Einfache Zeitmessung?
Verfasst: Sa 17. Mär 2007, 18:46
Hallo Leute
Wie einfach kann mann eine zeitmessung fuer 2 Fahrautos bauen?
Was braucht mann dafuer?
:anbeten: Bitte um Hilfe
Re: Einfache Zeitmessung?
Verfasst: Di 20. Mär 2007, 09:44
Bezieht sich auf Post : 15872
Ursprünglich gepostet von: Wild9
» Hallo Leute
» Wie einfach kann mann eine zeitmessung fuer 2 Fahrautos bauen?
» Was braucht mann dafuer?
» :anbeten: Bitte um Hilfe
Hallo!
Mit der Suchfunktion hier im Forum hättest du dir zwar schon selbst helfen können aber hier unter diesem http://www.servo-140.de/c1342413.htm Link wirst du die Infos sofort finden! :smile:
Also denn viel Spaß damit!
MfG
Wild9
Re: Vielen dank
Verfasst: Di 20. Mär 2007, 21:55
Bezieht sich auf Post : 15873
» » Hallo Leute
» » Wie einfach kann mann eine zeitmessung fuer 2 Fahrautos bauen?
» » Was braucht mann dafuer?
» » :anbeten: Bitte um Hilfe
» Hallo!
» Mit der Suchfunktion hier im Forum hättest du dir zwar schon selbst helfen
» können aber hier unter diesem http://www.servo-140.de/c1342413.htm Link
» wirst du die Infos sofort finden! :smile:
» Also denn viel Spaß damit!
» MfG
» Wild9
Vielen dank:daumen
Re: Slotman und Notebook
Verfasst: Do 5. Apr 2007, 08:34
Bezieht sich auf Post : 15874
» » Hallo!
» » Mit der Suchfunktion hier im Forum hättest du dir zwar schon selbst
» helfen
» » können aber hier unter diesem http://www.servo-140.de/c1342413.htm Link
» » wirst du die Infos sofort finden! :smile:
Hallo Leute,
zu obigem Link, und dem darin enthalten Schaltplan, für den Anschluss eines Notebook an der Impulse, habe ich eine Frage.
Wie ist die Sicht der Stecker für Notebook und Impulse zu interpretieren?
Handelt es sich bei der Skizze um eine Sicht von oben (auf die Stecker)
oder eine Sicht von unten (wo die Kabel angelötet werden).
Ist ja gerade beim Notebookstecker nicht gerade unwichtig.
Bitte schreibt kurz bzw. evtl. habt ihr ja ein Bild.
Danke für die schnelle Hilfe.
MeaCulpa
Verfasst: Do 5. Apr 2007, 10:49
Bezieht sich auf Post : 15875
» » » Hallo!
» » » Mit der Suchfunktion hier im Forum hättest du dir zwar schon selbst
» » helfen
» » » können aber hier unter diesem http://www.servo-140.de/c1342413.htm
» Link
» » » wirst du die Infos sofort finden! :smile:
» Hallo Leute,
» zu obigem Link, und dem darin enthalten Schaltplan, für den Anschluss
» eines Notebook an der Impulse, habe ich eine Frage.
» Wie ist die Sicht der Stecker für Notebook und Impulse zu interpretieren?
» Handelt es sich bei der Skizze um eine Sicht von oben (auf die Stecker)
» oder eine Sicht von unten (wo die Kabel angelötet werden).
» Ist ja gerade beim Notebookstecker nicht gerade unwichtig.
» Bitte schreibt kurz bzw. evtl. habt ihr ja ein Bild.
» Danke für die schnelle Hilfe.
» MeaCulpa
Hallo Mea,
wenn du den Parallelport-Stecker meinst: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Sicht auf die Lötstifte ist, weiß es aber nicht hundertprozentig. Auf den meisten Steckern sind die Pin-Nummern aufgedruckt, einfach mal genau anschauen.
Beim DIN-Stecker kann man nicht viel verkehrt machen; im schlimmsten Fall sind die beiden Spuren vertauscht - dann einfach umlöten.
Verfasst: Do 5. Apr 2007, 12:18
Bezieht sich auf Post : 15876
» Hallo Mea,
» wenn du den Parallelport-Stecker meinst: Ich bin mir ziemlich sicher, dass
» das die Sicht auf die Lötstifte ist, weiß es aber nicht hundertprozentig.
» Auf den meisten Steckern sind die Pin-Nummern aufgedruckt, einfach mal
» genau anschauen.
» Beim DIN-Stecker kann man nicht viel verkehrt machen; im schlimmsten Fall
» sind die beiden Spuren vertauscht - dann einfach umlöten.
» oerk
Mensch,
das mit den Nummern auf dem Stecker ist mir jetzt auch aufgefallen.
War wohl doch etwas zu früh heute.
Aber danke für den Tipp...
Danke danke danke
Bernie
Verfasst: Do 5. Apr 2007, 14:11
Bezieht sich auf Post : 15877
» » Hallo Mea,
» » wenn du den Parallelport-Stecker meinst: Ich bin mir ziemlich sicher,
» dass
» » das die Sicht auf die Lötstifte ist, weiß es aber nicht
» hundertprozentig.
» » Auf den meisten Steckern sind die Pin-Nummern aufgedruckt, einfach mal
» » genau anschauen.
» » Beim DIN-Stecker kann man nicht viel verkehrt machen; im schlimmsten
» Fall
» » sind die beiden Spuren vertauscht - dann einfach umlöten.
» » Gruß,
» » oerk
» Mensch,
» das mit den Nummern auf dem Stecker ist mir jetzt auch aufgefallen.
» War wohl doch etwas zu früh heute.
» Aber danke für den Tipp...
» Danke danke danke
» Bernie
Hallo Bernie,
macht doch nix :-D
Deshalb muss ich beim Basteln immer sehr viel Licht haben - da fällt einem sowas doch bedeutend früher auf.
Re: Bild Parallelport-Stecker
Verfasst: Do 5. Apr 2007, 23:48
» » » Hallo!
» » helfen
» Link
» Hallo Leute,
» MeaCulpa
Hallo, wie wärs hiermit
coole internetseite
Verfasst: Fr 6. Apr 2007, 12:33
Bezieht sich auf Post : 15879
supeeeeer Homepage - mir war sie noch nicht bekannt.
Die Bahn sieht top aus.
Wann gibt es Infos zur Boxengassenweiche?
Das wäre ein echter Knaller für das Servotreffen in Homburg - habt ihr nicht einmal Lust dazu?
Kann jedem nur empfehlen mal reinzuschauen, es gibt eine Reihe von echt gelungenen Ideen.
Ralf
spurgebunden
Verfasst: Fr 6. Apr 2007, 12:46
Bezieht sich auf Post : 15880
die Weicheninfos habe ich gefunden - fährst Du nur spurgebunden?
Ralf
