Ursprünglich gepostet von: Wild9
Hallo!
Du fährst ja auf deiner 140iger Bahn soweit ich lesen konnte je Spur nen Trafo 53711 auf Stufe 3!
Hast du den dann gebrückt oder nicht?
MfG
wild9
Frage an oerk!
Re:Frage an oerk!
Bezieht sich auf Post : 15560
» Hallo!
» Du fährst ja auf deiner 140iger Bahn soweit ich lesen konnte je Spur nen
» Trafo 53711 auf Stufe 3!
» Hast du den dann gebrückt oder nicht?
» MfG
» wild9
Das ist ein Trafo von der Uni, den kann man nicht brücken, da nur ein Trafo drin ist (bei den Servo-Trafos zwei).
Wenn man die Dinger brücken wollte, bräuchte man vier Stück - für jede Spur zwei.
» Hallo!
» MfG
» wild9
danke
Bezieht sich auf Post : 15561
» » Hallo!
» » Du fährst ja auf deiner 140iger Bahn soweit ich lesen konnte je Spur
» nen
» » Trafo 53711 auf Stufe 3!
» » Hast du den dann gebrückt oder nicht?
» » MfG
» » wild9
» Das ist ein Trafo von der Uni, den kann man nicht brücken, da nur ein
» Trafo drin ist (bei den Servo-Trafos zwei).
» Wenn man die Dinger brücken wollte, bräuchte man vier Stück - für jede
» Spur zwei.
Danke für deine Antwort somit kenn ich mich aus!
Werde das mal testen sobald ich so nen Trafo habe (=
MfG
wild9
» » Hallo!
» nen
» » MfG
» » wild9
» Spur zwei.
MfG
wild9
