roten teile mit dem pfeilsteller rechts in der schleife sind deine trafos?? richtig...
sind das alte eisenbahn-trafos?
hab das deine problematik bezüglich der einspeisung im ohr...
was leistet denn so ein teil? bring doch mal die technischen daten...
bringt der wechselspannung raus oder die benötigte gleichspannung?
gruß werner
Re:vorschlag für andere strecke
Verfasst: Sa 31. Dez 2005, 16:01
Bezieht sich auf Post : 10760
» auch hallo,
» sieht ja alles recht nett aus und sehr kurvig....
» noch mal ´ne kleine fragensammlung...
» die roten teile mit dem pfeilsteller rechts in der schleife sind deine
» trafos?? richtig...
» sind das alte eisenbahn-trafos?
» hab das deine problematik bezüglich der einspeisung im ohr...
» was leistet denn so ein teil? bring doch mal die technischen daten...
» bringt der wechselspannung raus oder die benötigte gleichspannung?
» gruß werner
hallo
nein ich fahr mit 53711 trafos
die sind unter den 2 sessel
aber die kleinbahn trafos machen auch gleichspannung 16V mit 0,9 A
so hab jetzt das zimmer und die komplette bahn abgesaugt ( heiden arbeit )
und ein bisschen zusammengeräumt
zu kurvig meinst ??
naja lange gerade hat 4,4m und sonst halt kurze gerade so das man auch die inneren
kurven zum überholen nützen muss
wie würdest du die bahn aufbauen
für verbesserungen bin ich immer offen
das zimmer hat ca. 510 x 430
hier nochmal bissl aufgeräumter
mfg roni
Vermutlich Störungen aufgefischt...
Verfasst: Sa 31. Dez 2005, 18:19
» hoffentlich komm ich auf den fehler drauf weil so macht das keinen spass
» kann das sein das die impulsschiene schuld ist ? oder eher
» unwahrscheinlich ?
deshalb alles entstören, langsam fahren ;-) , Rennmotoren meiden, nur intakte Schleifer Motoren verwenden oder Elektronik verwenden/bauen, bei der die Empfindlichkeit individuell für jede Strecke eingestellt werden kann (letzteres habe ich gemacht), so einfache Schaltungen gehen oder gehen nicht bei bestimmten Strecken, also baue Deine Streche etwas um, vielleicht geht´s dann, wenn nicht gerade die Waschmaschine o.a. läuft :aberaber:
So jetzt bin ich aber weg...
Re: elektronik
Verfasst: So 1. Jan 2006, 18:25
Bezieht sich auf Post : 10762
» » hoffentlich komm ich auf den fehler drauf weil so macht das keinen spass
» » kann das sein das die impulsschiene schuld ist ? oder eher
» » unwahrscheinlich ?
» deshalb alles entstören, langsam fahren ;-) , Rennmotoren meiden, nur
» intakte Schleifer Motoren verwenden oder Elektronik verwenden/bauen, bei
» der die Empfindlichkeit individuell für jede Strecke eingestellt werden
» kann (letzteres habe ich gemacht), so einfache Schaltungen gehen oder
» gehen nicht bei bestimmten Strecken, also baue Deine Streche etwas um,
» vielleicht geht´s dann, wenn nicht gerade die Waschmaschine o.a. läuft
» :aberaber:
» So jetzt bin ich aber weg...^
hallo
welche elektronik meinst du ?
mfg roni
Re: elektronik
Verfasst: So 1. Jan 2006, 23:03
Bezieht sich auf Post : 10763
» » » hoffentlich komm ich auf den fehler drauf weil so macht das keinen
» spass
» » » kann das sein das die impulsschiene schuld ist ? oder eher
» » » unwahrscheinlich ?
» » deshalb alles entstören, langsam fahren ;-) , Rennmotoren meiden, nur
» » intakte Schleifer Motoren verwenden oder Elektronik verwenden/bauen,
» bei
» » der die Empfindlichkeit individuell für jede Strecke eingestellt werden
» » kann (letzteres habe ich gemacht), so einfache Schaltungen gehen oder
» » gehen nicht bei bestimmten Strecken, also baue Deine Streche etwas um,
» » vielleicht geht´s dann, wenn nicht gerade die Waschmaschine o.a. läuft
» » :aberaber:
» » So jetzt bin ich aber weg...^
» hallo
» welche elektronik meinst du ?
