Bezieht sich auf Post : 10810
» » » » » ... Forenperformance ist unter aller Sau, das muss doch technisch
» » » lösbar
» » » » » sein ?
» » » » hi heute hatte ich eine Fehlermeldung ganz unten rechts:
» » » » SQL-Fehler!
» » » » MySQL error: 2003
» » » » Can't connect to MySQL server on 'db292.puretec.de' (111)
» » » » -> Script beendet.
» » » ich fürchte, das heißt nur, das der server, auf dem die datenbank
» liegt
» » » nicht erreichbar war ...
» » » ich bin leider selbst recht ratlos, hab auf dem Space ein kleines
» Tool
» » » installiert, das mir nen Einblick auf die auslastung des Servers
» geben
» » » kann ...
» » » hoch, aber nicht immer dann hoch, wenn das forum hängt ...
» » » ich bin derzeit leider recht ratlos, vom support bekomme ich nur
» leere
» » » Worte und allgemeine Floskeln, meine php-Kenntnisse sind leider immer
» » noch
» » » so bescheiden,das ich selbst nicht in der Lage bin im Script nach
» » einem
» » » eventuellen Fehler zu suchen ...
» » » » vielleicht hilft das weiter
» » » leider, wie du siehst, nicht wirklich
» » » » Grüße
» » » » kurt
» » » Martin
» » ich habe keinerlei probleme. ich vermute, dass die provider-performance
» » stark schwankt. vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass die provider
» » sich einen unerbittlichen flatrate-kampf liefern? diese basieren auf
» » mischkalkulationen und auslastungsoptimierungen. genau erklären kann
» ich
» » es mir auch nicht. mit php kann es nicht zu tun haben. mit sql auch
» nicht
» » - zumal das forum ja auch immer nur 50-100 einträge abruft. vielleicht
» » bastelt puretec aber auch an einer neuen infrastruktur, um den
» gestiegenen
» » marktbedürfnissen gerecht werden zu können. was sehr interessant ist:
» seit
» » einigen wochen ist puretec intensiv bemüht alt- bzw. bestandskunden mit
» » alten verträgen zu einem update zu bewegen. wahrscheinlich vor diesem
» » hintergrund ...
» Allso es sind Tage dabei da bekomme ich nur noch die meldung das der
» Server nicht erreichbar ist - Die Startseite geht immer aber die Postings
» erscheinen manchmal gar nicht - oder neue lassen sich nicht abschicken ...
» Problem ist aber zu unterschiedlichsten Zeiten -
» MFG
» JENS
nun, es ist schon so, Andre, das der Server zeitweise zu 100 % ausgelastet ist ... die von Jens beschriebenen Probleme habe ich so bisher noch nicht erlebt ...
ich hatte in einem anderen Thread schon mal darum gebeten mit Daten über pings oder tracert zukommen zu lassen, oder hier zu posten, wenn ich diese Tests durchlaufen hab lassen, dann waren die Zeiten und Erreichbarkeiten eigentlich immer zufriedenstellend ...
die Tests liefen bisher eigentlich immer für alle meinem in diesem Space gehosteten Domains gleich und auch die IP des servers gab gleiche Resultate zurück ...
Andre, ich werde dir an anderer Stelle mal den Link zu meinem sysinfo.cgi zukommen lassen, vielleicht hast du es ja via ftp eh schon entdeckt ... eventuell sagen dir die dort zusammengefassten Daten ja bischen mehr als mir ...
Martin
