Servo140 - Bahnen
Verfasst: Do 4. Jan 2007, 21:16
von Martin
die Bahnen für die servo160 und die servo132 sind ja soweit geklärt, oder in "festen Händen".
Lediglich beim 140er-Bereich habe ich das Gefühl, das weder die Planung noch das Mitbringen des SchienenMaterials vollständig geklärt war ...
Es gibt den Thread in dem über eine vierspurige Bahn diskutiert wurde. Sonst konnte ich nichts finden.
Gibt es da eventuell aus dem Chat irgendwelche Verabredungen? Dann gebt sie hier bitte Kund ... Oerk, hast du bereits planungsmässig was im Pedo?? "schlimstenfalls" nehmen wir halt wieder die Bahn vom Sommer und modifizieren sie ein Bischen ...
ABER, wie immer die viel-gestellte Frage: Wer bringt SchienenMaterial mit? Gerade, wenn wir überlegen, den kleinen Kurs als vierspurig zu gestalten, dann braucht es ja einiges ....
Also, die rege Diskussion möge beginnen ...
Re:Servo140 - Bahnen
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 11:15
Bezieht sich auf Post : 15308
Ich werde noch eine gute zweispurige Bahn planen, und auch mitbringen. Auf dieser sollen auch Rennen ausgetragen werden, dazu in Kürze mehr. Mach dir da keine Sorgen.
Die Frage ist, ob ich den kleinen oder den großen Platz dafür nutzen darf. Mir persönlich ist das egal.
Zu der vierspurigen kann ich weder etwas sagen noch beisteuern. Was sagen denn die Herren Commander, Andreas111 und Zecke?
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 11:26
von Martin
Bezieht sich auf Post : 15309
» Ich werde noch eine gute zweispurige Bahn planen, und auch mitbringen. Auf
» dieser sollen auch Rennen ausgetragen werden, dazu in Kürze mehr. Mach dir
» da keine Sorgen.
» Die Frage ist, ob ich den kleinen oder den großen Platz dafür nutzen darf.
» Mir persönlich ist das egal.
Ich denke, wir machen die 2-Spur wie gehabt als große Bahn ...
die 4-Spur (so wir sie zustande bringen) kann dann ja als TestStrecke, ob das überhaupt bockt erstmal alss KleinStrecke laufen ...
Der Materialbedarf für die 4-Spur ist ja eher von sich aus recht groß.
» Zu der vierspurigen kann ich weder etwas sagen noch beisteuern. Was sagen
» denn die Herren Commander, Andreas111 und Zecke?
Ja, dann gebe ich den Spielball gleich mal mit weiter ... wobei sich natürlich alle anderen 140er angesprochen fühlen dürfen !!!
Re:Servo140 - Bahnen ?4-Spur?
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 11:45
von Martin
» die Bahnen für die servo160 und die servo132 sind ja soweit geklärt, oder
» in "festen Händen".
» Lediglich beim 140er-Bereich habe ich das Gefühl, das weder die Planung
» noch das Mitbringen des SchienenMaterials vollständig geklärt war ...
» Es gibt den Thread in dem über eine
» vierspurige
» Bahn diskutiert wurde. Sonst konnte ich nichts finden.
» Gibt es da eventuell aus dem Chat irgendwelche Verabredungen? Dann gebt
» sie hier bitte Kund ... Oerk, hast du bereits planungsmässig was im Pedo??
» "schlimstenfalls" nehmen wir halt wieder die Bahn vom Sommer und
» modifizieren sie ein Bischen ...
» ABER, wie immer die viel-gestellte Frage: Wer bringt SchienenMaterial
» mit? Gerade, wenn wir überlegen, den kleinen Kurs als vierspurig zu
» gestalten, dann braucht es ja einiges ....
» Also, die rege Diskussion möge beginnen ...
ich lege hier einfach nochmal das Pic meines Favoriten ab:
» knapp 10 Meter Streckenlänge, 4 exakt gleich lange Spuren auf 2,65 mal 1,50 Meter
der notwndige Materialbedarf:
» 50 1/1 Geraden
» 12 1/3 Geraden
» 2 1/4 Geraden
» 20 Kurve 1
» 20 Kurve 2
die 1/3 Geraden brauchts in der Masse, weil ich die Spuren exakt neben einander setzen wollte ... da lässt sich mit ner gewissen Distanz zwischen den Bahnstrecken sicher was einsparen bzw. ersetzen ...
auch bei den 1/1 Geraden lässt sicher auch zur Not kürzen ...
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 11:47
Bezieht sich auf Post : 15310
» » Ich werde noch eine gute zweispurige Bahn planen, und auch mitbringen.
» Auf
» » dieser sollen auch Rennen ausgetragen werden, dazu in Kürze mehr. Mach
» dir
» » da keine Sorgen.
» » Die Frage ist, ob ich den kleinen oder den großen Platz dafür nutzen
» darf.
