Ursprünglich gepostet von: Alex
Hallo Servo-Gemeinde !
Die Kurve 2 ist ja leider recht selten. Da ich noch keine davon besitze, würde ich gerne wissen, wieviel man für eine Packung maximal bezahlen soll ?
Danke !
Alex
Kurve 2 : Wieviel bezahlen ?
Re:Kurve 2 : Wieviel bezahlen ?
Bezieht sich auf Post : 11174
» Hallo Servo-Gemeinde !
» Die Kurve 2 ist ja leider recht selten. Da ich noch keine davon besitze,
» würde ich gerne wissen, wieviel man für eine Packung maximal bezahlen soll
» Danke !
» Alex
Hallo Alex,
definitive Preisangaben sind immer sehr schwer zu machen. Generell sollte jeder das ausgeben, was ihm die Teile wert sind.
Ich versuche trotzdem, Anhaltspunkte zu geben (und hoffe, dafür nicht gesteinigt zu werden
- Für gebrauchte Exemplare je nach Zustand zwischen 1,50 und 3,- € DAS STÜCK (die sollten dann aber schon sehr gut sein). Mit abgebrochenen Zapfen und angelaufenen Stromleitern musst du hier rechnen. Finger weg von Exemplaren, die nach unten verzogen oder sonstwie beschädigt sind!
- Bei neuen setze ich 4,- pro Stück als Schmerzgrenze, Servo plus 3,-. Es gibt aber auch neue, die schon zwanzig Jahre (falsch) gelagert worden sind, und dadurch leicht verzogen sind und angelaufene Stromleiter haben.
- Die Grundpackung Avus ist i.d.R. auch eine günstige Quelle für 4 Kurve 2, wenn man die Autos, Schienen, Regler etc. auch brauchen kann. Vorsicht: Es gibt auch eine Version ohne K2.
- Nicht auf Wucheranbieter bei eBay reinfallen, keine mit schmalen Leitern kaufen
Wie gesagt, nur meine Meinung! Das soll um gottes Willen jeder so handhaben, wie er es für richtig hält!
» Danke !
» Alex
Hallo Alex,
Re: Kurve 2
Bezieht sich auf Post : 11175
» » Hallo Servo-Gemeinde !
» » Die Kurve 2 ist ja leider recht selten. Da ich noch keine davon
» besitze,
» » würde ich gerne wissen, wieviel man für eine Packung maximal bezahlen
» soll
» » Danke !
» » Alex
» Hallo Alex,
» definitive Preisangaben sind immer sehr schwer zu machen. Generell sollte
» jeder das ausgeben, was ihm die Teile wert sind.
» Ich versuche trotzdem, Anhaltspunkte zu geben (und hoffe, dafür nicht
» gesteinigt zu werden
» - Für gebrauchte Exemplare je nach Zustand zwischen 1,50 und 3,- € DAS
» STÜCK (die sollten dann aber schon sehr gut sein). Mit abgebrochenen
» Zapfen und angelaufenen Stromleitern musst du hier rechnen. Finger weg von
» Exemplaren, die nach unten verzogen oder sonstwie beschädigt sind!
» - Bei neuen setze ich 4,- pro Stück als Schmerzgrenze, Servo plus 3,-. Es
» gibt aber auch neue, die schon zwanzig Jahre (falsch) gelagert worden
» sind, und dadurch leicht verzogen sind und angelaufene Stromleiter haben.
» - Die Grundpackung Avus ist i.d.R. auch eine günstige Quelle für 4 Kurve
» 2, wenn man die Autos, Schienen, Regler etc. auch brauchen kann. Vorsicht:
» Es gibt auch eine Version ohne K2.
» - Nicht auf Wucheranbieter bei eBay reinfallen, keine mit schmalen Leitern
» kaufen
» Wie gesagt, nur meine Meinung! Das soll um gottes Willen jeder so
» handhaben, wie er es für richtig hält!
Hallo oerk !
Besten Dank für Deinen Tipp mit der Grundpackung. Werde mich mal nach der AVUS Packung umsehen. Autos und Regler kann man ja immer brauchen.
MfG
Alex
» besitze,
» soll
» » Danke !
» » Alex
» Hallo Alex,
» kaufen
Hallo oerk !
MfG
Alex
