Servo for four
Verfasst: Sa 11. Aug 2007, 23:28
Hallo Leute,
hat schon mal jemand 4 lenkbare Autos gehabt (außer Servo digital natürlich)?
Konnte im Forum nichts finden, es war nur mal die Rede von 3.
Habe alles fertig mit fehlen nur noch drei Fahrer um das ganze zu testen.
Ich weis nicht ob es geht, jedes Auto für sich alleine geht problemlos, auch wenn die anderen drei auf der Strecke stehen.
Also hat schon jemand Erfahrungen?
Re:Bier for four
Verfasst: So 12. Aug 2007, 13:30
Bezieht sich auf Post : 16981
» Hallo Leute,
» hat schon mal jemand 4 lenkbare Autos gehabt (außer Servo digital
» natürlich)?
» Konnte im Forum nichts finden, es war nur mal die Rede von 3.
» Habe alles fertig mit fehlen nur noch drei Fahrer um das ganze zu testen.
» Ich weis nicht ob es geht, jedes Auto für sich alleine geht problemlos,
» auch wenn die anderen drei auf der Strecke stehen.
» Also hat schon jemand Erfahrungen?
Hi Speedy:lol:
Erfahrung hab ich zwar noch keine...bin aber extrem interessiert...
:giveme:
...wenn das klappt gibt's von mir einen extra Kasten Ur-Pils ...in Homberg...
belästige bitte alle deine Mitmenschen in deiner Umgebung zum Testen(Briefträger,Milchmann,Gerichtsvollzieher etc...)
:dancing: :headbang:
und das dein Knöpchen super für Neueinsteiger ist, war mir klar...:clap:
...bitte mehr davon:anbeten:
grüße, Rufus
Re:Servo for four
Verfasst: So 12. Aug 2007, 14:12
» Hallo Leute,
» natürlich)?
Tach auch.
Haben wir schon mit drei Fahrzeugen ausprobiert und festgestellt das die Autos irgenwie plötzlich und unerwartet lenken. Scheint an der Induktion zu liegen.Macht auf jeden Fall keinen Spass da das Auto ein Eigenleben entwickelt.Wenn z.B.A von recht nach links und B von links nach rechts wechselt wechselt C spasseshalber unaufgefordert mit.
Ich würde dann lieber zu einer 4-spurigen Bahn raten die aber dann aber exakt spiegelverkehrt sein muss damit beide Bahnen einen identischen Schienenverlauf haben.Meist scheitern solche Geschichten leider an fehlenden Kurve 2.
Hoffe geholfen zu haben.
www.servotuning.de
Re:Servo for four geht nicht
Verfasst: So 12. Aug 2007, 19:40
Bezieht sich auf Post : 16983
» » Hallo Leute,
» » hat schon mal jemand 4 lenkbare Autos gehabt (außer Servo digital
» » natürlich)?
» » Konnte im Forum nichts finden, es war nur mal die Rede von 3.
» » Habe alles fertig mit fehlen nur noch drei Fahrer um das ganze zu
» testen.
» » Ich weis nicht ob es geht, jedes Auto für sich alleine geht problemlos,
» » auch wenn die anderen drei auf der Strecke stehen.
» » Also hat schon jemand Erfahrungen?
» Tach auch.
» Haben wir schon mit drei Fahrzeugen ausprobiert und festgestellt das die
» Autos irgenwie plötzlich und unerwartet lenken. Scheint an der Induktion
» zu liegen.Macht auf jeden Fall keinen Spass da das Auto ein Eigenleben
» entwickelt.Wenn z.B.A von recht nach links und B von links nach rechts
» wechselt wechselt C spasseshalber unaufgefordert mit.
» Ich würde dann lieber zu einer 4-spurigen Bahn raten die aber dann aber
» exakt spiegelverkehrt sein muss damit beide Bahnen einen identischen
» Schienenverlauf haben.Meist scheitern solche Geschichten leider an
» fehlenden Kurve 2.
» Hoffe geholfen zu haben.
» Gruß Armin
» www.servotuning.de
Hast recht,
Habe heute ein Oval aufgebaut damit ich zwei Autos mit Feststelltaste einfach laufen lassen kann. Es verhält sich genau wie du sagst hast. Die Erklärung ist auch ganz einfach:
Wenn ein Auto die Spur wechselt berührt es, bevor es die andere Bande erreicht, einen Leiter des anderen Fahrzeugs. Dadurch entsteht eine Reihenschaltung mit zwei Autos, zwei Reglern und zwei Trafos. Da in dieser Schaltung nur eine Stromrichtung möglich ist, versucht das Auto wieder die Richtung zu wechseln. Ein Spurwechsel ist somit Glücksache.
Schade, aber ich werde weiter tüfteln....
