Lenk Problem
Verfasst: Mi 31. Okt 2007, 19:25
Woran liegt es, das mein Fahrzeug auf eine Richtung schlechter lenkt als auf die Andere ?
Obwohl es auf beide Richtungen gleich einschlägt.
Re:Lenk Problem
Verfasst: Mi 31. Okt 2007, 19:35
Bezieht sich auf Post : 17478
Ursprünglich gepostet von: Matthias K.
» Woran liegt es, das mein Fahrzeug auf eine Richtung schlechter lenkt als
» auf die Andere ?
» Obwohl es auf beide Richtungen gleich einschlägt.
Hallo Stefan,
Schau mal ob sich beide Vorderräder gut drehen, oder ob eines leicht blockiert.
Matthias K.
Re:Lenk Problem
Verfasst: Mi 31. Okt 2007, 21:18
Bezieht sich auf Post : 17479
» » Woran liegt es, das mein Fahrzeug auf eine Richtung schlechter lenkt als
» » auf die Andere ?
» » Obwohl es auf beide Richtungen gleich einschlägt.
» Hallo Stefan,
» Schau mal ob sich beide Vorderräder gut drehen, oder ob eines leicht
» blockiert.
» Matthias K.
oder schau doch mal ob die vorderräder guten Fahrbahkontakt haben .
Vielleicht hängt ja ein Rad etwas in der luft ? ( evtl chassis ein bissel verzogen ?? ) ....Prüfe dies mal
evtl.kannst du das Ausgleichen in dem du andere Vordereifen dran macht oder von links nach rechts tauschen .
Bobieren
grüßle
meisterpaul
Re: Lenk Problem
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 20:27
Bezieht sich auf Post : 17480
Ok das mit den Vorderreifen wahr ein guter Tipp. Lenkt schon etwas Besser
