Carrera-DAU hat ein paar simple fragen.
Verfasst: Mi 29. Mär 2006, 15:07
Ursprünglich gepostet von: Hordak
ich hab mir eine gebrauchte Servo 140 gekauft. habe fünf Fahrzeuge, einige laufen so gut wie gar nicht, also Schneckentempo, einige sind recht schnell, aber laufen sehr unbeständig. Nun sind die Kontaktschienen teilweise auch recht dunkel, also weiß ich nicht so genau, ob der Kontakt einwandfrei ist. Eines der Fahrzeuge liegt zerlegt vor mir. Es macht einen Höllenlärm, wenn es fährt, als wenn es die Rennmaschine vor dem Herren ist, aber schnell ist er nicht :)
Drinnen ist ein Mabuchimotor, das Auto ist anscheinend Baujahr 88. Wer weiß wie alt der Rest da dreinnen ist. Naja, lange Rede kurzer Sinn: Was würde ihr mir vorschlagen wie ich meine Autos und die Bahn zum laufen bekomme? Schienen anrauhen oder wie bekomm ich die wieder blank? Was würdet ihr als erstes mit den Autos machen, um zu sehen warum die so langsam sind? Evtl. Motor reinigen oder Motor aufmachen und gucken wie's drinnen aussieht?
Ich wäre euch für jede Hilfe dankbar, da ich wirklich gar keine Erfahrung habe :)
danke im Voraus.
Re:Carrera-DAU hat ein paar simple frage
Verfasst: Mi 29. Mär 2006, 15:13
Bezieht sich auf Post : 12058
» Hallo zusammen,
» ich hab mir eine gebrauchte Servo 140 gekauft. habe fünf Fahrzeuge, einige
» laufen so gut wie gar nicht, also Schneckentempo, einige sind recht
» schnell, aber laufen sehr unbeständig. Nun sind die Kontaktschienen
» teilweise auch recht dunkel, also weiß ich nicht so genau, ob der Kontakt
» einwandfrei ist. Eines der Fahrzeuge liegt zerlegt vor mir. Es macht einen
» Höllenlärm, wenn es fährt, als wenn es die Rennmaschine vor dem Herren ist,
» aber schnell ist er nicht :)
» Drinnen ist ein Mabuchimotor, das Auto ist anscheinend Baujahr 88. Wer
» weiß wie alt der Rest da dreinnen ist. Naja, lange Rede kurzer Sinn: Was
» würde ihr mir vorschlagen wie ich meine Autos und die Bahn zum laufen
» bekomme? Schienen anrauhen oder wie bekomm ich die wieder blank? Was
» würdet ihr als erstes mit den Autos machen, um zu sehen warum die so
» langsam sind? Evtl. Motor reinigen oder Motor aufmachen und gucken wie's
» drinnen aussieht?
» Ich wäre euch für jede Hilfe dankbar, da ich wirklich gar keine Erfahrung
» habe :)
» danke im Voraus.
Hallo und willkommen bei den 140ern....
Ich als mitanfänger würde folgendermaßen vorgehen:
1: Fahrzeug komplett zerlegen und reinigen
2: neue Vorder, Hinterreifen und Schleifer besorgen (www.heisse-reifen.de)
3: an der Motorwelle vorne und hinten einen kleinen Tropfen Öl (weniger ist mehr)
4: die Schienen mit feinem Schleifpapier abschleifen und reinigen (es gibt auch so ein Gummi für soetwas)
5: je nachdem ob es sich um Fahrzeuge der Versionen 1 oder 3 handelt, entweder das Lenkritzel auf Risse überprüfen (bei V1) oder aber das Reibradgummi der Lenkung austauschen (bei V3).
Dann sollte im großen und ganzen eigendlich wieder alles fit sein.
Aber die Experten hier werden sicherlich noch etwas anderes finden ;o).
Gruß Stephan
Re: DAU
Verfasst: Mi 29. Mär 2006, 15:40
Bezieht sich auf Post : 12059
» Hallo und willkommen bei den 140ern....