» » Mir persönlich ist das egal.
» Ich denke, wir machen die 2-Spur wie gehabt als große Bahn ...
» die 4-Spur (so wir sie zustande bringen) kann dann ja als TestStrecke, ob
» das überhaupt bockt erstmal alss KleinStrecke laufen ...
» Der Materialbedarf für die 4-Spur ist ja eher von sich aus recht groß.
» » Zu der vierspurigen kann ich weder etwas sagen noch beisteuern. Was
» sagen
» » denn die Herren Commander, Andreas111 und Zecke?
Zack , da bin ich schon.
Ich finde vierspurig natürlich klasse und habe zu den Streckenvorschlägen nichts hinzuzufügen da es dann an 2/45 Kurven und dem Platz scheitern würde.
Schienenmaterial mitzubringen wird schwierig da wir zu dritt anreisen und warscheinlich noch Rechner und Laptops sowie unser Bastelequipment mitbringen wollen.Die Idee mit ne'r übersichtlichen viersp. Test8 ist astrein und sollte auch realisierbar sein. Wir drei quatschen das aber noch nächste Woche genau durch ob evt. noch Platz im Auto übrigbleibt.
Gruss Armin
www.servotuning.de
» Ja, dann gebe ich den Spielball gleich mal mit weiter ... wobei sich
» natürlich alle anderen 140er angesprochen fühlen dürfen !!!
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 12:00
Bezieht sich auf Post : 15312
» » » Ich werde noch eine gute zweispurige Bahn planen, und auch mitbringen.
» » Auf
» » » dieser sollen auch Rennen ausgetragen werden, dazu in Kürze mehr.
» Mach
» » dir
» » » da keine Sorgen.
» » » Die Frage ist, ob ich den kleinen oder den großen Platz dafür nutzen
» » darf.
» » » Mir persönlich ist das egal.
» » Ich denke, wir machen die 2-Spur wie gehabt als große Bahn ...
» » die 4-Spur (so wir sie zustande bringen) kann dann ja als TestStrecke,
» ob
» » das überhaupt bockt erstmal alss KleinStrecke laufen ...
» » Der Materialbedarf für die 4-Spur ist ja eher von sich aus recht groß.
» » » Zu der vierspurigen kann ich weder etwas sagen noch beisteuern. Was
» » sagen
» » » denn die Herren Commander, Andreas111 und Zecke?
» Zack , da bin ich schon.
Wahnsinn. Habt ihr alle vorm Rechner gesessen und auf mein Posting gewartet? :-D
» Ich finde vierspurig natürlich klasse und habe zu den Streckenvorschlägen
» nichts hinzuzufügen da es dann an 2/45 Kurven und dem Platz scheitern
» würde.
» Schienenmaterial mitzubringen wird schwierig da wir zu dritt anreisen und
» warscheinlich noch Rechner und Laptops sowie unser Bastelequipment
» mitbringen wollen.Die Idee mit ne'r übersichtlichen viersp. Test8 ist
» astrein und sollte auch realisierbar sein. Wir drei quatschen das aber
» noch nächste Woche genau durch ob evt. noch Platz im Auto übrigbleibt.
» Gruss Armin
» www.servotuning.de
Hört sich vernünftig an! Ich wüsste nicht, wer es sonst machen kann. Paul oder Ulf evtl.?
Bedenke, dass bspw. Kurt seine zwei Kinder, mich, sein Zeug, mein Zeug inkl. Bahn und Essen für ca. 20 Leute transportieren muss. In einem Auto. Und das geht auch irgendwie. Da könnt ihr doch sicher noch einen Karton Schienen unterbringen ;-)
» » Ja, dann gebe ich den Spielball gleich mal mit weiter ... wobei sich
» » natürlich alle anderen 140er angesprochen fühlen dürfen !!!
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 12:14
Bezieht sich auf Post : 15313
» » » » Ich werde noch eine gute zweispurige Bahn planen, und auch
» mitbringen.
» » » Auf
» » » » dieser sollen auch Rennen ausgetragen werden, dazu in Kürze mehr.
» » Mach
» » » dir
» » » » da keine Sorgen.
» » » » Die Frage ist, ob ich den kleinen oder den großen Platz dafür
» nutzen
» » » darf.
» » » » Mir persönlich ist das egal.
» » » Ich denke, wir machen die 2-Spur wie gehabt als große Bahn ...
» » » die 4-Spur (so wir sie zustande bringen) kann dann ja als
» TestStrecke,
» » ob
» » » das überhaupt bockt erstmal alss KleinStrecke laufen ...
» » » Der Materialbedarf für die 4-Spur ist ja eher von sich aus recht
» groß.
» » » » Zu der vierspurigen kann ich weder etwas sagen noch beisteuern. Was
» » » sagen
» » » » denn die Herren Commander, Andreas111 und Zecke?
» » Zack , da bin ich schon.
