Vorderreifen (Felgen silbergrau) für V1
Ursprünglich gepostet von: Alex
Hi !
Habe mir die "Vorderreifen (Felgen silbergrau)", die bei www.heisse-reifen.de 1,30 Euro kosten, gekauft.
Habe sie auf einen V1 Porsche 935 montiert. Sie drehen sich sehr leicht auf der Achse und laufen gut nach, wenn man ihnen etwas Schwung mit gibt. Sie haben ca. 0,5 mm Spiel auf der Achse.
Sind diese Vorderreifen eigentlich für V1 Autos gedacht oder habe ich Glück, das die passen ?
Worin unterscheiden sich die Vorderreifen mit den weissen Felgen ?
Kann ich genietete Vorderräder auch mittels einer Schraube befestigen ? Dadurch würde die lästige Fummelei bei der Nietenentfernung entfallen, wenn man die Achse säubern möchte oder einen Reifen wechseln will.
Danke !
MfG
Alex
Re:Vorderreifen (Felgen silbergrau) für
Bezieht sich auf Post : 11222
» Hi !
» Habe mir die "Vorderreifen (Felgen silbergrau)", die bei
» www.heisse-reifen.de 1,30 Euro kosten, gekauft.
» Habe sie auf einen V1 Porsche 935 montiert. Sie drehen sich sehr leicht
» auf der Achse und laufen gut nach, wenn man ihnen etwas Schwung mit gibt.
» Sie haben ca. 0,5 mm Spiel auf der Achse.
» Sind diese Vorderreifen eigentlich für V1 Autos gedacht oder habe ich
» Glück, das die passen ?
Eigentlich sind sie für V3 gedacht und breiter. Ich habs noch nie ausprobiert :shame , aber wenns prinzipiell geht, dürften alle passen.
» Worin unterscheiden sich die Vorderreifen mit den weissen Felgen ?
Die weißen sind V2 und frühe V3; sie unterscheiden sich höchstens in der Lauffläche, da gibts aber innerhalb einer Farbe auch Unterschiede.
» Kann ich genietete Vorderräder auch mittels einer Schraube befestigen ?
» Dadurch würde die lästige Fummelei bei der Nietenentfernung entfallen,
» wenn man die Achse säubern möchte oder einen Reifen wechseln will.
Keine Ahnung, ich habe die genieteten bis jetzt immer genietet gelassen. Sie haben i.d.R. auch weniger Spiel als die geschraubten und verdrecken dadurch weniger schnell.
» Danke !
» MfG
» Alex
Re: Vorderreifen
Gutenmorgenz,
Also ich finde die weissen Kunstoffelgen von der Optik viel Besser.
Die vom Kurti sind Genial.
Viele grüsse in den Bastelabend.
Meisterpaul.
