Re:Servo-Pro-X Regler
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 02:04
» » Das mit dem Drehschalter ist auch eine Idee, ich habe hier aber
» wiederum
» » soviele Servo Regler herumliegen. Deshalb werde ich damit etwas
» basteln.
» Eben! Man sollte genauso gut ein Servo-Lenkrad dafür verwenden können,
» schließlich handelt es sich dabei um einen 2x UM-Schalter, der sich
» deshalb auch als einfacher On-Off-Schalter benutzen lässt.
Hallo Leute
Ihr habt mich ueberedet:-D der erste Servo-pro-X regler ist fertig und einsatzbereit
Goil....
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 08:53
von lubomir
Bezieht sich auf Post : 13212
» der erste Servo-pro-X regler ist fertig und
» einsatzbereit
Einfach nur noch gut!
Gruss lubomir
Re: Servo Pro-X Regler 2
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 15:34
Bezieht sich auf Post : 13213
» » der erste Servo-pro-X regler ist fertig und
» » einsatzbereit
» Einfach nur noch gut!
» Gruss lubomir
Das ist der zweite umgebaute Regler mit DrehSchalter.Wie Ihr sieht viel Profesioneler:-D
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 15:55
Bezieht sich auf Post : 13214
» Das ist der zweite umgebaute Regler mit DrehSchalter.Wie Ihr sieht viel
» Profesioneler:-D
Ich habe gestern abend auch einen "Servo Pro-X" Regler gebaut, allerdings
in ähnlicher Art und Weise wie der erste Regler von Christos.
Das Problem bei der Verwendung eines Drehschalters ist die Bautiefe, denn an
die Stelle wo er eigentlich hingehört ist kein Platz. Abgesehen davon ist
der Abstand zwischen Lenkrad und Griff zu gering, für Leute mit kräftigen
Fingern wird es eng.
Von den Servo Reglern eignen sich auch nur die alten Regler mit dem Metall
Lenkrad, da dort die Schaltplatine samt Gehäuse kleiner ist.
Ein Bild von meinem umgebauten Regler poste ich später, die Funktion mit
per Knopfdruck habe ich belassen, man kann also das Lenkrad oder den Knopf zum Lenken benutzen.
Servo Pro-X Regler 2 Bilder
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 21:55
Bezieht sich auf Post : 13215
Wie man sieht ist der Reglerumbau kein Hexenwerk.
Heute habe ich wieder jedemenge Pro-X Teile erhalten,
dass Projekt kann also wieder weitergehen.
Re:Servo Pro-X Regler 2 Bilder
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 22:47
Bezieht sich auf Post : 13216
» Wie man sieht ist der Reglerumbau kein Hexenwerk.
» Heute habe ich wieder jedemenge Pro-X Teile erhalten,
» dass Projekt kann also wieder weitergehen.
Hallo Thomas
Sieht gut aus.
Wie hast du es befestigt?
Suche nach kleine relais :gruebel:
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 23:20
Bezieht sich auf Post : 13217
» Sieht gut aus.
» Wie hast du es befestigt?
Profisorisch ersteinmal mit zwei Tröpfchen Sekundenkleber.
Die Spälte werde ich noch mit Stabilit schliessen.
» Suche nach kleine relais :gruebel:
Ich habe vier Stück von diesen hier.
Siemens Relai - Bistabil 3,7 - 9Volt (5 Volt)
(Typ V23079-A1011-X6)
Masse:
L: 14,5mm
B: 7,0mm
H: 9,5mm
Bei 12-16Volt Steuerstrom reicht ein 220 Ohm Vorwiderstand.
Re:Servo Pro-X
Verfasst: Sa 20. Mai 2006, 00:14
Bezieht sich auf Post : 13218
» » Sieht gut aus.
» » Wie hast du es befestigt?
» Profisorisch ersteinmal mit zwei Tröpfchen Sekundenkleber.
» Die Spälte werde ich noch mit Stabilit schliessen.
» » Suche nach kleine relais :gruebel:
» Ich habe vier Stück von diesen hier.
» Siemens Relai - Bistabil 3,7 - 9Volt (5 Volt)
» (Typ V23079-A1011-X6)
» Masse:
» L: 14,5mm
» B: 7,0mm
» H: 9,5mm
Habe den gleichen typ (20 Stueck) beachte das man ein eifaches relais
benuetzen muss kein bistabiles.
Plan
Verfasst: Sa 20. Mai 2006, 03:20
Bezieht sich auf Post : 13219
» » » Sieht gut aus.
» » » Wie hast du es befestigt?
» » Profisorisch ersteinmal mit zwei Tröpfchen Sekundenkleber.
» » Die Spälte werde ich noch mit Stabilit schliessen.
» » » Suche nach kleine relais :gruebel:
» » Ich habe vier Stück von diesen hier.
» » Siemens Relai - Bistabil 3,7 - 9Volt (5 Volt)
» » (Typ V23079-A1011-X6)
» » Masse:
» » L: 14,5mm
» » B: 7,0mm
» » H: 9,5mm
» Habe den gleichen typ (20 Stueck) beachte das man ein eifaches relais
» benuetzen muss kein bistabiles.
Stimmt, durch das Schalten mit dem Lenkrad ist das sinnvoller.
Bei reichelt.de fand ich welche, Baugrösse identisch mit den bistabilen.
Best.Nr. G6S-2F 12V
Könntest Du mir mal bitte eine Skizze bezüglich dem Anschliessen des
Transistors schicken?
