Bezieht sich auf Post : 20351
» is ja der Hammer, da hängen ja mehr Trafos als im Trafohäuschen bei uns
» ums Eck.
...was glaubt du wo ich meine her hab?! :kaputt:
Sind meistens alle zusammen am laufen, für Hindis und Beleuchtung...hab die
beiden kleinen parallel zusammen, für satte 20 Volt Beleuchtungspower.
» Aber ein hab ich da noch, da du ja jetzt wählen kannst welchen Travo du
» verwendest, hast du dadurch ja schon wieder einen kleinen
» Übergangsverlust.
Keine Chance: Klemmen sind innen komplett aus Metall für 10mm² Kabel, die quetschen dir die Finger ab...2,5mm² Kabel rund um die Strecke verlegt...übertrieben genug...na,ja, geht sicher noch bekloppter
Suche nachgugge;
Re:Fast fertig...
» Um den aus zu gleichen, könntest du z.B. die Kabel direkt in die Trafos
» einlöten. Auch würde ich, wenn schon denn schon, vergoldetet
» Kabel-Terminals nehmen.
Dann brauchst du auch noch goldene Leiterbahnen, Schleifer,Lenkregler...etc.
...Goldisch:lol:
» CU
was bedeutet das CU hier?
» JENS
allerliebste Grüße, Sven
