Seite 1 von 2
Impulsschiene + Blackbox
Verfasst: So 23. Jul 2006, 11:45
Hallo :waving:
nun habe ich eine original Impulsschiene und möchte mir hierzu
eine "Blackbox" ähnlich wie auf servo160.de nachbauen.
Aber leider geht das doch nicht so auf die schnelle, da mir die Kombination
von Blackbox 1 und 2, auf den ersten Blick zumindest, etwas unübersichtlich erscheint.
Da werde ich wohl noch einige Fragen zu haben. :-)
Re: blackbox 1+2
Verfasst: So 23. Jul 2006, 16:32
Bezieht sich auf Post : 14062
» Hallo :waving:
» nun habe ich eine original Impulsschiene und möchte mir hierzu
» eine "Blackbox" ähnlich wie auf servo160.de nachbauen.
» Aber leider geht das doch nicht so auf die schnelle, da mir die
» Kombination
» von Blackbox 1 und 2, auf den ersten Blick zumindest, etwas
» unübersichtlich erscheint.
das mag an daran liegen, dass ich unbedingt alles in diese winzige box zwängen musste. würde ich heute nicht mehr tun... im prinzip sind beide schaltungen autark von einander und können nacheinander realisiert werden
» Da werde ich wohl noch einige Fragen zu haben. :-)
frag ... ;-)
Re: blackbox 1+2
Verfasst: So 23. Jul 2006, 19:34
Bezieht sich auf Post : 14063
» » Hallo :waving:
» » Da werde ich wohl noch einige Fragen zu haben. :-)
» frag ... ;-)
Wo wird der Minus Pol von der 9V Batterie angeschlossen? :-)
Re: Minuspol
Verfasst: Di 25. Jul 2006, 01:30
Bezieht sich auf Post : 14064
» » » Hallo :waving:
» » » Da werde ich wohl noch einige Fragen zu haben. :-)
» » frag ... ;-)
» Wo wird der Minus Pol von der 9V Batterie angeschlossen? :-)
BBox1: 0V=Minus-Pol (Pin3 der MAB6-din-Buchse)
BBox2: Pin25 (Sub23D) hängt ebenfalls an Pin3 und damit auf O Volt
klärt das Deine Frage ?
:lookaround:
Re: Minuspol
Verfasst: Di 25. Jul 2006, 18:30
Bezieht sich auf Post : 14065
» » » » Hallo :waving:
» » » » Da werde ich wohl noch einige Fragen zu haben. :-)
» » » frag ... ;-)
» » Wo wird der Minus Pol von der 9V Batterie angeschlossen? :-)
» BBox1: 0V=Minus-Pol (Pin3 der MAB6-din-Buchse)
» BBox2: Pin25 (Sub23D) hängt ebenfalls an Pin3 und damit auf O Volt
» klärt das Deine Frage ?
» :lookaround:
Ja, Danke :-)
Ich habe heute die Bauteile von Reichelt erhalten, so werde ich
demnächst das ganze mal zusammenlöten... :ok:
Re: nicht zu heiss löten!!
Verfasst: Di 25. Jul 2006, 22:53
Bezieht sich auf Post : 14066
Ursprünglich gepostet von: Andre2
» Ich habe heute die Bauteile von Reichelt erhalten, so werde ich
» demnächst das ganze mal zusammenlöten... :ok:
die transistoren BC547b sind sehr empfindlich und man bekommt es nicht so schnell mit, ob sie noch funzen, wenn sie erstmal verlötet sind. die teile sind ohnehin die archillesverse der schaltung :-(
aber immerhin, die schaltung funzt ...
viel spass + erfolg dann
Verfasst: Di 25. Jul 2006, 23:13
Bezieht sich auf Post : 14067
» » Ich habe heute die Bauteile von Reichelt erhalten, so werde ich
» » demnächst das ganze mal zusammenlöten... :ok:
» die transistoren BC547b sind sehr empfindlich und man bekommt es nicht so
» schnell mit, ob sie noch funzen, wenn sie erstmal verlötet sind. die teile
» sind ohnehin die archillesverse der schaltung :-(
» aber immerhin, die schaltung funzt ...
» viel spass + erfolg dann
Ich gehe prinzipiell immer davon aus, dass alle elektronischen Bauteile
hitzeempfindlich sind, da mir schon zuvieles aufgrund Überhitzung kaputt ging.
Trotzdem Danke für den Tipp :-)
Solangsam habe ich die Schaltung begriffen und werde das vielleicht ein wenig
anderst bauen.
Bei der "Box II", habe ich das richtig gesehen das die gelbe LED vom
Trafo-Bahnstrom gefüttert wird mit lediglich dem 10K Widerstand davorgeschaltet?
Die Skizze ist ein wenig klein :lookaround:
Verfasst: Mi 26. Jul 2006, 20:44
Bezieht sich auf Post : 14068
» » » Ich habe heute die Bauteile von Reichelt erhalten, so werde ich
» » » demnächst das ganze mal zusammenlöten... :ok:
» » die transistoren BC547b sind sehr empfindlich und man bekommt es nicht
» so
» » schnell mit, ob sie noch funzen, wenn sie erstmal verlötet sind. die
» teile
» » sind ohnehin die archillesverse der schaltung :-(
» » aber immerhin, die schaltung funzt ...
» » viel spass + erfolg dann
» Ich gehe prinzipiell immer davon aus, dass alle elektronischen Bauteile
» hitzeempfindlich sind, da mir schon zuvieles aufgrund Überhitzung kaputt
» ging.
» Trotzdem Danke für den Tipp :-)
» Solangsam habe ich die Schaltung begriffen und werde das vielleicht ein
» wenig
» anderst bauen.
» Bei der "Box II", habe ich das richtig gesehen das die gelbe LED vom
» Trafo-Bahnstrom gefüttert wird mit lediglich dem 10K Widerstand
» davorgeschaltet?
1 K ... stimmt. Bei 10kohm würde die lampe nicht mehr leuchten
» Die Skizze ist ein wenig klein :lookaround:
Blackbox Frage ?
Verfasst: Do 27. Jul 2006, 20:47
Hallo :)
Die "Power" LED bekommt laut der Skizze 9V auch wenn noch ein 100 Ohm
Widerstand davorgeschaltet wird, ist das doch immernoch zuviel Spannung, für eine LED...
:gruebel:
Re:Blackbox Frage ?
Verfasst: Mo 7. Aug 2006, 23:52
Bezieht sich auf Post : 14070
» Hallo :)
» Die "Power" LED bekommt laut der Skizze 9V auch wenn noch ein 100 Ohm
» Widerstand davorgeschaltet wird, ist das doch immernoch zuviel Spannung,
» für eine LED...
» :gruebel:
ich meine mich zu erinnern, dass ich 5V-LEDs verwendet habe... wie auch immer... bei mir ist noch keine durchgebrannt ...
Gruß Andre
