Motorstottern!
Verfasst: Do 15. Feb 2007, 22:03
Ursprünglich gepostet von: Servolegend
habe bei einigen meiner Fahrzeuge Motoraussetzer.
Meistens kommt das vor wenn ich auf einer langen geraden vollgas
gebe.
Ich habe die Motoren auch schon mit Bremsenreiniger gereinigt!
Wer von euch kann mir da noch einen Tip geben,oder hilft da nur ein neuer?
mfg
Andreas:-)
Re:Motorstottern!
Verfasst: Fr 16. Feb 2007, 09:45
von Jens 140
Bezieht sich auf Post : 15700
» Hallo zusammen,
» habe bei einigen meiner Fahrzeuge Motoraussetzer.
» Meistens kommt das vor wenn ich auf einer langen geraden vollgas
» gebe.
» Ich habe die Motoren auch schon mit Bremsenreiniger gereinigt!
» Wer von euch kann mir da noch einen Tip geben,oder hilft da nur ein
» neuer?
» mfg
» Andreas:-)
Hallo
wichtig wäre zu wissen, ob die Autos dabei leicht hin und her fahren - Könnten dann auch nur ein Schleifer problem sein - oder an den Reifen liegen ... Was für Autos sind es denn TYp V1 oder V3 - bei V3 könnte ich mir auch vorstellen, das der Reibradgummi fertig ist.
MFG
JENS
hinterachse
Verfasst: Fr 16. Feb 2007, 12:49
hört sich evtl. nach defekten Hinterachsritzel an - es kann evtl vom Anschlag immer wieder abprallen - ansonsten Schleifer.
Ralf
Moin Moin
Verfasst: Fr 16. Feb 2007, 18:59
Bezieht sich auf Post : 15702
Ursprünglich gepostet von: Waylon
Ich kann Ralf seine Aussage nur bestätigen!
Ein V1 mit Hinterachse wie V2/V3 ( BMW 320 weiß) stotterte auch immer über die Bahn...
Das Komische war, immer nur linksrum auf der Außenbahn!
Nach langen basteln und ölen hab ich dann bemerk, dass ein Ritzel der Hinterachse eine schlechtere Verzahnung hatte!
Beim Fahren ohne Karosse hat man dann gesehen, dass das Getriebe immer hin und her flatterte!
Hab dann die Achse von einem V2 Teileträger eingebaut und er läuft wieder sehr sauber.
Gruß Waylon
» hört sich evtl. nach defekten Hinterachsritzel an - es kann evtl vom
» Anschlag immer wieder abprallen - ansonsten Schleifer.
» Ralf
