Bus geht kaputt
Verfasst: Do 19. Okt 2006, 21:38
Ursprünglich gepostet von: frank
Hallo Leute,
habe mit meiner Bahn ein Problem. Habe nach langem warten endlich ein Raum zum aufbauen.Um das ganze richtig zum laufen zu bringen habe ich 7 Anschlusstücke verbaut und diese mit 5 Stück 4-stufigem Trafo und mit 2 Stück 3-stufigem Trafo verbaut. Jedes Anschlusstück ist mit 2 Meter Kabel verlängert so das ich alle Trafos zentral habe. Zu jedem Anschlusstück ist ein Hindernisadapter verbaut und alle Trafos laufen nur auf Stufe 3. Jetzt zu meinem Probem: Gestern hat sich ein Servobusmotor verabschiedet und heute der 2. Busmotor. Nachdem ich alle Wiederstände runtergelötet habe und auch den Kondensator lief der Motor am 9 Voltblock relativ normal. NAch dem einlöten der neuen Wiederstände und des Kondensators macht der Bus auf der Bahn nur noch ein leichtes brummen, genauso auch der andere Bus. Was könnte das Problem sein, zu viele Trafos für die Motoren??? Ich habe aber ca. 0,75 Meter Steigung auf der Strecke und mit 3 oder 4 Trafos läuft die Geschichte nicht. Wer kan helfen, ich rufe gern mal durch, einfach Tel.Nummer schicken. Gruß Frank
Hallo Leute,
