Impulsschiene ohne Elektronik
Verfasst: Di 14. Nov 2006, 11:54
Ursprünglich gepostet von: Sven
ich hab am Wochenende mal wieder meinen ganzen Servo 140 Kram rausgeholt und mal alles was ich mir so über die Jahre in der Bucht ersteigert hab angesehen.
Dabei ist mir aufgefallen das ich im Besitzt einer Impulsschiene mit breiten Leitern bin, allerdings OHNE die blaue Anschlußbox.
Jetzt die spannende Frage, kann ich da irgendwas für "Stricken" um die Schiene für die Zeitmessung mit Slotman einzusetzen?
Sven
Re:Impulsschiene ohne Elektronik
Verfasst: Di 14. Nov 2006, 12:42
Bezieht sich auf Post : 14757
» Hallo,
» ich hab am Wochenende mal wieder meinen ganzen Servo 140 Kram rausgeholt
» und mal alles was ich mir so über die Jahre in der Bucht ersteigert hab
» angesehen.
» Dabei ist mir aufgefallen das ich im Besitzt einer Impulsschiene mit
» breiten Leitern bin, allerdings OHNE die blaue Anschlußbox.
» Jetzt die spannende Frage, kann ich da irgendwas für "Stricken" um die
» Schiene für die Zeitmessung mit Slotman einzusetzen?
» Sven
Kannst du. Unter http://autobahn.benekedata.de/index1.htm -> Messanschluss -> Carrera Servo steht, wie es für die Software Autobahn funktioniert.
Für Slotman musst du (theoretisch, ungetestet, sollte aber passen) folgendes ändern:
- statt seriellem Kabel paralleles Kabel verwenden
- Buchsen 1+2 statt an Pin 4 (seriell) an Pin 25 (parallel) = Masse
- Buchsen 3+6 statt an Pin 1 (seriell) an Pin 10 (parallel) = Kontakt Spur A
- Buchsen 4+5 statt an Pin 6 (seriell) an Pin 11 (parallel) = Kontakt Spur B
Versprich dir aber nicht zu viel. Ich habe das Ganze mit Autobahn versucht, aber massive Fehlmessungen bekommen. Es gab bei diversen Leuten auch schon zerstörte Schnittstellen, weil die Kontaktleiter der Impulsfahrbahn so nah an den Leitern für Fahrstrom sind - kann leicht vom Schleifer überbrückt werden. Bei mir dient mittlerweile eine Eigenbau-Impulsfahrbahn, klappt besser.
Re: Impulsschiene ohne Elektronik
Verfasst: Mi 15. Nov 2006, 13:40
Bezieht sich auf Post : 14758
Danke für die schnelle Antwort, ich denke dann fliegen die originalen Impulsstücke raus und ich bau da Drahtbrücken ein.
Sven
Verfasst: Mi 15. Nov 2006, 13:47
Bezieht sich auf Post : 14759
» Danke für die schnelle Antwort, ich denke dann fliegen die originalen
» Impulsstücke raus und ich bau da Drahtbrücken ein.
» Sven
Dann schlachte lieber eine normale Gerade dafür, ist fast kein Mehraufwand. Die Impulsschiene dürfte auch ohne Anschlusskasten einen Wert haben, da würde ich sie an deiner Stelle nicht zerstören.
Verfasst: Mi 15. Nov 2006, 14:41
Bezieht sich auf Post : 14760
Von der Seite aus betrachtet hast du Recht, aber ich befürchte das der Wert sich eher in grenzen hält da die leiterbahnen alle angelaufen bzw leicht rostig sind.
Das der aufwand zum herstellen einer Impulsschiene aus einer Standartgraden nicht so schlimm ist hab ich bereits festgestellt, hab mir schon eine selbergebaut und ein Anschlussstück für die Service-Station auch :-)
Verfasst: Mi 15. Nov 2006, 15:08
Bezieht sich auf Post : 14761
» Von der Seite aus betrachtet hast du Recht, aber ich befürchte das der Wert
» sich eher in grenzen hält da die leiterbahnen alle angelaufen bzw leicht
» rostig sind.
» Das der aufwand zum herstellen einer Impulsschiene aus einer
» Standartgraden nicht so schlimm ist hab ich bereits festgestellt, hab mir
» schon eine selbergebaut und ein Anschlussstück für die Service-Station
» auch :-)
Ach so. Kann ich nicht wissen :-)
Re: Anschlussstück Service-Station
Verfasst: Di 13. Feb 2007, 14:25
Ursprünglich gepostet von: Wild9
» rostig sind.
» auch :-)
Hallo!
Hast du da ne Anleitung wie man so ein Anschlußstück für die Service_Station selbst bauen kann?
Hab nämlich ne Station bekommen aber kein Anschlußstück und weiters würde ich so und so lieber eines mit breiten Leiterbahnen haben was es ja original nie gab!
Danke
Wild9
