Alternativer Handregler
Hallo Freunde der Lenkung,
auf der Suche nach einem preiswerten Alternativ-Regler kam mir die Idee einen Evoloution-Regler auf Servo umzubauen.
Die orignalen fangen schnell an zu kochen und der Parma war mir zu teuer.
Auf der Seite von chris
http://www.carrera160.de/carrera124/tips/4regler.htm
wird der Umbau auf 17,5 Ohm beschrieben.
Da ich noch übe und keine feste Meinung zu Reglerwiderständen habe, ist meine Version noch einmal modifiziert.
Durch die beiden Schalter sind verschiedene Widerstände möglich:
0 Ohm (Daumendrücker ohne Funktion)
17,5 Ohm
35 Ohm
70 Ohm
17,5 Ohm
35 Ohm
70 Ohm
Re:Alternativer Handregler
Bezieht sich auf Post : 17651
» Hallo Freunde der Lenkung,
» auf der Suche nach einem preiswerten Alternativ-Regler kam mir die Idee
» einen Evoloution-Regler auf Servo umzubauen.
» Die orignalen fangen schnell an zu kochen und der Parma war mir zu teuer.
» Auf der Seite von chris
» http://www.carrera160.de/carrera124/tips/4regler.htm
» wird der Umbau auf 17,5 Ohm beschrieben.
» Da ich noch übe und keine feste Meinung zu Reglerwiderständen habe, ist
» meine Version noch einmal modifiziert.
» Durch die beiden Schalter sind verschiedene Widerstände möglich:
» 0 Ohm (Daumendrücker ohne Funktion)
» 17,5 Ohm
» 35 Ohm
» 70 Ohm
Hallo Helmut ,
mensch du ich bin Begeistert von deinem Umbau .
Haste sauber schee gemacht .
hast duuu wieder profihaft Umgebaut:-D
Grüßle
meisterpaul
» 17,5 Ohm
» 35 Ohm
» 70 Ohm
Hallo Helmut ,
Grüßle
meisterpaul
» 17,5 Ohm
» 35 Ohm
» 70 Ohm
Moin,moin Speedy
Sauber...bring mal bitte mit nach Homberg, auch den mit dem Knopf...
Möchte diese nachbauen...der mit Knopf zum lenken ist bestimmt besser für
kleine Kinderhände.
Das haste einfach super drauf....Klasse
mfg Sven
» 17,5 Ohm
» 35 Ohm
» 70 Ohm
Moin,moin Speedy
kleine Kinderhände.
mfg Sven
Re:Handregler noch mal modifiziert
» 17,5 Ohm
» 35 Ohm
» 70 Ohm
Hallo Freunde des Bastelkellers,
ich habe den Regler noch einmal modifiziert.
Durch die urprüngliche Bremse hatte ich nun ca. 1 cm Regelweg ohne Funktion.
Das sollte geändert werden.
Der Regler sollte sofort ansprechen, wenn mann auch nur mit dem Daumen zuckt.
Mit der Rändelmutter kann ich jetzt den Regler auf einen Widersandswert voreinstellen.
Hier der Regler, bei betätigtem Drücker.
Ich habe einfach den Stößel mit einer 3mm Gewindestange verlängert.
» 17,5 Ohm
» 35 Ohm
» 70 Ohm
Re: Der Modifizierer und sein Kind
Bezieht sich auf Post : 17654
» » Hallo Freunde der Lenkung,
» » auf der Suche nach einem preiswerten Alternativ-Regler kam mir die Idee
» » einen Evoloution-Regler auf Servo umzubauen.
» » Die orignalen fangen schnell an zu kochen und der Parma war mir zu
» teuer.
» » Auf der Seite von chris
» » http://www.carrera160.de/carrera124/tips/4regler.htm
» » wird der Umbau auf 17,5 Ohm beschrieben.
» » Da ich noch übe und keine feste Meinung zu Reglerwiderständen habe, ist
» » meine Version noch einmal modifiziert.
» » Durch die beiden Schalter sind verschiedene Widerstände möglich:
» » 0 Ohm (Daumendrücker ohne Funktion)
» » 17,5 Ohm
» » 35 Ohm
» » 70 Ohm
» Hallo Freunde des Bastelkellers,
» ich habe den Regler noch einmal modifiziert.
» Durch die urprüngliche Bremse hatte ich nun ca. 1 cm Regelweg ohne
» Funktion.
