Abzieher von Conrad
Verfasst: Di 10. Jul 2007, 19:54
Hab vorgestern den Abzieher bestellt...heute kam ein Anruf von Conrad das noch 5 Stück in der Saarbrücker Filiale vorrätig sind... (nur etwa 2km entfernt :driver:
passt mit einer kleinen Änderung an der Platte an alle Modelle- vertiefung von 5,9mm auf 7,2mm verbreitern ...dann passen auch die Kunststoffkäfige und 132er...die Platte vorne noch etwas flacher...werde das demnächst angehen:sleeping:
da eine Bestellung bei Conrad bis mitte August dauert...kann ich auch, wenn jemand will,
das Teil kaufen und zusenden...(was wird der Versand kosten?)..noch sind 4 Stück da(heute morgen)
wenn das Teil gut funktioniert,sieht mal so aus :ok: werde ich die (Massenherstellung)Arbeit mit den Eigenbauten lassen...14,95euro+Versand doch hat wohl jeder übrig für so ein schönes Teil!?...is schnuckelich klein...gelle?
Bescheid also ...dabba:pc2:
Re: Abzieher von Conrad
Verfasst: Di 10. Jul 2007, 20:34
Bezieht sich auf Post : 16847
» Hab vorgestern den Abzieher bestellt...heute kam ein Anruf von Conrad das
» noch 5 Stück in der Saarbrücker Filiale vorrätig sind... (nur etwa 2km
» entfernt :driver:
» passt mit einer kleinen Änderung an der Platte an alle Modelle- vertiefung
» von 5,9mm auf 7,2mm verbreitern ...dann passen auch die Kunststoffkäfige
» und 132er...die Platte vorne noch etwas flacher...werde das demnächst
» angehen:sleeping:
» da eine Bestellung bei Conrad bis mitte August dauert...kann ich auch,
» wenn jemand will,
» das Teil kaufen und zusenden...(was wird der Versand kosten?)..noch sind 4
» Stück da(heute morgen)
» wenn das Teil gut funktioniert,sieht mal so aus :ok: werde ich die
» (Massenherstellung)Arbeit mit den Eigenbauten lassen...14,95euro+Versand
» doch hat wohl jeder übrig für so ein schönes Teil!?...is schnuckelich
» klein...gelle?
» Bescheid also ...dabba:pc2:
Hallo Sven!
Nehm ich ! Hast du die Möglichkeit, die nötige Veränderung vorzunehmen?
Wüßte nämlich nicht wie ich das bewerkstelligen könnte. Wollte mir das
Ding sowieso bei conrad bestellen, da nehm ich auch die Versandkosten in kauf.
gruss Thomas
Re:abzieher
Verfasst: Di 10. Jul 2007, 21:03
von ulf
Bezieht sich auf Post : 16848
» » Hab vorgestern den Abzieher bestellt...heute kam ein Anruf von Conrad
» das
» » noch 5 Stück in der Saarbrücker Filiale vorrätig sind... (nur etwa 2km
» » entfernt :driver:
» » passt mit einer kleinen Änderung an der Platte an alle Modelle-
» vertiefung
» » von 5,9mm auf 7,2mm verbreitern ...dann passen auch die
» Kunststoffkäfige
» » und 132er...die Platte vorne noch etwas flacher...werde das demnächst
» » angehen:sleeping:
» » da eine Bestellung bei Conrad bis mitte August dauert...kann ich auch,
» » wenn jemand will,
» » das Teil kaufen und zusenden...(was wird der Versand kosten?)..noch sind
» 4
» » Stück da(heute morgen)
» » wenn das Teil gut funktioniert,sieht mal so aus :ok: werde ich die
» » (Massenherstellung)Arbeit mit den Eigenbauten
» lassen...14,95euro+Versand
» » doch hat wohl jeder übrig für so ein schönes Teil!?...is schnuckelich
» » klein...gelle?
» » Bescheid also ...dabba:pc2:
» Hallo Sven!