» Ich als mitanfänger würde folgendermaßen vorgehen:
» 1: Fahrzeug komplett zerlegen und reinigen
» 2: neue Vorder, Hinterreifen und Schleifer besorgen
» (www.heisse-reifen.de)
» 3: an der Motorwelle vorne und hinten einen kleinen Tropfen Öl (weniger
» ist mehr)
» 4: die Schienen mit feinem Schleifpapier abschleifen und reinigen (es gibt
» auch so ein Gummi für soetwas)
» 5: je nachdem ob es sich um Fahrzeuge der Versionen 1 oder 3 handelt,
» entweder das Lenkritzel auf Risse überprüfen (bei V1) oder aber das
» Reibradgummi der Lenkung austauschen (bei V3).
» Dann sollte im großen und ganzen eigendlich wieder alles fit sein.
» Aber die Experten hier werden sicherlich noch etwas anderes finden ;o).
» Gruß Stephan
Jo, wollte mir sowieso Reifen und Schleifer bestellen.
Ich hab mal zwei Motoren im ausgebauten Zustand laufen lassen. Beider Motoren "kreischen" so merkwürdig, der eine lief am anfang viel ruhiger. Der, der lauter kreischt, hat auch nach einer minuten dauerbetrieb angefangen ien bißchen zu qualmen :( roch euch etwas komisch, hab dasnn gleich aufgehört. Was kann das ein und wie bekomm ich die teile wider hin oder soll ich lieber neue kaufen?
Re: DAU
Verfasst: Mi 29. Mär 2006, 15:47
Bezieht sich auf Post : 12060
» » Hallo und willkommen bei den 140ern....
» » Ich als mitanfänger würde folgendermaßen vorgehen:
» » 1: Fahrzeug komplett zerlegen und reinigen
» » 2: neue Vorder, Hinterreifen und Schleifer besorgen
» » (www.heisse-reifen.de)
» » 3: an der Motorwelle vorne und hinten einen kleinen Tropfen Öl (weniger
» » ist mehr)
» » 4: die Schienen mit feinem Schleifpapier abschleifen und reinigen (es
» gibt
» » auch so ein Gummi für soetwas)
» » 5: je nachdem ob es sich um Fahrzeuge der Versionen 1 oder 3 handelt,
» » entweder das Lenkritzel auf Risse überprüfen (bei V1) oder aber das
» » Reibradgummi der Lenkung austauschen (bei V3).
» » Dann sollte im großen und ganzen eigendlich wieder alles fit sein.
» » Aber die Experten hier werden sicherlich noch etwas anderes finden ;o).
» » Gruß Stephan
» Jo, wollte mir sowieso Reifen und Schleifer bestellen.
» Ich hab mal zwei Motoren im ausgebauten Zustand laufen lassen. Beider
» Motoren "kreischen" so merkwürdig, der eine lief am anfang viel ruhiger.
» Der, der lauter kreischt, hat auch nach einer minuten dauerbetrieb
» angefangen ien bißchen zu qualmen :( roch euch etwas komisch, hab dasnn
» gleich aufgehört. Was kann das ein und wie bekomm ich die teile wider hin
» oder soll ich lieber neue kaufen?
Deswegen auch das Öl....die sind wohl trocken gelaufen...
Wenn er gequalmt hat wird wohl ne Wicklung hinnüber sein...festlegen will ich mich aber nicht.
Notfalls kannst du von mir ein oder zwei Mabuchis haben, da habe ich noch ein paar über.
Kann auch gut sein, das die nachher wieder laufen...einfach mal austesten.
Verfasst: Mi 29. Mär 2006, 17:05
» Hallo zusammen,
» drinnen aussieht?
» habe :)
» danke im Voraus.
Servus,
ich will dich nicht entmutigen, aber: Die Bahn wieder komplett zum gut Laufen zu bringen, kann (muss aber nicht) ein langes und schwieriges Unterfangen werden. Ich würde dir deshalb empfehlen, fürs erste klein und schrittweise anzufangen.
Die Kontakte zwischen den Schienen kannst du schon entscheidend verbessern, indem du die Verbindungszapfen der Stromleiter etwas auseinander biegst. Ich würde mir außerdem einen Schleifstein besorgen (gibts z.B. bei Heisse Reifen) - von der Schleifpapier-Methode halte ich nicht viel, da man damit immer auch das Plastik mitschleift, welches dann Profil+Grip verliert.
Zu den Autos: lies dir bitte durch, was dazu schon in der Vergangenheit geschrieben wurde, vor allem zu V3-Autos. Über die einschlägigen Seiten kannst du auch einiges erfahren (siehe Link-Popup).