» Das sollte geändert werden.
» Der Regler sollte sofort ansprechen, wenn mann auch nur mit dem Daumen
» zuckt.
» Mit der Rändelmutter kann ich jetzt den Regler auf einen Widersandswert
» voreinstellen.
» Hier der Regler, bei betätigtem Drücker.
» Ich habe einfach den Stößel mit einer 3mm Gewindestange verlängert.
Hi speedy,
den möchte ich gerne von innen sehen...auf'm Treffen.
Werde schon mal zwei von den Reglern besorgen.Galagtisch wäre wenn du die
Schalter und die dafür noch benötigten elektronischen Bauteile mitbringst...muß aber nicht sein, werde dich so lange nerven bis ich das verstanden habe(Hoppla ,ob da 3 Tage reichen?
bring mit, bitte
....Du Daniel Düsentrieb der Servo, echt klasse
schönes WE wünscht Rufus
» teuer.
» » 17,5 Ohm
» » 35 Ohm
» » 70 Ohm
» Funktion.
» zuckt.
» voreinstellen.
Hi speedy,
bring mit, bitte
Re: Handregler völlig easy
Bezieht sich auf Post : 17655
» » » Hallo Freunde der Lenkung,
» » » auf der Suche nach einem preiswerten Alternativ-Regler kam mir die
» Idee
» » » einen Evoloution-Regler auf Servo umzubauen.
» » » Die orignalen fangen schnell an zu kochen und der Parma war mir zu
» » teuer.
» » » Auf der Seite von chris
» » » http://www.carrera160.de/carrera124/tips/4regler.htm
» » » wird der Umbau auf 17,5 Ohm beschrieben.
» » » Da ich noch übe und keine feste Meinung zu Reglerwiderständen habe,
» ist
» » » meine Version noch einmal modifiziert.
» » » Durch die beiden Schalter sind verschiedene Widerstände möglich:
» » » 0 Ohm (Daumendrücker ohne Funktion)
» » » 17,5 Ohm
» » » 35 Ohm
» » » 70 Ohm
» » Hallo Freunde des Bastelkellers,
» » ich habe den Regler noch einmal modifiziert.
» » Durch die urprüngliche Bremse hatte ich nun ca. 1 cm Regelweg ohne
» » Funktion.
» » Das sollte geändert werden.
» » Der Regler sollte sofort ansprechen, wenn mann auch nur mit dem Daumen
» » zuckt.
» » Mit der Rändelmutter kann ich jetzt den Regler auf einen Widersandswert
» » voreinstellen.
» » Hier der Regler, bei betätigtem Drücker.
» » Ich habe einfach den Stößel mit einer 3mm Gewindestange verlängert.
» Hi speedy,
» den möchte ich gerne von innen sehen...auf'm Treffen.
» Werde schon mal zwei von den Reglern besorgen.Galagtisch wäre wenn du die
» Schalter und die dafür noch benötigten elektronischen Bauteile
» mitbringst...muß aber nicht sein, werde dich so lange nerven bis ich das
» verstanden habe(Hoppla ,ob da 3 Tage reichen?
» bring mit, bitte
» schönes WE wünscht Rufus
Hallo Rufus,
den "Düsentrieb" nehm ich mal als Kompliment:danke:
Der Regler ist völlig easy zu bauen und kommt völlig ohne elektronische Bauteile aus.
Hier ist der Schaltplan
Wenn du dennoch Probleme damit hast, können wir gerne in Homberg einen bauen.
» Idee
» » teuer.
» ist
» » » 17,5 Ohm
» » » 35 Ohm
» » » 70 Ohm
» » Funktion.
» » zuckt.
» » voreinstellen.
» Hi speedy,
» bring mit, bitte
Hallo Rufus,
Bezieht sich auf Post : 17656
» » » » Hallo Freunde der Lenkung,
» » » » auf der Suche nach einem preiswerten Alternativ-Regler kam mir die
» » Idee
» » » » einen Evoloution-Regler auf Servo umzubauen.
» » » » Die orignalen fangen schnell an zu kochen und der Parma war mir zu
» » » teuer.
» » » » Auf der Seite von chris
» » » » http://www.carrera160.de/carrera124/tips/4regler.htm
» » » » wird der Umbau auf 17,5 Ohm beschrieben.
