Ursprünglich gepostet von: Sascha79
Hallo!
Das "Brummen" vom Soundmodul, kommt beim Test des Fahrzeugs am Trafo, nur hin und wieder. Daher die Frage bevor ich das Modul öffne, kennt jemand die Ursache dafür, bzw. wie öffne ich das Modul am besten?
Für ein paar Tips wäre ich danknar, da ich das Ding nicht verwurschteln will...
Grüße!
Porsche 924 mit Fahrgeräusch
Re:Porsche 924 mit Fahrgeräusch
Bezieht sich auf Post : 15413
eigentlich sind alle entscheidenen Teile von aussen erkennbar.
Die Zahnräder sollten alle ok sein - auch das an der Unterseite der Box.
Die Box dient nur als Resonanzkörper (Es ist da nur ein Klapperblech drin).
Ralf
Ralf
Bezieht sich auf Post : 15414
» Hi,
» eigentlich sind alle entscheidenen Teile von aussen erkennbar.
» Die Zahnräder sollten alle ok sein - auch das an der Unterseite der Box.
» Die Box dient nur als Resonanzkörper (Es ist da nur ein Klapperblech
» drin).
» Ralf
Hallo Ralf.
Du hast doch bestimmt so Einen.
Kannste mir mal Fototechnisch zeigen , wie der Druck auf das vordere Zahnrad produziert wird.Der kleine Schalter unter dem Auto biegt das Gehäuse ja nur hoch um das Geräusch abzuschalten.Ist vorne am Gehäuse evt. eine kleine Zugfeder verbaut?
www.servotuning.de
» Hi,
» drin).
» Ralf
Hallo Ralf.
www.servotuning.de
so sieht es aus
Bezieht sich auf Post : 15415
der Hebel kippt nur die Box so, dass das Lenkritzel in den Eingriff kommt.
Ralf
Ralf
Re:so sieht es aus
Bezieht sich auf Post : 15416
» Hi,
» der Hebel kippt nur die Box so, dass das Lenkritzel in den Eingriff
» kommt.
» Ralf
Hallo Ralf
Bei dir sieht's das auch so aus als ob vorne links (Fahtrichtung Draufsicht)mal eine Öse oder ein Haken war wo man eine Feder einrasten konnte.Ohne Feder, allein vom Eigengewicht des Generators greift das Zahnrad (bei Mir)nicht ordnungsgemäss zu und ich komme nicht in den Genuss dieses "Fahrgeräusches".
www.servotuning.de
» Hi,
» kommt.
» Ralf
Hallo Ralf
www.servotuning.de
feder
Bezieht sich auf Post : 15417
im Motorhalter ist oben eine Blechfeder eingeschoben - man sieht das in der Draufsicht.
Ralf
Ralf
Re: Soundmodul
Bezieht sich auf Post : 15418
» Hi,
» im Motorhalter ist oben eine Blechfeder eingeschoben - man sieht das in
» der Draufsicht.
» Ralf
vielen Dank für die Infos! D.h. wenn sich nur sporadisch ein Geräusch erzeugen lässt, kann auch die Feder dafür verantwortlich sein? Aber anhand der Abbildungen komm ich jetzt bestimmt klar!
Merci!
» Hi,
» der Draufsicht.
» Ralf
Merci!
Re: Soundmodul
Bezieht sich auf Post : 15419
nein - die Feder Drückt nur die Box in eine Richtung - geklappert wird in der Box.
Ralf
Ralf
