Autos bleiben stehen
Verfasst: So 22. Jan 2006, 16:45
Ursprünglich gepostet von: Olaf
habe vor einer Woche meine Bahn wiederentdeckt.
Schleifer und Reifen habe ich heute neu eingebaut. Die Wagen verlieren aber schon auf der kleinen Acht (Nachtrally-Set) in der ersten Kurve den Kontakt und bleiben stehen. Liegt das an den Bahnteilen oder eher an den Autos? Die Motoren habe ich noch nicht ausgebaut, aber auf der Startgeraden funktionieren sie ja.
Vielen Dank für die Hilfe,
der Olaf
Re: Autos bleibe stehen
Verfasst: So 22. Jan 2006, 19:01
Bezieht sich auf Post : 11081
Hallo Olaf
» habe vor einer Woche meine Bahn wiederentdeckt.
» Schleifer und Reifen habe ich heute neu eingebaut. Die Wagen verlieren
» aber schon auf der kleinen Acht (Nachtrally-Set) in der ersten Kurve den
» Kontakt und bleiben stehen. Liegt das an den Bahnteilen oder eher an den
» Autos? Die Motoren habe ich noch nicht ausgebaut, aber auf der
» Startgeraden funktionieren sie ja.
Also ich würd dann eher mal auf die Bahnteile tippen, wenn du neue unbenutze Schleifer verbaut hast, eventuell mal die Kontakte der Schienen abschleifen, geht ganz gut mit den AKO Topfreinigerpads, es gibt aber auch spezielle Schleifsteine.
Ein weitere Tip wäre mal die Steckkontakte der Schiene mit einem kleinen Schraubenzieher etwas aufbiegen, damit die Stromverbindung von Schiene zu Schiene zu 100 Prozent gewährt ist.
Ich teste auch immer erst die Autos auf einer Anschlussgerade ohne weitere Bahnteile, erst wenn dort der Motor ruhig und sauber dreht, sowie die Lenkung fehlerfrei funktioniert, kommen sie zum testen auf die Bahn.
» Vielen Dank für die Hilfe
Nix zu danken, weiß aber nicht ob dir meine Antwort wirklich weiter hilft.
MFG
Michi
Re:Autos bleiben stehen
Verfasst: So 22. Jan 2006, 19:26
» Vielen Dank für die Hilfe,
» der Olaf
Das kann eigentlich alles mögliche sein. Um die Bahnteile sicher auszuschließen, würde ich die Leiterbahnen vorsichtig säubern und entrosten.
Bei den Autos empfiehlt sich grundsätzlich ein ganz großer Boxenstop, d.h. zerlegen bis zur letzten Schraube, gründlich reinigen, alle Reifen und alle Schleifer erneuern sowie die Lenkung mit Hilfe von Neuteilen aufmöbeln.