» » » » Da ich noch übe und keine feste Meinung zu Reglerwiderständen habe,
» » ist
» » » » meine Version noch einmal modifiziert.
» » » » Durch die beiden Schalter sind verschiedene Widerstände möglich:
» » » » 0 Ohm (Daumendrücker ohne Funktion)
» » » » 17,5 Ohm
» » » » 35 Ohm
» » » » 70 Ohm
» » » Hallo Freunde des Bastelkellers,
» » » ich habe den Regler noch einmal modifiziert.
» » » Durch die urprüngliche Bremse hatte ich nun ca. 1 cm Regelweg ohne
» » » Funktion.
» » » Das sollte geändert werden.
» » » Der Regler sollte sofort ansprechen, wenn mann auch nur mit dem
» Daumen
» » » zuckt.
» » » Mit der Rändelmutter kann ich jetzt den Regler auf einen
» Widersandswert
» » » voreinstellen.
» » » Hier der Regler, bei betätigtem Drücker.
» » » Ich habe einfach den Stößel mit einer 3mm Gewindestange verlängert.
» » Hi speedy,
» » den möchte ich gerne von innen sehen...auf'm Treffen.
» » Werde schon mal zwei von den Reglern besorgen.Galagtisch wäre wenn du
» die
» » Schalter und die dafür noch benötigten elektronischen Bauteile
» » mitbringst...muß aber nicht sein, werde dich so lange nerven bis ich
» das
» » verstanden habe(Hoppla ,ob da 3 Tage reichen?
» » bring mit, bitte
» » schönes WE wünscht Rufus
» Hallo Rufus,
» den "Düsentrieb" nehm ich mal als Kompliment:danke:
» Der Regler ist völlig easy zu bauen und kommt völlig ohne elektronische
» Bauteile aus.
» Hier ist der Schaltplan
» Wenn du dennoch Probleme damit hast, können wir gerne in Homberg einen
» bauen.
Moin Servospeedway,
da gibt es bestimmt Probleme, in Sachen Elektronik bin ich
nicht der Hellste
...mein Bruder ist zwar
grad.Elektronik-Ingenieur...hat für diesen"quatsch" aber keine Zeit:lol:
So isser hallt:patsch: (Arbeitet bei der Deutschen Bundesbahn...DB steht für
Dauernd Besoffen )
Bringe mal ein paar Regler mit, zum verbastellen...freu mich darauf wie ein
Bobbelsche:giveme:... schöne Sache das, du Edison der Servo:love:
Gruß Sven
» » Idee
» » » teuer.
» » ist
» » » » 17,5 Ohm
» » » » 35 Ohm
» » » » 70 Ohm
» » » Funktion.
» Daumen
» » » zuckt.
» Widersandswert
» » Hi speedy,
» die
» das
» Hallo Rufus,
» Bauteile aus.
» bauen.
Moin Servospeedway,
nicht der Hellste
Dauernd Besoffen )
Gruß Sven
Re: Handregler von innen
» Idee
» » teuer.
» ist
» » » 17,5 Ohm
» » » 35 Ohm
» » » 70 Ohm
» » Funktion.
» » zuckt.
» » voreinstellen.
» Hi speedy,
» bring mit, bitte
Hallo Sven und der Rest der Gemeinde,
klar bauen wir einen auf dem Treffen.
Du benötigst folgende Teile:
2 X Conrad Artikel-Nr.: 701148 - 62, oder Reichelt Artikel-Nr.: MS 500A
1 X Carrera-Evolution Handregler (bei Ebay ab 2,-)
Ca 5cm Gewindestange 3mm mit Mutter und Unterlegscheibe
1 x original Servo-Hanregler zum Ausschlachten (am besten einen defekten)
möglichst neue (scharfe) Metallbohrer 1,3,5,6 mm
Sekundenkleber
Stabilit
» Idee
» » teuer.
» ist
» » » 17,5 Ohm
» » » 35 Ohm
» » » 70 Ohm
» » Funktion.
» » zuckt.
» » voreinstellen.
» Hi speedy,
» bring mit, bitte
Sekundenkleber
Stabilit
Bezieht sich auf Post : 17658
Moin,moin Speedy,
klasse...freue mich darauf
Nachbauen dürfte keine Probleme bereiten...aüsser ich bin zu besoffen:prost:
Grüße aus dem Tal der Ahnungslosen...Rufus
Moin,moin Speedy,
