Riss im BMW 320 Frontspoiler kleben ?
Verfasst: So 29. Okt 2006, 02:53
Ursprünglich gepostet von: Street-Racer
Hallo Servo-Racer !
Wie klebt man am besten den mittigen Riss im Frontspoilers beim BMW 320 ? Welchen Kleber verwenden ? Plastik-Kleber, Sekunden-Kleber, Pattex (der Gelbe) oder was ganz anderes ? Klebt ihr den Spoiler nur von innen oder auch von außen ? Man soll ja möglichst von aussen nicht sehen, das der Spoiler geklebt wurde.
Mit was habt ihr die besten Erfahrungen gemacht ?
Danke !
Street-Racer
Re:Riss im BMW 320 Frontspoiler kleben ?
Verfasst: So 29. Okt 2006, 07:33
Bezieht sich auf Post : 14619
» Hallo Servo-Racer !
» Wie klebt man am besten den mittigen Riss im Frontspoilers beim BMW 320 ?
» Welchen Kleber verwenden ? Plastik-Kleber, Sekunden-Kleber, Pattex (der
» Gelbe) oder was ganz anderes ? Klebt ihr den Spoiler nur von innen oder
» auch von außen ? Man soll ja möglichst von aussen nicht sehen, das der
» Spoiler geklebt wurde.
» Mit was habt ihr die besten Erfahrungen gemacht ?
» Danke !
» Street-Racer
Hallo Racer.
Entweder mit Stabelit Express oder natürlich mit dem ultimativem Kleber vom Kurt,damit kann man sogar abgebrochene Führungshörner wieder ankleben.Der Vorteil von Kurt's Kleber ist die astreine Dosierbarkeit des Glasstaubes der auch grössere Fehlteile mühelos ersetzt und das Ergebnis extrem hart werden lässt.
Gruss Armin
www.servotuning.de
