Seite 1 von 2
Hinderfahrzeugadapter
Verfasst: Sa 7. Jan 2006, 23:06
Hallo
ist es normal das der hinderisadapter summt bzw.hohen pfeifton von sich gibt wenn man den regler vom adapter aufdreht ?
gibts das das ich 3 kaputte adapter hab ?
mfg roni
Re: Adapter
Verfasst: Sa 7. Jan 2006, 23:29
Bezieht sich auf Post : 10842
» Hallo
» ist es normal das der hinderisadapter summt bzw.hohen pfeifton von sich
» gibt wenn man den regler vom adapter aufdreht ?
» gibts das das ich 3 kaputte adapter hab ?
» mfg roni
Hallo Roni,
also ich glaub das scheint normal zu sein, hab ich auch schonmal irgendwo gelesen mit dem Pfeifen.
Kaputt? Also ich würd mal sagen, wenn die Hindernisfahrzeuge mit den Adaptern funktionieren, dann sind die Adapter nicht kaputt.
Aber vielleicht kann dir da jemand anders ne bessere Auskunft geben.
Mfg
Michi
Re: Adapter
Verfasst: So 8. Jan 2006, 00:01
Bezieht sich auf Post : 10843
» » Hallo
» » ist es normal das der hinderisadapter summt bzw.hohen pfeifton von sich
» » gibt wenn man den regler vom adapter aufdreht ?
» » gibts das das ich 3 kaputte adapter hab ?
» » mfg roni
» Hallo Roni,
» also ich glaub das scheint normal zu sein, hab ich auch schonmal irgendwo
» gelesen mit dem Pfeifen.
» Kaputt? Also ich würd mal sagen, wenn die Hindernisfahrzeuge mit den
» Adaptern funktionieren, dann sind die Adapter nicht kaputt.
» Aber vielleicht kann dir da jemand anders ne bessere Auskunft geben.
» Mfg
» Michi
Gutenmorgens !
Diese Gruseltöne sind voll Normal:-D
Grüsse von
Meisterpaul
Re: Adapter
Verfasst: So 8. Jan 2006, 00:24
Bezieht sich auf Post : 10844
» » » Hallo
» » » ist es normal das der hinderisadapter summt bzw.hohen pfeifton von
» sich
» » » gibt wenn man den regler vom adapter aufdreht ?
» » » gibts das das ich 3 kaputte adapter hab ?
» » » mfg roni
» » Hallo Roni,
» » also ich glaub das scheint normal zu sein, hab ich auch schonmal
» irgendwo
» » gelesen mit dem Pfeifen.
» » Kaputt? Also ich würd mal sagen, wenn die Hindernisfahrzeuge mit den
» » Adaptern funktionieren, dann sind die Adapter nicht kaputt.
» » Aber vielleicht kann dir da jemand anders ne bessere Auskunft geben.
» » Mfg
» » Michi
» Gutenmorgens !
» Diese Gruseltöne sind voll Normal:-D
» Grüsse von
» Meisterpaul
hallo
aber fahren tut das auto nicht
was wird bei den dingern am häufigsten kaputt ?
bekomm nur 1-2 volt raus
mfg roni
Diode
Verfasst: So 8. Jan 2006, 10:56
Bezieht sich auf Post : 10845
tausche bei den Hindernisdioden mal die Dioden aus - sie sind meistens kaputt.
Ansonsten kann eigentlich nur noch die Schleiferstellung falsch sein.
Ralf
Re:Diode
Verfasst: So 8. Jan 2006, 13:28
Bezieht sich auf Post : 10846
» Hi,
» tausche bei den Hindernisdioden mal die Dioden aus - sie sind meistens
» kaputt.
» Ansonsten kann eigentlich nur noch die Schleiferstellung falsch sein.
» Ralf
hallo
hab die dinger mal fotografiert
kann ich die überprüfen ob die noch gut ist ?
schleiferstellung kanns nicht sein hab 2 autos mit den 2 schleiferstellungen auf der bahn gehabt
mfg roni
Re:Diode
Verfasst: So 8. Jan 2006, 19:03
Bezieht sich auf Post : 10847
» hallo
» hab die dinger mal fotografiert
» kann ich die überprüfen ob die noch gut ist ?
» schleiferstellung kanns nicht sein hab 2 autos mit den 2
» schleiferstellungen auf der bahn gehabt
» mfg roni
Servus Roni,
wenn der Adapter pfeift, ist er höchstwahrscheinlich nicht kaputt.
Ralf meinte die Diode im Hindernisauto, die zwischen die Motorkontakte gelötet ist. Tausch die mal gegen eine 1N4001 aus.
Re:Diodenrichtung beachten
Verfasst: So 8. Jan 2006, 19:45
von ulf
Bezieht sich auf Post : 10848
» » hallo
» » hab die dinger mal fotografiert
» » kann ich die überprüfen ob die noch gut ist ?
» » schleiferstellung kanns nicht sein hab 2 autos mit den 2
» » schleiferstellungen auf der bahn gehabt
» » mfg roni
» Servus Roni,
» wenn der Adapter pfeift, ist er höchstwahrscheinlich nicht kaputt.
» Ralf meinte die Diode im Hindernisauto, die zwischen die Motorkontakte
» gelötet ist. Tausch die mal gegen eine 1N4001 aus.
» oerk
hi oerk,
die richtung der diode wie sie den strom durchlassen soll ist, so glaube ich auch noch entscheident.....oder ???
gruss
ulf
Re:Diode
Verfasst: So 8. Jan 2006, 20:18
» » hallo
» » mfg roni
» Servus Roni,
» oerk
hallo
funktioniert das eigentlich ohne diode auch ?
mfg roni
nööö
Verfasst: So 8. Jan 2006, 20:29
Bezieht sich auf Post : 10850
» » » hallo
» » » hab die dinger mal fotografiert
» » » kann ich die überprüfen ob die noch gut ist ?
» » » schleiferstellung kanns nicht sein hab 2 autos mit den 2
» » » schleiferstellungen auf der bahn gehabt
» » » mfg roni
» » Servus Roni,
» » wenn der Adapter pfeift, ist er höchstwahrscheinlich nicht kaputt.
» » Ralf meinte die Diode im Hindernisauto, die zwischen die Motorkontakte
» » gelötet ist. Tausch die mal gegen eine 1N4001 aus.
» » Gruß,
» » oerk
» hallo
» funktioniert das eigentlich ohne diode auch ?
» mfg roni
