Hinderniswagen
Verfasst: So 4. Feb 2007, 17:47
Ursprünglich gepostet von: mr2-alex
Ich bin gerade dabei, einen Hinderniswagen zu reparieren. Anscheinend Motor defekt.
In den normalen Autos ist derselbe Motor drin!? (BMW mit Bühler Motor) Könnte ich also tauschen;
Ein Test des Motors ist möglich, indem ich das Auto einfach an den Trafo anschließe?
Ich habe keinen Hindernisadapter. Braucht man den unbedingt? Kann es sein, dass ich statt dem Adapter einen eigenen Trafo verwendet habe (Roter Bühler Trafo)?
danke,
alex
Re:Hinderniswagen
Verfasst: So 4. Feb 2007, 18:33
Bezieht sich auf Post : 15636
» Ich bin gerade dabei, einen Hinderniswagen zu reparieren. Anscheinend Motor
» defekt.
» In den normalen Autos ist derselbe Motor drin!? (BMW mit Bühler Motor)
» Könnte ich also tauschen;
» Ein Test des Motors ist möglich, indem ich das Auto einfach an den Trafo
» anschließe?
» Ich habe keinen Hindernisadapter. Braucht man den unbedingt? Kann es sein,
» dass ich statt dem Adapter einen eigenen Trafo verwendet habe (Roter Bühler
» Trafo)?
» danke,
» alex
Hallo -)
Um einen HW zu betreiben musst du oder Benötigst du unbedingt einen Hindernisadapter.
Dein Motor dreht nicht ? Man kann davon ausgehen das die Diode Defekt ist.
Der ist Vorne am Motor Angelötet ( sieht aus wie ein Widerstand ).
Tausche die Diode mal aus.Achte auf die Richtung wenn du sie Einbaust.
Du hast am HW eine andere Schleiferstellung !!!!!!!!!!!
und kann so nicht Funktionieren wenn du sie einfach so am Trafo Anschliesst.
Mach das bitte nicht weil Diode dann kaputt geht.
meisterpaul
Re:Hinderniswagen
Verfasst: So 4. Feb 2007, 18:48
Bezieht sich auf Post : 15637
danke;o)
Kannst Du mir sagen, welche Type die Diode ist?
Kann man den Hindernisadapter nachbauen? wie ist der aufgebaut?
Also so schnell mal testen kann ich das Auto gar nicht;
Re:Hinderniswagen
Verfasst: So 4. Feb 2007, 19:07
Bezieht sich auf Post : 15638
» danke;o)
» Kannst Du mir sagen, welche Type die Diode ist?
» Kann man den Hindernisadapter nachbauen? wie ist der aufgebaut?
» Also so schnell mal testen kann ich das Auto gar nicht;
hi,
1x diode 1N 4001
1x kondensator typ 47mikro farad 35 volt oder 22 mikro F. 25 volt
Genaue Daaten findest unter
www.carrera-servo-140.de
unter servissimo-Hindernisswagen Umbau.
Schau da mal rein.
meisterpaul
P.S : HW Adapter bekommst du günstig in der Bucht;-)
Re:Hinderniswagen
Verfasst: So 4. Feb 2007, 21:16
» danke;o)
Du kannst natürlich Strom direkt auf die Motoranschlüsse geben, damit kannst du testen, ob zumindest der Motor ok ist (ist er wahrscheinlich).
Wenns dann mit dem Hindernisadapter immer noch nicht funktioniert, ist die Diode defekt. Kannst eine 1N4001, 1N4148 oder jeden anderen beliebigen Silizium-Typ nehmen.