» mfg roni
Man muß meiner Meinung nach, alles zusammen sehen, wobei ich die Impulselektronik weniger im Verdacht hätte. Ich verwende weder Impulselektronik noch die o.a. Schaltung, ich würde mich mit dem Entwickler der Schaltung in Verbindung setzen und nachfragen, der müßte am besten die Grenzen und Eigenheiten kennen...
Re: elektronik
Verfasst: Mo 2. Jan 2006, 00:07
Bezieht sich auf Post : 10764
» » » » hoffentlich komm ich auf den fehler drauf weil so macht das keinen
» » spass
» » » » kann das sein das die impulsschiene schuld ist ? oder eher
» » » » unwahrscheinlich ?
» » » deshalb alles entstören, langsam fahren ;-) , Rennmotoren meiden, nur
» » » intakte Schleifer Motoren verwenden oder Elektronik verwenden/bauen,
» » bei
» » » der die Empfindlichkeit individuell für jede Strecke eingestellt
» werden
» » » kann (letzteres habe ich gemacht), so einfache Schaltungen gehen
» oder
» » » gehen nicht bei bestimmten Strecken, also baue Deine Streche etwas
» um,
» » » vielleicht geht´s dann, wenn nicht gerade die Waschmaschine o.a.
» läuft
» » » :aberaber:
» » » So jetzt bin ich aber weg...^
» » hallo
» » welche elektronik meinst du ?
» » mfg roni
» Man muß meiner Meinung nach, alles zusammen sehen, wobei ich die
» Impulselektronik weniger im Verdacht hätte. Ich verwende weder
» Impulselektronik noch die o.a. Schaltung, ich würde mich mit dem
» Entwickler der Schaltung in Verbindung setzen und nachfragen, der müßte am
» besten die Grenzen und Eigenheiten kennen...
hallo
ok werd mich informieren
und servo324060 wie würdest du die bahn aufbauen ?
oder hat sonst noch wer andere verbesserungsvorschläge ?
so jetzt hab ich auch den subaru imprezza umgebaut
endlich kann ich meinen schreibtisch wieder ein bisschen zusammenräumen :-)
man beachte auch im hintergrund den monitor servo forum ist geöffnet :-))
mfg roni
Re: aufbau
Verfasst: Mo 2. Jan 2006, 00:48
Bezieht sich auf Post : 10765
»... und servo324060 wie würdest du die bahn aufbauen ?
baue meine bahnen immer eben-erdig, also nix hochgelegtes außer original überfahrt. da man mit 132 immer platzprobleme im haus hat, ist der weg den du gewählt hast völlig ok: schleifen und kurven in einander zu legen, das spart platz. man kann dadurch aber auch schlechter auf die fahrzeuge zugreifen, bzw muß beim durchqueren des raumes vorsichtiger sein. habe bzgl dessen die zuleitungen für die regler verlängert, so dass ein erwachsener stehend die regler nutzen kann, das gibt zudem ein wenig handlungsfreiheit beim korrektur aufsetzen der autos. habe sonst keine besonderen vorlieben bzgl bahnaufbau, als vorgabe nur soviel: bahn sollte spielbar sein, dann muß man nicht permanent irgendwo hinrennen, um autos einzusetzen, nicht zu viele wechelkurven-kombinationen.
gruß w.
Re: elektronik
Verfasst: Di 3. Jan 2006, 12:44
» » spass
» » bei
» werden
» oder
» um,
» läuft
» » » :aberaber:
» » hallo
» » mfg roni
hallo
was verwendest du ?
mfg roni
Re: elektronik
Verfasst: Di 3. Jan 2006, 12:52
Bezieht sich auf Post : 10767
» hallo
» was verwendest du ?
» mfg roni
Servus Roni,
schau mal auf Lenkchris' Seite (http://home.arcor.de/chris.reimann), dort ist sie beschrieben.
