servo 160 Motor
Verfasst: Sa 24. Mär 2007, 16:05
Hallo
Brauche einige technische daten für servo 160 Mabuchi Motoren. ( Blockmotor )
Stimmen diese daten ?
(Mabuchi Blockmotor)
Betriebsspannung 1,5-9 Volt
Stromaufnahme 0,26 Ampere
Drehzahl: 10.800 U/min
Gibt es Unterschiedliche leistungsstufen für diesen Motor ?
Bedanke mich für einige infos.
meisterpaul
Re:servo 160 Motor
Verfasst: Sa 24. Mär 2007, 16:15
von jrm150
Bezieht sich auf Post : 15940
» Hallo
» Brauche einige technische daten für servo 160 Mabuchi Motoren. (
» Blockmotor )
» Stimmen diese daten ?
» (Mabuchi Blockmotor)
» Betriebsspannung 1,5-9 Volt
» Stromaufnahme 0,26 Ampere
» Drehzahl: 10.800 U/min
» Gibt es Unterschiedliche leistungsstufen für diesen Motor ?
» Bedanke mich für einige infos.
» meisterpaul
Hallo Paul,
ich denke diese Unterscheidung zwischen Mabuchi und normalem Motor haben wir in der 160-er nicht. Wir haben nur den Blockmotor oder den alten Motor.
Selbst den Blockmotor fahre ich manchmal auf Stufe 4 des 18-er Trafos, sonst Stufe 3 bei dem 16-er Trafo.
Und diese beiden Trafos kennst Du selbst von der 140-er Bahn. Das mit der Stromaufnahme könnte in etwa hinkommen, bei der Spannung sind auch locker 12-15 V drin.
Drehzahl ist dabei eher uninterressant, weil es sich um normale Motoren der 160-er handelt.
Gruß von der sonnigen Insel Sylt
Jörg
Re:servo 160 Motor
Verfasst: Sa 24. Mär 2007, 16:28
Bezieht sich auf Post : 15941
Hallo Jörgi:-)
Du hasts gut. schöne sonne und so.........
Bei uns hier alles totall grau.
Macht aber nichts:prost:
je schlechter das wetter desto mehr bier.
meisterpaul
