SUN TOYS MOTOREN
SUN TOYS MOTOREN
Hallo Lenker,
habe beim letzten ausschlachten zwei Motoren, verbaut in V2 Chassis,
der Marke SUN TOYS gefunden.
Kann mir einer sagen ob das Original verbaute Motoren sind oder nachgerüstete.
Sie sind Baugleich der Mabuchi haben aber oben zwei runde Belüftungen und zusätzlich noch eine rechteckige unten.
Erstaunlich ist auch die Leistung.
Beide Motoren machen 18800 bzw. 20150 Umdrehungen und haben ein Drehmoment
von bis zu 0,415 Nm, dergleichen habe ich bei Mabuchi noch nicht gefunden.
Michael
:waving:
Re: SUN TOYS Motoren
Bezieht sich auf Post : 18440
» Hallo Lenker,
» habe beim letzten ausschlachten zwei Motoren, verbaut in V2 Chassis,
» der Marke SUN TOYS gefunden.
» Kann mir einer sagen ob das Original verbaute Motoren sind oder
» nachgerüstete.
» Sie sind Baugleich der Mabuchi haben aber oben zwei runde Belüftungen und
» zusätzlich noch eine rechteckige unten.
» Erstaunlich ist auch die Leistung.
» Beide Motoren machen 18800 bzw. 20150 Umdrehungen und haben ein
» Drehmoment
» von bis zu 0,415 Nm, dergleichen habe ich bei Mabuchi noch nicht
» gefunden.
» Michael
» :waving:
Hallo Michael,
von Sun Toys hab ich noch nie was gehört geschweige denn gesehen.
Schätze mal die sind nachgerüstet.
Aber wie ich sehe scheint deine Drehmomentmessung zu funktionieren.
Haste die Formel geknackt?
Gruß ins Wochenende Thomas
Re:SUN TOYS MOTOREN
Ursprünglich gepostet von: Matthias K.
» Hallo Lenker,
» nachgerüstete.
» Drehmoment
» gefunden.
» Michael
» :waving:
Re:SUN TOYS MOTOREN
Bezieht sich auf Post : 18442
» » Hallo Lenker,
» » habe beim letzten ausschlachten zwei Motoren, verbaut in V2 Chassis,
» » der Marke SUN TOYS gefunden.
» » Kann mir einer sagen ob das Original verbaute Motoren sind oder
» » nachgerüstete.
» » Sie sind Baugleich der Mabuchi haben aber oben zwei runde Belüftungen
» und
» » zusätzlich noch eine rechteckige unten.
» » Erstaunlich ist auch die Leistung.
» » Beide Motoren machen 18800 bzw. 20150 Umdrehungen und haben ein
» » Drehmoment
» » von bis zu 0,415 Nm, dergleichen habe ich bei Mabuchi noch nicht
» » gefunden.
» » Gruß
» » Michael
» » :waving:
Hallo Michael,
ich habe auch so einen Motor, ist in einem V3 Auto verbaut. Kann aber nicht behaupten das er besser geht als Mabuchi Motore, ich würde sagen er ist gleichwertig.Ob er nachgerüstet ist kann ich nicht sagen.
Matthias K.
