Regler geht nicht! Was nun?
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 13:25
Ursprünglich gepostet von: Dominic
Habe mal zwei von meinen alten Servo - Reglern ausprobiert, doch leider funktionieren die nicht richtig.
Wenn ich fahren will kann ich nur Vollgas geben, wenn ich weniger draufdrücke, dann tut sich garnichts.
Daraufhin habe ich die Regler mal aufgeschraubt, ist aber oberflächlich kein Defekt zu erkennen.
Was nun tun?
Dominic
PS: Ich muss euch nochmal für das tolle Forum danken, wenn man ne Frage stellt (und sei sie noch so blöd) kriegt man sofort ne super Antwort!! Echt klasse!!!!
Re:Regler geht nicht! Was nun?
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 14:29
von Russi
Bezieht sich auf Post : 15593
Hallo!
Schau dir mal den Drahtwiderstand an, dort wo die Schleifer des Gasdrückers drauf laufen. Möglicherweise ist da irgendwo der Widerstandsdraht abgebrochen.
Ob man das wieder flicken kann weiß ich nicht, vermute das Material lässt sich nicht löten... Vielleicht mit einer kleinen Metallhülse die abgebrochenen Enden verpressen...
Russi
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 15:00
Bezieht sich auf Post : 15594
» Hallo!
» Schau dir mal den Drahtwiderstand an, dort wo die Schleifer des
» Gasdrückers drauf laufen. Möglicherweise ist da irgendwo der
» Widerstandsdraht abgebrochen.
» Ob man das wieder flicken kann weiß ich nicht, vermute das Material lässt
» sich nicht löten... Vielleicht mit einer kleinen Metallhülse die
» abgebrochenen Enden verpressen...
» Grüße
» Russi
Oft sind die Wicklungen auch verrutscht. Aber mal ehrlich: wenn es nicht einfach zu beheben ist, lohnt es sich nicht! Die Dinger gibt's praktisch geschenkt.
Re:Regler
Verfasst: Mi 31. Jan 2007, 19:42
Bezieht sich auf Post : 15595
» Die Dinger gibt's praktisch geschenkt.
Wo denn und für wieviel?
Re:Regler
Verfasst: Mi 31. Jan 2007, 19:55
Bezieht sich auf Post : 15596
» » Die Dinger gibt's praktisch geschenkt.
» Wo denn und für wieviel?
hallo
der kurt hat welche sogar neue im shop .
Schau doch da mal rein !!!!
www.heisse-reifen.de
Gruß von
meisterpaul der Gerade im Terminalcontainer sitzt;-)
Re:Regler
Verfasst: Do 1. Feb 2007, 08:55
Ich dachte an eBay-Käufe (Grundpackungen etc.). Aber wenn du nicht vorhast, etwas zu kaufen, schreib mich mal an. Ich kann dir bestimmt zwei abgeben.
