v2 autos Feder?
Verfasst: Sa 25. Mär 2006, 20:00
Ursprünglich gepostet von: DarthVader
Hallo
haben die V2 Autos an der lenkung irgendwo eine Feder?
wenn ja kann mir jemand ein Bild zeigen wo die feder genau ist?
danke
Re:v2 autos Feder?
Verfasst: So 26. Mär 2006, 12:31
von Jens 140
Bezieht sich auf Post : 11947
» Hallo
» haben die V2 Autos an der lenkung irgendwo eine Feder?
» wenn ja kann mir jemand ein Bild zeigen wo die feder genau ist?
» danke
Tach
Alle alten Autos mit den 2 Achsschenkeln habe eine Feder nur die Autos ab Reibradlenkung besitzen diese nicht mehr
MFG
JENS
Re:v2 autos Feder?
Verfasst: So 26. Mär 2006, 16:09
Bezieht sich auf Post : 11948
» » Hallo
» » haben die V2 Autos an der lenkung irgendwo eine Feder?
» » wenn ja kann mir jemand ein Bild zeigen wo die feder genau ist?
» » danke
» Tach
» Alle alten Autos mit den 2 Achsschenkeln habe eine Feder nur die Autos ab
» Reibradlenkung besitzen diese nicht mehr
» MFG
» JENS
Dem ist noch hinzuzufügen, dass die Feder identisch mit der der V1-Autos ist (und der alten 160er Autos).
Re: Neue Federn
Verfasst: So 26. Mär 2006, 22:12
Bezieht sich auf Post : 11949
» » » Hallo
» » » haben die V2 Autos an der lenkung irgendwo eine Feder?
» » » wenn ja kann mir jemand ein Bild zeigen wo die feder genau ist?
» » » danke
» » Tach
» » Alle alten Autos mit den 2 Achsschenkeln habe eine Feder nur die Autos
» ab
» » Reibradlenkung besitzen diese nicht mehr
» » MFG
» » JENS
» Dem ist noch hinzuzufügen, dass die Feder identisch mit der der V1-Autos
» ist (und der alten 160er Autos).
HAllo kann man die federn irgendwo kaufen?
Re: Neue Federn
Verfasst: So 26. Mär 2006, 22:21
von Jens 140
Bezieht sich auf Post : 11950
» » » » Hallo
» » » » haben die V2 Autos an der lenkung irgendwo eine Feder?
» » » » wenn ja kann mir jemand ein Bild zeigen wo die feder genau ist?
» » » » danke
» » » Tach
» » » Alle alten Autos mit den 2 Achsschenkeln habe eine Feder nur die
» Autos
» » ab
» » » Reibradlenkung besitzen diese nicht mehr
» » » MFG
» » » JENS
» » Dem ist noch hinzuzufügen, dass die Feder identisch mit der der
» V1-Autos
» » ist (und der alten 160er Autos).
» HAllo kann man die federn irgendwo kaufen?
Natürlich gibt es die noch - wo ??? - Natürlich beim Kurt im Shop -
Einfach oben auf den F1 Klicken oder
www.heisse-reifen.de
Suchbegriff : Denke Lenkfeder oder Art-Nr # 81004
MFG
JENS
Re: feder
Verfasst: So 26. Mär 2006, 22:57
Bezieht sich auf Post : 11951
» » » » » Hallo
» » » » » haben die V2 Autos an der lenkung irgendwo eine Feder?
» » » » » wenn ja kann mir jemand ein Bild zeigen wo die feder genau ist?
» » » » » danke
» » » » Tach
» » » » Alle alten Autos mit den 2 Achsschenkeln habe eine Feder nur die
» » Autos
» » » ab
» » » » Reibradlenkung besitzen diese nicht mehr
» » » » MFG
» » » » JENS
» » » Dem ist noch hinzuzufügen, dass die Feder identisch mit der der
» » V1-Autos
» » » ist (und der alten 160er Autos).
» » HAllo kann man die federn irgendwo kaufen?
» Natürlich gibt es die noch - wo ??? - Natürlich beim Kurt im Shop -
» Einfach oben auf den F1 Klicken oder
» Suchbegriff : Denke Lenkfeder oder Art-Nr # 81004
» MFG
» JENS
cool werde bei gelegenheit die feder mitbestellen muss mal schauen brauche sowiso noch einiges mehr an teilen.
danke für die Hilfe
