Baufortschritt
Verfasst: Do 7. Jun 2007, 18:40
Hi Zusammen,
wie versprochen ein Bild von meinem Umbau . Ist noch nicht ganz fertig.
Musste die Streifen mit dm Pinsel aufmalen.Abkleben und Lackieren ging nicht so recht.
http://img366.imageshack.us/img366/8297/pict0037zn2.jpg
Habe mir noch eine Form von der Karosse abgenommen,damit ich beim nächsten
Alfa nicht mehr ganz so viel Arbeit habe.
http://img366.imageshack.us/img366/7264/pict0030ui0.jpg
grüsse Mike
Alter Beitrag:
Hallo Zusammen,
Habe an dem Alfa weitergebaut. Den derzeitigen Stand habe ich mal Fotografiert.
Habe jetzt Felgen von NINCO 1/32 angepasst. Hinten musste ich nur den Mittelsteg
abdrehen.Vorne wars dann etwas verzwickter.Habe die Felge soweit bearbeitet,daß
ein leicht modifiziertes Orginal Rad eingeklebt werden kann. Wichtig wegen der Achsstummel.
Die Bodenplatte ist um 3,5 mm vor der Vorderachse verlängert und die Pendelachse
unschädlich gemacht
Und zu guter letzt habe ich die Lenkung etwas umgebaut.
Konnte aber noch nicht testen weil die Motorwelle noch nicht verlängert ist
http://img521.imageshack.us/img521/3382/pict0022ju0.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/3010/pict0023dt5.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/7237/pict0024uh4.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/4751/pict0021di3.jpg
Werde euch auf dem Laufenden halten.
Grüsse mike
Hi Zusammen,
grüsse Mike
Alter Beitrag:
Hallo Zusammen,
unschädlich gemacht
Grüsse mike