» Wahnsinn. Habt ihr alle vorm Rechner gesessen und auf mein Posting
» gewartet? :-D
Natürlich!!
» » Ich finde vierspurig natürlich klasse und habe zu den
» Streckenvorschlägen
» » nichts hinzuzufügen da es dann an 2/45 Kurven und dem Platz scheitern
» » würde.
» » Schienenmaterial mitzubringen wird schwierig da wir zu dritt anreisen
» und
» » warscheinlich noch Rechner und Laptops sowie unser Bastelequipment
» » mitbringen wollen.Die Idee mit ne'r übersichtlichen viersp. Test8 ist
» » astrein und sollte auch realisierbar sein. Wir drei quatschen das aber
» » noch nächste Woche genau durch ob evt. noch Platz im Auto übrigbleibt.
» » Gruss Armin
» » www.servotuning.de
» Hört sich vernünftig an! Ich wüsste nicht, wer es sonst machen kann. Paul
» oder Ulf evtl.?
» Bedenke, dass bspw. Kurt seine zwei Kinder, mich, sein Zeug, mein Zeug
» inkl. Bahn und Essen für ca. 20 Leute transportieren muss. In einem Auto.
» Und das geht auch irgendwie. Da könnt ihr doch sicher noch einen Karton
» Schienen unterbringen ;-)
» » » Ja, dann gebe ich den Spielball gleich mal mit weiter ... wobei sich
» » » natürlich alle anderen 140er angesprochen fühlen dürfen !!!
Re: Material
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 14:20
von servokurt
Bezieht sich auf Post : 15311
» » die Bahnen für die servo160 und die servo132 sind ja soweit geklärt,
» oder
» » in "festen Händen".
» » Lediglich beim 140er-Bereich habe ich das Gefühl, das weder die Planung
» » noch das Mitbringen des SchienenMaterials vollständig geklärt war ...
» » Es gibt den Thread in dem über eine
» vierspurige
» » Bahn diskutiert wurde. Sonst konnte ich nichts finden.
» » Gibt es da eventuell aus dem Chat irgendwelche Verabredungen? Dann gebt
» » sie hier bitte Kund ... Oerk, hast du bereits planungsmässig was im
» Pedo??
» » "schlimstenfalls" nehmen wir halt wieder die Bahn vom Sommer und
» » modifizieren sie ein Bischen ...
» » ABER, wie immer die viel-gestellte Frage: Wer bringt
» SchienenMaterial
» » mit? Gerade, wenn wir überlegen, den kleinen Kurs als vierspurig zu
» » gestalten, dann braucht es ja einiges ....
» » Also, die rege Diskussion möge beginnen ...
» ich lege hier einfach nochmal das Pic meines Favoriten ab:
» » knapp 10 Meter Streckenlänge, 4 exakt gleich lange Spuren auf 2,65 mal
» 1,50 Meter
» der notwndige Materialbedarf:
» » 50 1/1 Geraden
» » 12 1/3 Geraden
» » 2 1/4 Geraden
» » 20 Kurve 1
» » 20 Kurve 2
» die 1/3 Geraden brauchts in der Masse, weil ich die Spuren exakt neben
» einander setzen wollte ... da lässt sich mit ner gewissen Distanz zwischen
» den Bahnstrecken sicher was einsparen bzw. ersetzen ...
» auch bei den 1/1 Geraden lässt sicher auch zur Not kürzen ...
Ich soll am montag noch 30 doppelgeraden kriegen, könnte man schon ein loch mit stopfen oder?
1/3 und 1/4 könnte ich evtl auch loseisen, da ich ja kein fahrer bin:-P :-P :-P
grüße Kurt von der front
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 21:00
von ulf
Bezieht sich auf Post : 15314
hallo leute,
ich kann wie immer ne menge 2/45 kurven mitbringen. auch eine kleinere bahn sollte komplett dirn sein. ich muss wie immer sonntag sehr früh weg daher hätte ich gerne nur eine baustelle zum abbauen.
also bahn her und schau ob ich das zeug im keller habe.
gruss
ulf
Re: 140er
Verfasst: Fr 5. Jan 2007, 21:15
von Martin
Bezieht sich auf Post : 15316
» hallo leute,
» ich kann wie immer ne menge 2/45 kurven mitbringen. auch eine kleinere
» bahn sollte komplett dirn sein. ich muss wie immer sonntag sehr früh weg
» daher hätte ich gerne nur eine baustelle zum abbauen.
» also bahn her und schau ob ich das zeug im keller habe.
» gruss
» ulf
wenn ich oerk so richtig verstanden habe, dann bringt er das Material für eine (ich sage die 2-Spur, somit die Große) mit.
Du hast ne Menge Kurve2, dann guck dir doch mal den Plan zur 4-Spur an und was Kurt bereits dazu geschrieben hat... vielleicht könnt ja ihr beiden zusammen die 4-Spur zusammentragen ??
