Chassischrauben
Chassischrauben
Ursprünglich gepostet von: merick
ich hab ein etwas grösseres Problem.
und zwar sitzen die schrauben die das chassi und die karosse zusammen halten
bei einem meiner autos so fest das sie nicht rausgehn.
was soll ich tun. das auto is ein MB 190er glaub ich.
mfg
Re:Chassischrauben
Bezieht sich auf Post : 12675
» ich hab ein etwas grösseres Problem.
» und zwar sitzen die schrauben die das chassi und die karosse zusammen
» halten
» bei einem meiner autos so fest das sie nicht rausgehn.
» was soll ich tun. das auto is ein MB 190er glaub ich.
» mfg
Hallo merick:-)
Da hat vielleicht einer mit Sekundenkleber oder mit Loctite die Schrauben
fest Geklebt weil die Gewindebohrungen zu sehr Ausgelutscht waren.
Also gehe ich davon aus.
Wenn es wirklich nicht zum lösen kommt dann must du die alten Abschneiden
und neue Kunstoffhülsen Einbauen.
Der Kurt hat welche und den Passenden Kleber noch dazu:-D :-D
Oder Kustoffhülsen im Modelbau Geschäfft.
Viele Grüsse von
meisterpaul The Master of Deasaster.
Jens 140
Re:Chassischrauben
Beitrag von Jens 140 »
Bezieht sich auf Post : 12676
» » ich hab ein etwas grösseres Problem.
» » und zwar sitzen die schrauben die das chassi und die karosse zusammen
» » halten
» » bei einem meiner autos so fest das sie nicht rausgehn.
» » was soll ich tun. das auto is ein MB 190er glaub ich.
» » mfg
» Hallo merick:-)
» Da hat vielleicht einer mit Sekundenkleber oder mit Loctite die Schrauben
» fest Geklebt weil die Gewindebohrungen zu sehr Ausgelutscht waren.
» Also gehe ich davon aus.
» Wenn es wirklich nicht zum lösen kommt dann must du die alten Abschneiden
» und neue Kunstoffhülsen Einbauen.
» Der Kurt hat welche und den Passenden Kleber noch dazu:-D :-D
» Oder Kustoffhülsen im Modelbau Geschäfft.
» Viele Grüsse von
» meisterpaul The Master of Deasaster.
Hallo hört sich fas t so ann als wären die wirklich geklebt - Dann würde ich versuchen die Schrauben vorsichtig aufzubohren - Vielleicht langt es schon wenn Du nur die hintere und eine vorne rausbekommst.
JENS
