Fahrzeuge quietschen in der Aussenkurve
Verfasst: Mo 23. Jan 2006, 13:38
Hallo zusammen....
ist das eigendliche normal, das manche Fahrzeuge (V1) beim schnellen durchfahren der Aussenkurve quietschen und manche nicht ???
Meiner Meinung nach kommt das vom Kunststoff der Führungshaken die wiederum an der Aussenbande schleifen (ist ja normal).
Aber wie kann es sein, das manche Fahrzeuge keinen Mucks machen selbst wenn die Geschwindigkeit wesentlich höher ist ??
Gibt es eine Möglichkeit es zu unterbinden ???
ziemlich ratlosen Gruß
Stephan
Re: V1 quitschen
Verfasst: Mo 23. Jan 2006, 13:43
Bezieht sich auf Post : 11108
Ganz einfach. Tritt nur bei Bühler-Chassis mit geraden hinteren Abstandhaltern auf. Bei denen mit gebogenen Abstandhaltern quietscht nichts.
Dann gibt es noch Fahrzeuge die eigentlich Quitschen müßten, aber eine lange oder breite Karosserie besitzen, die selbst an der Bande schleift und dadurch das Quitschen des Chassis verhindert.
Grüße,
Lars
» Hallo zusammen....
» ist das eigendliche normal, das manche Fahrzeuge (V1) beim schnellen
» durchfahren der Aussenkurve quietschen und manche nicht ???
» Meiner Meinung nach kommt das vom Kunststoff der Führungshaken die
» wiederum an der Aussenbande schleifen (ist ja normal).
» Aber wie kann es sein, das manche Fahrzeuge keinen Mucks machen selbst
» wenn die Geschwindigkeit wesentlich höher ist ??
» Gibt es eine Möglichkeit es zu unterbinden ???
» ziemlich ratlosen Gruß
» Stephan
Re: Quietschen
Verfasst: Mo 23. Jan 2006, 14:53
Bezieht sich auf Post : 11109
hallo Lars,
du kannst das Quietschen damit abstellen, dass du die Abstandhalter entsprechend kürzt; dann stellt sich aber die Frage, ob es dir das wert ist bzgl. der Originalität. Wenn es ein reines Fahrauto ist, das eh schon Macken hat an der Karosse, würde ich eh tun; wir waren bei unseren Fahrautos da recht gnadenlos; das Geräusch ist laut und lästig; meinen Segen hast du!
Grüße, AndiK.
Abstandhalter kürzen
Verfasst: Di 24. Jan 2006, 17:39
Bezieht sich auf Post : 11110
Interessanter Tip. Danke. Aber mich stört das überhaupt nicht. Finde, das Geräusch gehört einfach zu einem originalen Bühler dazu...
» hallo Lars,
» du kannst das Quietschen damit abstellen, dass du die Abstandhalter
» entsprechend kürzt; dann stellt sich aber die Frage, ob es dir das wert
» ist bzgl. der Originalität. Wenn es ein reines Fahrauto ist, das eh schon
» Macken hat an der Karosse, würde ich eh tun; wir waren bei unseren
» Fahrautos da recht gnadenlos; das Geräusch ist laut und lästig; meinen
» Segen hast du!
» Grüße, AndiK.
Re:Abstandhalter kürzen
Verfasst: Mi 25. Jan 2006, 09:50
Bezieht sich auf Post : 11111
» Interessanter Tip. Danke. Aber mich stört das überhaupt nicht. Finde, das
» Geräusch gehört einfach zu einem originalen Bühler dazu...
Der Meinung bin ich auch. Außerdem wird die Karosse geschont. Aber jeder so, wie er mag.
» » hallo Lars,
» » du kannst das Quietschen damit abstellen, dass du die Abstandhalter
» » entsprechend kürzt; dann stellt sich aber die Frage, ob es dir das wert
» » ist bzgl. der Originalität. Wenn es ein reines Fahrauto ist, das eh
» schon
» » Macken hat an der Karosse, würde ich eh tun; wir waren bei unseren
» » Fahrautos da recht gnadenlos; das Geräusch ist laut und lästig; meinen
» » Segen hast du!
» » Grüße, AndiK.
@Andi K.: Ich bin wahrscheinlich vom 8.-10.2. in München. Wär super, wenn du Zeit hast, ich ruf dich beizeiten noch an.
Re: Quietschen muss sein
Verfasst: Mi 25. Jan 2006, 11:15
von Andreas
»meine Bühler mit geraden Abstandshalter müssen Quietschen.
Gehört einfach dazu !!!!!!!!!
Verfasst: Mi 25. Jan 2006, 11:25
Bezieht sich auf Post : 11113
» »meine Bühler mit geraden Abstandshalter müssen Quietschen.
» Gehört einfach dazu !!!!!!!!!
Also ich werde meine jedenfalls nicht kürzen, wollte nur mal wissen woher das kommt ;o).
Verfasst: Mi 25. Jan 2006, 12:01
von Andreas
Bezieht sich auf Post : 11114
»die gerade Seite vom Abstandshalter schleift an der Bande vorbei. Es quietscht ja auch nur in der Kurve bei höherer Geschwindigkeit.
wer nicht quietscht verliert
Verfasst: Fr 27. Jan 2006, 10:57
Bezieht sich auf Post : 11115
» »die gerade Seite vom Abstandshalter schleift an der Bande vorbei. Es
» quietscht ja auch nur in der Kurve bei höherer Geschwindigkeit.
Bist Du jemals langsam durch eine Außenkurve gefahren?
Re:wer nicht quietscht verliert
Verfasst: Fr 27. Jan 2006, 22:22
Bezieht sich auf Post : 11116
» » »die gerade Seite vom Abstandshalter schleift an der Bande vorbei. Es
» » quietscht ja auch nur in der Kurve bei höherer Geschwindigkeit.
» Bist Du jemals langsam durch eine Außenkurve gefahren?
hehehe
wenn ich mit dem jean alesi dtm mercedes fahr , der quietscht extrem gegen meine anderen autos , läuft mein kater immer davon und versteckt sich
lasst die quietscher quietschen !
mfg roni