» Nehm ich ! Hast du die Möglichkeit, die nötige Veränderung vorzunehmen?
» Wüßte nämlich nicht wie ich das bewerkstelligen könnte. Wollte mir das
» Ding sowieso bei conrad bestellen, da nehm ich auch die Versandkosten in
» kauf.
» gruss Thomas
hallo rufus, hallo thomas
ich hab mir son teil auch bestellt, bin mal gespannt wann das teil kommt denn da stand ja erst lieferbar ab mitte august..
gruss
ulf
Re:abzieher
Verfasst: Di 10. Jul 2007, 22:51
von servokurt
Bezieht sich auf Post : 16849
» » » Hab vorgestern den Abzieher bestellt...heute kam ein Anruf von Conrad
» » das
» » » noch 5 Stück in der Saarbrücker Filiale vorrätig sind... (nur etwa
» 2km
» » » entfernt :driver:
» » » passt mit einer kleinen Änderung an der Platte an alle Modelle-
» » vertiefung
» » » von 5,9mm auf 7,2mm verbreitern ...dann passen auch die
» » Kunststoffkäfige
» » » und 132er...die Platte vorne noch etwas flacher...werde das demnächst
» » » angehen:sleeping:
» » » da eine Bestellung bei Conrad bis mitte August dauert...kann ich
» auch,
» » » wenn jemand will,
» » » das Teil kaufen und zusenden...(was wird der Versand kosten?)..noch
» sind
» » 4
» » » Stück da(heute morgen)
» » » wenn das Teil gut funktioniert,sieht mal so aus :ok: werde ich die
» » » (Massenherstellung)Arbeit mit den Eigenbauten
» » lassen...14,95euro+Versand
» » » doch hat wohl jeder übrig für so ein schönes Teil!?...is schnuckelich
» » » klein...gelle?
» » » Bescheid also ...dabba:pc2:
» » Hallo Sven!
» » Nehm ich ! Hast du die Möglichkeit, die nötige Veränderung vorzunehmen?
» » Wüßte nämlich nicht wie ich das bewerkstelligen könnte. Wollte mir das
» » Ding sowieso bei conrad bestellen, da nehm ich auch die Versandkosten
» in
» » kauf.
» » gruss Thomas
» hallo rufus, hallo thomas
» ich hab mir son teil auch bestellt, bin mal gespannt wann das teil kommt
» denn da stand ja erst lieferbar ab mitte august..
» gruss
» ulf
Hi rufus, wenn du ncoh mal fährst, besorge mir einen oder zwei man kann ja nie genug von den teilen haben.
grüße kurt
Re:Abzieher
Verfasst: Mi 11. Jul 2007, 00:09
» entfernt :driver:
» angehen:sleeping:
» wenn jemand will,
» klein...gelle?
Nabend zuswammen...äh:durst: ...zzawummen
kann bis mitte Herbst auf der work alles vergessen...hat schon nen Anschiss
gegeben:aberaber:
bin aber schon am gugge no na gägischen Modellfräse...ss geht jo nur um die Platte wo geändert werden muß...bis Homberg is ne bessere Platte locker drin.:headbang:
mit einer guten Schlüsselfeile lässt die sich jetzt schon mal,bis auf den Kunststoffkäfig der 140er(is mit 7mm am breitesten)anpassen...für die langen Lenkritzel muß man noch einen
Dorn dünner machen...passt in den Dremel,Feile dran, also auch kein Problem
geh dann morgen mal zwei holen...oda???
gibt die Teile ja sicher ab August...und die Alround passende Platte leider erst im Januar...mfg Sven
Re: Abzieher in Eigenbau
Verfasst: Do 12. Jul 2007, 23:54
Für alle die nicht warten wollen, habe ich heute mal selbst einen gebaut.
Nicht so schön wie der von Conrad, aber er funktioniert.
Das Ding hat nichts gekostet und wurde nur aus alten Teilen gebaut, die ich sowieso noch hatte.
Bauanleitung hier:
http://www.servospeedway.de/Basteleien/ ... tiges.html
